Подушки безопасности(Airbag) и блок управления подушками
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем максим, 19 ноя 2007.
  1. Инженер1984
    Инженер1984 Новичок
    30 май 2016
    Электронику проверяют кан клипом?
  2. Инженер1984
    Инженер1984 Новичок
    30 май 2016
    Комплектация базовая,там тоже 6 подушек?преднатяжителей 4 или 2?
  3. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Если базовая то скорее всего две подушки (водительская, посажирская) и два преднатяжителя
  4. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    Да, утверждают что оригинал, не китайский клон.
  5. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    У меня тоже провод висит. Подушка есть, даже по торпеде видно, выделяется. И еще сбоку наклейка, что нельзя ставить детское кресло.
  6. jukovich
    jukovich Только зашел
    1 июл 2015
    Пожалуйста помогите! М2ф2 после покупки заехали к дилерам на диагностику, была обнаружена скрытая ошибка по подушке водителя(подрулевой шлейф), неисправность устранили, осталась ошибка "df034 - компьютер заблокирован" пытаемся разблокировать с помощью clip,пишет "условия выполнения не удовлетворяются". Из ошибок только df 034, может как то не так мы делаем ? Блокировали я так понял офы на диагностике.
  7. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Т.е. офы сначала блокировали, а теперь не могут разблокировать?
    DF001 нет? Подухи срабатывали ранее?
  8. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    Что-то я туплю наверное... Чем грозит запуск двигателя с отключенными подушками безопасности? Просто мне надо печку проверить, торпеда снята, руль снят и всё такое
    ...клипа нет
  9. jukovich
    1 июл 2015
    Разблокировать не можем мы сами. Ошибок кроме df 034 в машине нет. На счет срабатывания подушек ранее не знаю, но подушки на месте и целые, может менялись. Но ведь до поездки к оффам компьютер не был заблокирован, что делать ?
  10. Evgen804
    Да вроде как ни чем! Потом как все соберется, подключится, они сами от диагностируются - все в поряде, да и все!
  11. jukovich
    1 июл 2015
    Кто нибудь поможет с блоком. Еще особенность - при тесте компьютеров в скобках красными буквами написано (проверка ограничена семействами определенными ранее) , что это значит и может из за этого не получается разблокировать?
  12. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Перед запуском теста, в самом первом окне, где вин номер, поставте галку повторное определение блоков (непомню как там точно звучит) это самая нижняя строчка. И будет тебе счастье.
  13. demontik8484
    Все правильно Jonikon, я когда клип подключал первый раз, у меня совершенно спокойно определялся блок парктроника, потом просто сам по себе отвалился, после того как галочку поставил, все сразу вернулось на свои места.
  14. jukovich
    1 июл 2015
    Спасибо этой надписи нет. Но блок разблокировать так и не смог, может потому что при диагностике пишет: удар обнаружен - нет, блок на замену - да. Как это понимать, почему на замену?
  15. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Неможет быть такого
    Таково быть просто не может. Если одним диагностическим прибором проверяли несколько раз то вот такое окно полюбому будет
  16. jukovich
    1 июл 2015
    С самим клипом проблем уже нет, сделал как вы сказали, поставил галочку в углу и все гуд, не получается разблокировать блок подушек без- ти. Когда нажимаю разблокировать блок, пишет условия выполнения не удовлетворяются. Я выше подробнее описывал проблему.
  17. demontik8484
    Может быть у тебя датчик кпп тупит или тормоза, в связи с этим, клип ругается на невыполнение условий
  18. lnv
    В качестве условий что написано?
  19. jukovich
    1 июл 2015
    А как понять что они тупят - клип никаких ошибок кроме df 034 не выдает.
    Условий ни каких не пишет, просто когда нажимаю разблокировать эбу - выскакивает ошибка "усл. Вып. Не удовлетворяются."
  20. клон шахтера
    4 фев 2015
    Ну КЛИП же пишет тебе, что "компьютер на замену-да". Потому и не разблокируется.
    Правда я не знаю, что там тебе нахимичили оффы и что было до того, как они приложили руки.
    Была у меня такая история. Ларгус. Купил я его после удара сбоку-сзади, в левую среднюю стойку. Машину отремонтировали, я ее купил, но горел значок подушек. При этом все подушки ( она там одна) не срабатывали, были целые.
    Подключил КЛИП. Он показал, что подушки целые, но зафиксирован удар, компьютер (или назовем его датчик) сработал и вышел из строя. Такая же примерно надпись - компьютер на замену.
    Нашел его в машине, записал партномер, поискал и нашел в продаже за 2000 рублей. Хотя он же был в продаже вплоть до 18 тыр.
    Установил его в машину, включаю зажигание - значок горит.(Первая мысль - б/ушное подсунули).
    Начал разбираться. Оказывается, в продажу он поступает электронно заблокированным. После его установки надо обязательно
    КЛИПом правильно задать конфигурацию системы безопасности (сколько и каких подушек, преднатяжителей), иначе фиг разблокируется.
    И после этого на страничке системы безопасности в утилитах нашел "Разблокировать...", ткнул, все сработало, аварийная лампочка погасла и всё стало штатно.
    Espacevod нравится это.
