подсветка торпеды
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Simart, 5 мар 2012.
  1. Simart
    Simart Только зашел
    13 июн 2011
    Самара
    Приветствую всех владельцев мегана и не только.
    Возникла проблема: после разбора панели торпеды для обклейки и шумоизоляции, перестала гореть подсветка панели, где располагается селектор переключения скорости наддува вентилятора и направления обдува. Панель до сих пор в разобранном состоянии.
    Есть ли у вас предположения в чем может быть дело? Там две лампочки на плате, могли бы они разом перегореть (вытащить их из платы не получилось у меня, чтобы проверить внешний вид), либо существует предохранитель на них (хотя вряд ли отдельно именно на лампочки)? Плата в порядке, никаких нагаров и обрывов визуально не обнаружил, так же горят лампочки, которые около кнопок кондиционера и обогрева заднего стекла. Фишку с разъема панели тоже не снимал и она стоит "твердо". Отсоединил только магнитолу при разборке, вряд ли она влияет на них.
    Спасибо за ранее (М2Ф1)
  3. Равиль Асбест
    Равиль Асбест Наш человек
    19 фев 2012
    Асбест
    Равиль
    попробуй подвести питание к каждой лампочке начни с 3v после 6 12
  4. Simart
    Simart Только зашел
    13 июн 2011
    Самара
    ок,
    а вообще какие там лампочки используются, можно ли из найти, например в "радиодеталях" или заказывать нужно?
  5. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
