Подушки безопасности(Airbag) и блок управления подушками
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем максим, 19 ноя 2007.
  1. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    у меня ошибка с тех пор как руль захрустел)))) потом ошибка постоянно горела и вот я разобрал руль и отнес в мастерскую на пайку другой шлейф от принтера LX-1170 Epson. От колодки до колодки запаял мастер,сам не рискнул - паяльник у меня здоровый слишком. Когда собрал все,ошибка один фиг горит. поэтому думаю,что надо CLIPом обнулять. а под сиденьем завтра посмотрю,спасибо!
  2. Camelia
    Горит только подушка или еще и Сервис?
  3. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    и ключ и беременный мужик))) сразу как заведешь и потом на табло висит: чек аирбаг)))
  4. Camelia
    Eдь на КЛИП,там точно покажет где *собака зарыта*,может быть перепай шлейфа и получается КЗ на подушку водителя,было бы все *OK* ошибка потухла бы после запуска.
  5. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    ладно,спасибо. к слову: шевеление проводов ничего не дало. и пассажирская подушка тоже. значит,все-таки рулевая...блин,500р. отдал за пайку. всем спасибо!!!
  6. Camelia
    Нууу,так оно.*PARDON*
    а от принтера тоже временно,быстрее начнет хрустеть особенно в холод ,не те свойства по сравнению с оригинальным.
  7. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    живу в жопе....негде покупать шлейф. пока бы с этим покатался. в салоне зимой было -20 примерно в самый холод
  8. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Возможно сами контакты на шлейфе не переворачивали, я первый раз спаял тоже не перевернув контакты.
  9. ViGRo74
    ViGRo74 Новичок
    24 апр 2012
    Челябинская обл.
    ViGRo74
    Зрасьте всем.
    И меня не миновала аналогичная проблема... check airbag !!!
    разобрал баранку, вынул шлейф... свиду показался нормальным, на столе в развёрнутом виде прозванивался...
    собрал все обратно - а мужик то все беременный :-(
    разобрал повторно, промыл шлейф бензином, просмотрел под лупой и заметил потертости в одном месте. Распремляю - прозванивается. Сгибаю - не звонится.
    ГДЕ КУПИТЬ ШЛЕЙФ С ДОСТАВКОЙ?
    запаять и сам смогу. с паяльником со школы дружу
  10. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Я паял старый в нахлест, залил спайку резиновым клеем, сверху-снизу наклеил бандаж. Пока все нормально.
  11. Илья811
    Илья811 Новичок
    30 окт 2010
    Лен.обл
    Если не работает одна подушка(в рулевом колесе при порванном шлейфе ),остальные должны сработать.
  12. koc
    koc Только зашел
    15 апр 2012
    Мончегорск
    koc
    люди поделитесь ссылками на инетресурсы разборок , чтоб почтой отправляли . Нужен под рулевой переключатель шлейф приказал долго жить.:cool:
  13. kliv
    kliv Новичок
    25 май 2012
    Ростовская область
    тут целая тема по ремонту шлейфа есть http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=4195&page=42
    с картинками и видео
  14. koc
    koc Только зашел
    15 апр 2012
    Мончегорск
    koc
    спасибо конечно , но нет*PARDON* перечитал миллионы постов по поводу ремонтов , для себя решил лучше поставить б/у , по нескольким причинам , шлейф с нужными температурными характеристиками не найти , да и гарантии никто не даст что он не сломается при первом же повороте руля.
  15. evgen0690
    evgen0690 Новичок
    18 окт 2012
    г.Псков
    а где спрятан мозг аэрбега, после дтп хочу поменять, меган 2 2008. спасибо
  16. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    Точнехонько под ручкой ручника стоит.
  17. evgen0690
    evgen0690 Новичок
    18 окт 2012
    г.Псков
    наглядно его не видать, эт ткань надо снимать что ли??
  18. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    Естествено его не видно. Не та система, чтобы на виду торчать и лишний раз ползали в нее. Снимать подлокотник надо между сидений, потом резать ковролин, потом резать шумоизоляцию, снимать пластиковую накладку. после этого смотрим парт номер, ищем бу с идентичным, ставим на место, ищем чела с Клипом, пять минут на прописку нового блока и все собираем обратно. Ну это если все элементы системы исправны (подушки, преднатяжители, шлейф).
  19. evgen0690
    evgen0690 Новичок
    18 окт 2012
    г.Псков
    ну да я нашел его... резал только ковролин а шумку так отогнул. у меня еще преднатяжители не заменены, а что за шлейф?
  20. DIM@SS
    DIM@SS Почетный меганавт
    16 фев 2012
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    кто подскажет, понель клееная или так и должно быть?
