Подушки безопасности(Airbag) и блок управления подушками
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем максим, 19 ноя 2007.
  1. kent-cerg
    kent-cerg Наш человек
    7 фев 2012
    РБ Могилёв
    kent-cerg
  2. Andrey282
    Andrey282 Новичок
    20 сен 2014
    Подскажите,
    Можно ли заменить пассажирскую подушку не снимая торпедо?
    Подушка была заменена вместе с торпедо, но по одной из цепей висит ошибка "короткое замыкание".
    Сейчас хочу ещё раз поменять подушку...
  3. Ansfil
    Ansfil Новичок
    8 окт 2012
    Ивановская область
    Ansfil
    Подскажите, как снимается левая фишка (жёлтая) пассажирской подушки безопасности. С правой (рыжей) всё понятно - жёлтую заглушку выковырять, фишку вынуть. А с левой - проблема. Места там мало, ничего не видно, не подлезешь. Жёлтая фишка, а поверх вижу, что-то синее. Куда тянуть, где нажать, не понимаю.
  4. Ansfil
    Ansfil Новичок
    8 окт 2012
    Ивановская область
    Ansfil
    Спасибо за ответы...
    В итоге стянул пассатижами. Левая фишка (жёлтая) в итоге отличается от правой и формой, и закреплением.
  5. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Доброго дня дорогие форумчане ,прошу помощи горит беременной человек ,подключал клип и пишет что пассажирская сторона развыв цени разобрал а там нет подушки ток фишки висят жёлтая и ещё два провода если ставить резюки то на какие провода ? И пишет что датчик положения сиденья разомкнута цепь ,преднатяжитель сработан на этот ли датчик ссылается клип или ещё что то есть?
  6. kent-cerg
    7 фев 2012
    РБ Могилёв
    kent-cerg
    в параметрах блока удар обнаружен?
  7. Andrey282
    Andrey282 Новичок
    20 сен 2014
    Подскажите, как её правильно снимать? Мне предстоит это делать.
  8. Andrey282
    Andrey282 Новичок
    20 сен 2014
    Как оказалось - всё очень просто
  9. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Друзья, подскажите, левая и правая пб (шторки) взаимозаменяемы? Разъемы? Крепеж?
  10. Molodoi58
    Molodoi58 Новичок
    25 фев 2013
    г. Саратов
    Molodoi
    Знающие люди прошу помочь. Ситуация такая, подушка водителя полностью отключена, а лампа подушки не горит на приборке, тест приборки показывает что лампа зажигается, значит не заглушена а где то стоит сопротивление, где можно его найти? На штекерах и в рулевом кожухе ничего нет, куда лезть или может есть ещё варианты из за чего это всё?
    Предыстория: защёлкало в руле, подумал на шлейф и решил разобрать, оказалось что шлейфа в рулевой колонке нет вообще, сейчас хочу шлейф восстановить, но если лампа при отключенной подушке не горит, надо искать где её обошли.
  11. Mike10
    Саму приборку вскрывали? Там не лампа, а светодиод. Он может быть просто выпаян или на его место что-нибудь другое впаяли.
  12. Molodoi58
    Molodoi58 Новичок
    25 фев 2013
    г. Саратов
    Molodoi
    Приборку не вскрывал, но думал уже об этом, хотя на тесте горит, могли ли туда что то другое впаять сомневаюсь, но вскрою проверю
  13. Mike10
    Ну если на тесте горит, значит диод на месте. Изучайте проводку от блока подушек к шлейфу. Блок подушек, если что, стоит на центральном тоннеле между ручником и ручкой КПП под обшивкой. Добраться до него не очень просто.
  14. kent-cerg
    7 фев 2012
    РБ Могилёв
    kent-cerg
    Можно и без резюков обойти лампочку с помощью диагностики.Нужно клипом посмотреть конфигурацию ПБ.А там станет ясно,искать резюки или активировать клипом
  15. Molodoi58
    Molodoi58 Новичок
    25 фев 2013
    г. Саратов
    Molodoi
    Был на диагностике, сказали ничего не выключено, сопротивление подушки в блоке видится, т.е. почти 100% где то сопротивление, куда лезть только не знаю.
  16. Mike10
    Я написал вам двумя постами выше куда примерно лезть. Вот еще схема (фронтальная подушка водителя - 1103)
    • 1103.PDF
      Размер файла:
      55,1 КБ
      Просмотров:
      25
  17. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Сегодня на диагностике был. Подключили....11 ошибок по блоку подушек. Удар типа был. Снимал торпедо,руль,обшивку потолка . Все подушки и шторки на месте, кроме преднатяжителей передних ремней. Удар был только снизу в районе трубки кондиционера .(от радиатора) . И то не значительно. Вот думаю либо блок взять на разборке , либо как то сбрасывать краш
  18. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    у нас во Владимире перепрошивка блока стоит 2500 руб
  19. клон шахтера
    4 фев 2015
    Чота многовато...
    Он б/ушный рабочий в половину http://euroauto.ru/part/used/21000962/
    и, что немаловажно, дают пять дней на установку и тестирование. А его делать обязательно надо - не стреляный ли, не роняли ли..
    Продаваться должен заблокированным. Разблокируется КЛИПом после установки и конфигурирования.
  20. Mike10
    А уверены, что подушки на месте, а не просто их стреляные корпуса? Чтобы, например, увидеть подушку руля целой - надо отковыривать от нее верхнюю пластиковую декоративную накладку (это не очень просто). Если просто снять сердцевину руля вы снизу увидите только корпус пиропатрона и х.з. какой он стреляный или нет. Преднатяжители стреляные от нестреляных внешне отличаются только длиной тросика (у стреляных короткий).
    И преднатяжители вроде просто так сами по себе не стреляют, только в паре с подушками.
