Подушки безопасности(Airbag) и блок управления подушками
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем максим, 19 ноя 2007.
  1. Mike10
    Интересно, а пиреном можно сбросить удар?
  2. клон шахтера
    4 фев 2015
    Нет. И Клипом тоже.
  3. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Ну как бы уверен в шторках, подушка передняя пассажирская целая,панель совпадает с годом выпуска машины и месяц тоже. Руль родной. Даты везде одинаковые (стекла). Так что х.з. Попробовать блок поискать с не битой машины,а там думать..., смотреть.
  4. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    А разве стрелянный блок не будет постоянно выдавать ошибку на приборке? Я имею ввиду: раз ошибки в запомненных, значит блок поменял/прошили.
  5. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    На приборке не горит ошибка подушек безопасности. Даже когда тест делал приборки.
  6. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Лампочка поди извлечена? Вот и не горит.
  7. Evgen804
    А защелки ремней безопасности втянуты? Мож прибор у Вас косячит!
    --- Сообщение объединено, 12 окт 2017 ---
    А "Чек Аирбек" на табло как же! Будет светится!
  8. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Странно все это. Раз стреляли, значит на приборке должна быть ошибка, кмк. Раз ошибки нет, значит заменили блок. А почему лампочка не горит при тесте:pardon:
  9. Evgen804
    @kopun не ответил по поводу преднатяжителей, троса втянуты или нет! И про прибор, каким делали диагностику он не пишет, может он их вообще не видит поэтому и пишет!
  10. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Про диагностику же написал:
    Вероятно, ошибки в памяти, а на счет преднатяжителей...хз. Но еще есть мысль - возможно ли через пирен/клип отключить блок безопасности вообще? (бред наверное:scratch_one-s_head:)
  11. клон шахтера
    4 фев 2015
    Нет. Можно заблокировать (по существу - отключить) для работ с подушками, ремнями. Но в заблокированном состоянии
    горит лампочка аэрбэга.
  12. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Троса тянуты. При дтп ,по идее должна вся безопасность сработать. А тут только преднатяжители ремней . Короче сгоняю к другому алектрику. Лаунч у него.
  13. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Отдельные элементы безопасности (преднатяжители, подушки) срабатывают по датчикам. Сработали только преднатяжители исходя от сигналов датчиков, имхо. Значит, такой был удар.
  14. Леонид1988
    Леонид1988 Только зашел
    3 авг 2017
    Леонид1988
    Ребята такая проблема на мегане поймал хорошую яму на большой скорости расколол нижнюю часть бампера машина(дизель 1,5) сразу заглохла не заводилась минут 10 даже стартер не крутил потом завелась работает нормально но на панели загорелся сервис и подушка подушки не сработали подскажите пожалуйста в чём дело, спасибо.
  15. suomi
    Получил сегодня б/у подушку водителя с кнопками круиз контроля. Год выпуска 2008 Франция. На ней нет вот таких желтых наклеек закрывающих какое то отверстие в корпусе подушки:
    2.jpg . У меня это выглядит вот так: низ подушки.jpg
    Это может о чем то говорить, или они просто отвалились?
  16. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    скорее всего отвалилась
  17. Mike10
    А что на наклейках написано? ( на фото не разобрать). Поскольку подушка б/у, я бы на вашем месте снял бы декоративный пластик, чтобы убедиться что она нестреляная. Она должна быть плотно свернута в рулончик. Стреляную так укладывать не будут, а просто срежут.
  18. suomi
    Да я думаю свою подушку переставить в этот пластик. Потому как веры в б/у шную нет. Как она хранилась и что с ней было не известно. А подушка из пластика как вынимается?
    там по кругу много-много таких пластиковых зацепов и их все почти одновременно надо как-то отжать. Наверно можно придумать какие-то клинья, которые будут их отжимать.
    А подушку брали ради только одних кнопок КК?
  20. suomi
    Да. Сначала загорелся на руль от Лагуны 3 GT, но сильно дорого. Новая подушка с вырезами для кнопок Меган 2 тоже не дешево. Колхозить не захотел. В итоге потратился и за 5 000 взял подушку и кнопки б/у.
