подсветка в дверях
Discussion in 'Электрооборудование' started by DredD, Apr 25, 2013.
    Трудно не видя что сделано. Возможно вы берете минус или плюс на подсветку, тем самым обесточивая какой то потребитель диодом в разрыв, попробуйте кинуть соплинку, а потом уже поставить диод
    Sawka likes this.
  2. Sawka
    Sawka Меганавт
    Орёл
    Саня
    Беру как по схеме, в левой двери то работает. Странное дело в общем было-разобрал всю дверь, посмотрел всю проводку, думал мож что закусило или что, снял фишку от замка накинул соплю паралелльно диоду-засунул фишку-заработало, думаю странно-снял соплю-работает. Толи недотыкнул в первый раз, толи контакта не было. Теперь наконей то все как надо. И подтверждаю что схемка рабочая.
  3. megan34
    vlad
    мужики подскажите , не работает подсветка в пассажирской дверке ,в остальных работает , питания нет , может знает кто ,как они запитываються ?
  4. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Вот схема. 1118 - лампа в водительской двери. 645 - ЦЭБКС.
  5. megan34
    vlad
    а где находиться разьем ,R2 ?
    а разьем 243 это разьем на кузове который ?
  6. Геннадий НН
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    R2 это разъем проводки от приборной панели к задней левой части кузова. Находится под полом.
    R243 - разъем в передней правой двери.
    • S18.pdf
      File size:
      151.5 KB
      9
    • S20.pdf
      File size:
      99.5 KB
      7
  7. megan34
    vlad
    тоесть мне надо разьем R4 это разьем пасажирской дверки ?
  8. Геннадий НН
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Да, R4 - это разъем передней правой двери.
  9. megan34
    vlad
    он находиться на кузове ,верно ? а + береться с блока цэкбс ?
  10. Геннадий НН
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Резиновая гофра между кузовом и дверью. Разъем на кузове. Поворачиваешь стопорный рычаг на 90 градусов и аккуратно разъединяешь. А вот согласно распиновке разъема на лампу подсветки проиходят два плюса. Я сам в замешательстве. Может, знающие люди подскажут.
  11. megan34
    vlad
    я посмотрел ,токо как может быть два плюса , по схеме один масса и плюс , по распиновке разьема ,два плюса ,пипец
  12. сергей2020
    сергей2020 Новичок
    наладка станков с ЧПУ
    Республика Польша
    Sergey
    Всем день добрый, может кто-нибудь в курсе что может быть,если: ток на лампы в дверях идёт,при постановке на сигнализацию прерывается, при снятии поднимается до 1.9 вольта , при открытии дверей моментально возрастает до 4.5 вольта и сразу же спадает до 1.9 вольта?
    Спасибо!!!
    т.е. лампы горят?
  14. Mike10
    Окисление контактов в разъеме или перегнившая проводка.
  15. gorge
    Или переломанная на переходе...
  16. сергей2020
    сергей2020 Новичок
    Республика Польша
    Sergey
    нет , не горят, лампы же на 12 вольт...
    --- Сообщение объединено, Nov 15, 2020 ---
    ну показатели одинаковые на всех дверях, я так думаю, что если бы было окисление, показатели были бы другими..
  17. сергей2020
    сергей2020 Новичок
    Республика Польша
    Sergey
    судя по схемам, то что вы написали должно быть в одном месте EBPT2-1/ Может вы в курсе - где эта часть?
    И где находится провод BPT2?
  18. Mike10
    Контакт же может окислиться или отгнить где-то в блоке салона или блоке предохранителей, откуда цепи идут ко всем дверям сразу. Например может пайка в блоке отвалиться, у Рено это бывает сплошь и рядом.
  19. gorge
    Не, я таких мест не знаю...
  20. сергей2020
    сергей2020 Новичок
    Республика Польша
    Sergey
    а вот где тот предохранитель на освещение дверей, у меня 2 блока - один под капотом, второй слева внизу от руля???
