Подушки безопасности(Airbag) и блок управления подушками
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем максим, 19 ноя 2007.
  1. 4169GRU
    4169GRU Новичок
    3 май 2011
    Восстанавливаю систему безопасности. Заменил шторку и подушку в сиденье.А вот с блоком промахнулся . У меня стоял блок 8200682387 (прошивка 95160). А купил я блок 8200874484 (прошивка 95640) . До замены лампочка вообще не гасла и включалась аварийка. Сейчас при заводке аварийка не включается лампочка гаснет , но потом щелкает какая -то релюха и она снова загорается. Вот теперь думаю или перепрошить или купить другой.
    Добавлено через 7 минут
    Спасибо большое . Многое прояснилось конечно. Жаль я раньше блок купил а оказалось не тот . А делать только сейчас начал. Люди смотрите внимательно таблицу , чтобы не ошибиться - не все блоки srs взаимозаменяемы.
  2. ViGRo74
    ViGRo74 Новичок
    24 апр 2012
    Челябинская обл.
    ViGRo74
    шлейф ПБ
    доброго времени суток всем.
    позвольте и мне привнести свои "5 копеек" про "беременного мужика" :)
    [букв и картинок будет много. кому лень читать - смотрите комиксы]
    Купил я себе М2Ф2. Ездил себе ездил и вдруг (как и у всех, неожиданно) загорелся "CHECK AIRBAG"!
    Покурил форум день, покурил форум два... разобрал эту нехитрую конструкцию и увидел порванный шлейф и кусок язычка, которым вероятно шлейф и порвало. Нашёл нужный шлейф, запаял, собрал.
    По рекомендациям с форума подложил между баранкой и подрулевым переключателем прокладку из вспененного полиэтилена.
    Ура! "беременный чувак" погас, но как оказалось не надолго. :-(
    Спустя какое-то время "чувак опять залетел и загорелся".
    разбираю опять всю эту ёб...ю конструкцию и вижу опять пожованный шлейф :-(
    разобрал всё до детальки и выявил, что шестерня в планетарном механизме проскакивает по причине приподымания центральной шестерни и проскальзывания под ней зубцов маленькой шестерни.
    Для исключения данного зазора было вырезано кольцо толщиной = 0,5 мм соответствующего диаметра из крышки от банки из-под майонеза.
    припаиваю новый шлейф и собираю все на место.
    Ура! "Чувак больше не беременный"!
    Продолжение...
    А через месяц активной "рулёжки" чувак опять "залетел":-(
    "Вскрытие" показало, что планетарный механизм на месте ("подкова" не провернулась). А вот шлейф чуток пожёван у самого основания.
    Длина шлейфа как видно на фото 52 см.
    Шас попробую подкарнать чуток шлейф - сделать его не 52 см, а 50 см.
    может его так складывает потому что он длинный?
    А вот и сам комикс "Как разобрать подрулевой переключатель"
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Вот как-то вот так...
    wormix нравится это.
  3. Rbibegon
    Rbibegon Наш человек
    8 авг 2013
    Israel
    Rbibegon
    Я еще вырезал прокладку из линолеума, точнее из двух, получилось аккуратно и руль хорошо прижал чтоб больше не выскакивало.....
  4. дмитрий27
    дмитрий27 Наш человек
    14 сен 2014
    ивановская обл. г.шуя
    все привет, взял недавно меган 2 1.6 2007, дык вот, что то мне не нравилось как он разгоняется, поехал на диагностику, по двигателю ошибок не оказалось, а вот по подушкам аж целых 4. df072, df071, df091, df060. подскажите пожалуйста что это такое. вроде когда покупал машину смотрел её на предмет аварий, толщинометром стрелял, показал что крашен только левый порог, но мне не нравится как у меня сидит передний бампер, зазор большой между капотом, да и по отношению к крыльям тоже не очень ровно, видать снимали и красили, но капот как показал толщинометр не крашен, да и следов откручивания его нет. может когда снимали бампер чего повредили? лампочка на панели как и положено загорается во время заводки и потом гаснет, на панели никаких ошибок не горит. крутяшок на торце панели справа когда поворачиваешь в положение off, на панели загорается что подушка отключена, вобщем как и должно быть, если бы не компьютерная диагностика и не узнал бы некогда. не ужто не досмотрел и все таки взял битую, вобщем помогите пожалуйста разобратся.
  5. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Я не специалист в компьютерной диагностике, но похоже на разъем под сидением водителя, бывает, что он слетает со своего места.
  6. дмитрий27
    14 сен 2014
    спасибо, надо будет посмотреть.
  7. no_name
    надо посмотреть, ошибки каких подушек это и я так понимаю - сохраненные ошибки?
    самое распространенное, криворукие мойщики сдергивают разъем подушки под сиденьями
    у меня тоже после покупки у мегана была такая ошибка в памяти
    бампер со временем имеет свойство опускаться вниз, тем более, что бампером цепляемся иногда и "как бы" сдергиваем его
    у меня со временем зазор между бампером и капотом стал больше
    Поднять и выставить бампер можно регулировкой установки фар (возможно их снимали и не правильно поставили) и не знаю уж как правильнее её назвать, верхнее крепление бампера и радиатора, она крепится болтами, их открутить и пододвинуть балку ближе к мотору.
    БЛИН, НУ И КАК ТЕПЕРЬ ФОТО ВСТАВЛЯТЬ
    Та, что внизу фото, где замок капота.
  9. дмитрий27
    14 сен 2014
    судя по листку с распечаткой которой дал мне диагност ошибки эти звучат так: DF072-ЦЕПЬ ПЕРЕДНЕЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ 1-РАЗОМКНУТАЯ ЦЕПЬ-ПРЕРЫВИСТЫЙ DF071-ЦЕПЬ ПЕРЕДНЕЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ 2-РАЗОМКНУТАЯ ЦЕПЬ-ПРЕРЫВИСТЫЙ DF091-ЦЕПЬ БЛОКИРУЮЩЕГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПОДУШКИ-РАЗОМКНУТАЯ ЦЕПЬ-ПРЕРЫВИСТЫЙ DF060-МУЛЬТИПЛЕКСНАЯ СЕТЬ-КОГЕРЕНТНОСТЬ-ПРЕРЫВИСТЫЙ
    расскажи пожалуйста поподробней как его отрегулировать и в тему соответствующию направь.
  10. no_name
    ошибки активные по подушкам?
  11. дмитрий27
    14 сен 2014
    я не знаю, могу еще раз к этому диагносту съездить спросить.
  12. дмитрий27
    14 сен 2014
    и еще вопрос. у меня есть блютуз адаптер elm 327 можно ли им как то эти ошибки по подушкам посмотреть?
  13. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
    По моему эта хрень только несколько параметров двигателя показывает и всё.
    У меня тоже вопрос, у меня загорелся check airbag в пути и пропал потом. Это что может значит? Может кто ногами задел разъемы под сиденьем? Они под каким, под водительским или пассажирским?
  14. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Под водителем разьем.
    Vermus нравится это.
  15. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    @Vermus
    Почитайте компьютером ошибки,будет видно под сиденьем контакт плохой или шлейф в подрулевом дал трещину.
  16. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
    Да нет у меня компьютера (только elf :D ) 700 ре платить неохота пока, посмотрю что там под сиденьем, там как раз человек сидел сзади во время того, как появилась надпись, может ногами стукнул....
    Тему прочитал, теперь более менее понятно где "болезни".
  17. михаил615
    михаил615 Только зашел
    15 фев 2015
    mike
    привет всем! помогите с распиновкой разъёма под водительским сидением, просто нужно узнать какие провода идут на подушку и преднатяжитель
  18. VEKSEL
    VEKSEL Только зашел
    6 апр 2015
    Всем привет,ребят подскажите пожалуйста если я полностью вытащил шлейф,подушки не сработают?А то машина срочно нужна,но что-то боязно,не хлопнули бы остальные?
  19. lnv
    Все замечательно, красиво. Только язычок нужно восстановить обязательно!
    --- Сообщение объединено, 6 апр 2015 ---
    Ничего не будет.
  20. VEKSEL
    VEKSEL Только зашел
    6 апр 2015
    Спасибо успокоил.
