Подушки безопасности(Airbag) и блок управления подушками
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем максим, 19 ноя 2007.
  1. bull76
    bull76 Новичок
    13 окт 2015
    Электросталь
    хз. Снимать же надо, смотреть?
    Да , и че это за разъём то, уж не подогрев ли?
  2. nana_rge
    nana_rge Наш человек
    12 июл 2013
    извините, дочитал пока только до 4 стр., очень хочется побыстрее понять.
    Ситуация следующая:
    - удар в переднее правое колесо
    - подрулевой шлейф поврежден, подушка пассажира отключена на панеле
    - в результате удара ни одна подушка не сработала
    - в результате удара сработали преднатяжители ремней безопасности водителя и пассажира внизу (куда сам ремень защелкивается), сработал преднатяжитель ремня заднего левого пассажира, ВСЕ.
    Есть свой кетайсикй CLIP, в ошибках (как и раньше) висит подушка водителя и
    появилась НЕСТИРАЕМАЯ ошибка "компьютер, требующий замены после удара".
    Вопрос №1 - можно победить эту ошибку с компьютером своими силами?
    Вопрос №2 - подрулевой если перепаять и/или включить пассажирскую подушку - они не стрельнут?
    Спасибо!!!
  3. nana_rge
    12 июл 2013
    Получил ответы от одного авторитетного спеца из Питера.
    Ответ №1 - "нет. Блок управления подушками нужно снять, разобрать, перепрограммировать процессор специальным программатором, собрать"
    Ответ №2 - более развернутый, понять можно как "все возможно, но не должно" :)
  4. tikhomirchik
    tikhomirchik Новичок
    10 июл 2014
    Красноярск
    SST
    Здравствуйте! Прошу совета.проблема в следующем.при покупке авто периодически выскакивала ошибка подушки.бывший хозяин "замылил" глаза мол возможно контакты под сидениями.вот проездил год, ошибка стала выскакивать все чаще и уже горит постоянно, периодически гаснет, но ненадолго. Проверил контакты, все в норме, треск от порваного шлейфа не слышно.короче полез в руль.снял подушку и вот оно, провода не то что не подключены к подушке, их просто нет.торекса не оказалось чтобы открутить руль, полез под кожух и там обнаружил что один из контактов не подключен к подрулевому переключателю и в него вставлены два резистора. Что это: попытка убрать ошибку с панели перед продажей?кто что думает?опасаюсь вытащить резисторы и подключить контакт на место? Могут ли быть плачевные последствия.подушка с виду целая
  5. nana_rge
    12 июл 2013
    tikhomirchik,
    см. Ответ №2, хотя согласен, очково очень :)
  6. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Товарищи подскажите. Решил я тут ребенка вперед посадить, но к моему удивлению подушка безопасности не отключается. Есть выход из ситуации? Можно ли купить кнопку 8200169589, вставить ее в разъем, и отключить подушку? Или нужно еще через клип что-то делать? Вопрос достаточно важный.
  7. Инженер1984
    Инженер1984 Новичок
    30 май 2016
    Здравствуйте!
    Интересует мнение опытных пользователей Рено-меган 2. Собираюсь приобрести авто 2006 г.в. (Меган 2, фаза 2). При проверке электрооборудования сканером прочиталась ошибка: "Сработали все подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности". Авто было в небольшом ДТП: замена бампера, левое крыло, телевизор, радиатор. Капот родной, стекла тоже все родные, крашен только капот, остальное все в родной краске.
    Посмотрели подушку пассажира: на месте, только как понять срабатывала она или нет? фото выложу позже. Пирапатроны ремней тоже есть, вроде не сработанные, трос торчит на всю длину.
    Могла ли эта ошибка выскочить при небольшом ДТП, при этом все осталось на своем месте (все подушки, преднатяжители)? как правильно проверять преднатяжители ремней? Очень нужен ответ, продавец авто ждать не будет. Спасибо!
  8. demontik8484
    Все подушки сразу сработать не могут, для этого машину надо ударить передом, а потом еще и перевернуть пару раз, причем так не слабо. Надо Клипом проверить, т.к им можно тупо заглушить подушки и есть она там ли нет, компу будет уже пофиг.
    А что с торпедой, она рваная или нет, есть там подушка?, стоит ли подушка в руле или установлен муляж? В сидушках подушки находятся за пластиковой крышкой, снять ее можно руками но тяжеловато... Просто понимаешься, ты можешь взять машину без пассивной безопасности, а чтобы ее восстановить придется вложится на хорошую сумму.
  9. vmedic
    Что за сканер, которым ошибки читали? Какой код у ошибок? Просто не припоминаю чтобы встречалась ошибка которая гласила что сработало сразу все... Это должнен быть набор из ошибок. Если сканер был универсальный то возможно он некорректно переведен и ошибка по сработавшей системе подушек и эбу требует замены. Т.е. подушка возможно сработала какая то одна и её заменили, но в эбу остался записанный факт краша, а он не стирается сбросом ошибок(только перепрошивкой спецпрограмулиной). На это забили или не знали как прошить и продали авто тебе.
  10. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
    Может тогда и подушки нет? Разберите посмотрите есть ли там провода вообще какие либо. у меня к переключателю провод идет (свободно висит).
  11. Инженер1984
    Инженер1984 Новичок
    30 май 2016
    Торпеда целая, пассажирская подушка не месте прикручена на 4-х винтах, провода подходят с двух сторон, а как узнать сработала она или нет? Остальные подушки пока не проверял. Думаю, проверить кузов авто на геометрию, внешне лонжероны целые, чашки тоже.
  12. Инженер1984
    Инженер1984 Новичок
    30 май 2016
    Сканер какой-то универсальный, проверяют им все машины, или почти все. Код мне не сказали, попытались сбросить ошибку, не получилось. Каким сканером лучше проверить систему подушек безопасности? если какие-то подушки менялись, он покажет?
  13. Инженер1984
    Инженер1984 Новичок
    30 май 2016
    Фото пассажирской подушки. Правый штекер д.б. с пломбой? или там остатки бумаги? как узнать она сработала или целая?
  14. demontik8484
    Диагностику надо клипом делать -1) он скажет по блоку были ли срабатывания подушек 2) он по отдельности распишет какая подушка или натяжитель не работают, 3) можно проверить какое сопротивления выдает каждая подушка 4) можно узнать производилась ли деактивация каких либо подушек, чтобы заглушить беременного человека на приборке....
    Универсальное устройство этой информации не предоставит.
  15. Инженер1984
    Инженер1984 Новичок
    30 май 2016
    Порядок действий понял. Остается найти в Архангельске этот Клип.
  16. demontik8484
    Хорошо если найдешь! А так подушки надо проверять самому, хотя их наличие и не сработавшие пиропатроны ремней, если замок слишком глубоко, значит сработали, а значит надо все подухи трясти, если не горит беременный человек, значит тебя пытаются налюбить!
  17. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Могли подухи и не выскочить. Причин на это может быть несколько. Но смотри внимательно. В руле подушку снять и посмотреть - 5 сек.
    На днях логан приезжал после ДТП. Подушки родные на месте, а блоке краш.
    Сканер не обязательно клип. Все, кто могут подключиться к блоку, дадут тебе ответ.
  18. Инженер1984
    Инженер1984 Новичок
    30 май 2016
    Беременный человек не горит. Замок ремней высоко сидит, пиропатроны или не срабатывали или заменены, причем все 4.
    Попробую к официалам обратиться, думаю они все Рено проверяют кан клипом?
  19. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    А у тебя какая комплектация ? по подушкам? бывает в руле, пассажирская, боковые шторки (сбоку в крыше) и в сидушках сбоку в спинке, плюс преднатяжители (уже знаешь где.) получается максимум 6 подух и 2 преднатяжителя
  20. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    "Инженеры машин" в прошлом году диагностика бензиновой тачки 900 р. стоила. Дизель дороже.
