подсветка в дверях
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем DredD, 25 апр 2013.
  1. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Если так, тогда не загоняйтесь и берите + от подсветки багажника.
  2. Bukholan
    Bukholan Только зашел
    30 янв 2012
    Пенза
    Олег
    А что если +12 взять от стеклоподъемников а землю с замыкающего контакта замка двери
  3. ivanushka
    ivanushka Наш человек
    17 мар 2013
    Ivanushka
    там 12В только после завода двигателя. И я не хочу ездить по городу с постоянной подсветкой
  4. Moscow Sokol
    Moscow Sokol Новичок
    26 сен 2012
    А какие лампочки стоят в подсветке дверей? (и бардачка)
  5. ivanushka
    17 мар 2013
    Ivanushka
    Судя по постам на форуме зависит от Фазы и даже года выпуска. У меня Ф1 2004 такие же как и в подсветке заднего номера C5W 36 мм это в бордачке. Подсветки дверей штатной нет.
  6. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    У меня Ф2 2007, лампы в дверях такие же C5W 36
  7. Moscow Sokol
    26 сен 2012
    У меня м2 ф2 седан 2006
    Читал что у хетчей и седанов одной фазы могут отличаться лампы в определенных местах
    Эх, надо вскрывать похоже :)
  8. ivanushka
    17 мар 2013
    Ivanushka
    В дверях то особых проблемм нет, там плафончики доступны. А вот в бордачке, без его снятия, плафон не открыть (или я не разобраслся как это делать без снятия :0 )
  9. Bukholan
    30 янв 2012
    Пенза
    Олег
    Я думаю если минус взять от сюда лампы подсветки будкт гореть только при открытой двери, при условии если открытая дверь это замыкание цепи
  10. ivanushka
    17 мар 2013
    Ivanushka
    Вопрос как работает концевик, если по схеме он замыкает при закрытии, то не будет работать. По идее он так и должен замыкать только при закрытии, чтобы избежать случаев его заклинивания и ложного срабатывания.
  11. Bukholan
    30 янв 2012
    Пенза
    Олег
    Вот, что нашел в нете.
    Разъем (клемма) на концевике одна. Сколько туда подключено проводков - дело 10е...
    Когда дверь открывается - концевик замыкает подключенный к нему проводок(ки) на массу и электроны начинают бежать по проводку(ам) от концевика. Вся физика.
    Соответственно, кто хочет поставить подсветку в двери берет находит +12 в в разъеме стеклоподъемников (которые там есть без вкл зажигания), а массу(землю) берет с концевика. Соответственно освещение будет работать только при открытой двери.
  12. ivanushka
    17 мар 2013
    Ivanushka
    У меня в стеклоподъемниках +12 без зажигания нет, поэтому когда забываю поднять приходится перезапускать двигатель и поднимать стекла. Не знаю есть ли в меганах вообще автодоводчик при установке на сигнализацию.
  13. 44RU
    44RU Скромняга
    7 апр 2012
    Россия.Кострома
    Доводчик есть два нажатия на закрывание
  14. moto_alex
    21 окт 2009
    народ, подскажите: у меня машина 09, extrim. Подсветки в дверях нет. Кто нить с такой комплектацией доделывал подсветку? Есть ли в двери провода с концевика?
  15. Bukholan
    30 янв 2012
    Пенза
    Олег
    Отдельного нет, я излагал выше +12 бери с разъема стеклоподъемников(тестером потыкай в контакты разъема и найди +12 без зажигания), а минус(землю) с концевика, либо таши провод от цетральной подсветки.
    Я даже фонарики на передние двери с логотипом рено купил, никак руки не дойдут...
    Добавлено через 9 минут
    Доводка у тебя в ключе есть. Оставь окна открытыми, нажми два раза подряд (закрывание, блокировку) быстро на ключе и увидишь, чудо все окна закрыты.
  16. ivanushka
    17 мар 2013
    Ivanushka
    Чудо не произошло, доводки у меня нет. При двойном нажатии происходит только закрывание ЦЗ и повторное мигание поворотниками. Так что это зависит от комплектации.
  17. moto_alex
    21 окт 2009
    Как же провести провод от концевика в дверь?
  18. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    Подключил купленные диоды в корпусе к проводам подсветки плафона салона, которые на левой стойке. Работают с угасанием, всё как положено. Провода провёл в двери через резинки, просверлил внизу в обивке отверстие под провод, диоды на штатном двухстороннем скотче приклеил к обшивке. Освещают ноги при прикрытых дверях, и место куда наступить. Получилось хорошо, я доволен. С виду конечно не много по колхозному:) В реальности лучше чем на фото, потому что не заглядываем под двери:) Подкрасил их в чёрный, а по периметру сгладил края чёрным герметиком.
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  19. moto_alex
    21 окт 2009
    ну у вас клеммника в дверях нет
    народ, у кого есть подсветка в двери, никто что ли не знает через какой контакт в клеммнике она идет?
  20. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    перефразируй свой вопрос.
    У меня есть подсветка, но я не пойму что тебе нужно.
