Подушки безопасности(Airbag) и блок управления подушками
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем максим, 19 ноя 2007.
  1. Mike10
    Не подключайте пока не поменяете блок. Может и не стрельнут, но смысла подключать сейчас никакого нет.
  2. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Спасибо. Так и сделал. Заменил их, все норм, теперь не надо руками под сиденье лазить)) Предыдущий владелец сделал нечто, я офигел когда увидел. Он в фишку преднатяжители пассажира поставил сопротивление 3 ома))) и такое же поставил между двумя проводами идущими Внимание! на индикацию ремня, вставлен он или нет))) это жесть конечно... Он таким образом вероятно хотел избавиться от ошибок)
  3. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Ещё вопрос появился. А клипом нельзя ли ошибки скинуть и блок срс разблокировать? Или единственный вариант кроме замены - прошить?
  4. vmedic
    Клипом нельзя. Только шить...
  5. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Спасибо. Разобрался. Просто его многие блокируют для замены, и ремонта подушек итд. А потом разблокируют, тут то я и прикинул)) Хорошо нашел в городе кто прошивает блоки..
  6. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Сегодня съездил к хорошему человеку, на диагностику клипом. Вобщем сбросили ошибки по преднатяжителям, потом их подключили. Ошибка больше не появлялась, а была постоянная. Далее клипом разблокировали блок срс!! Внимание и получилось. Дальше была ошибка по датчику, тоже исчезла .И осталась только одна-цепь индикатора неисправности. Короче светодиод выпаян в панели управления... Вобщем думаю что все получилось))) Плюс ко всему сбросили ошибку по замку рулевой колонки, в итоге он стал защелкиваться))))) Одни плюсы от клипа) Осталось только на приборке светодиоды впаять и надеюсь все будет работать..
  7. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    В общем ура, победил я проблему безопасности). Ошибка df010 была по выпаяли светодиодам. Хорошо я на плате 4 ненужных нашел))) два поменял, негорящие. А два пока выпаивал сломал) Оказалось что в блоке срс не было информации об ударе, поэтому он и разблокировался у меня)..
  8. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Не было инфы о ударе и сработали преднатяжители? Странно...
  9. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Да, причем блок был заблокирован. Но не клипом.. Может это произошло из-за того что удар был в стоячую машину?
  10. клон шахтера
    4 фев 2015
    Возможно блок заменили до вас, но не разблокировали или не сумели.
    На Ларгусе у меня был удар сзади/сбоку, в левую среднюю стойку, в стоящую машину. Подушки не сработали, но блок всё зафиксировал, зажег контрольную лампу и заблокировался навсегда.
    Покупал новый.
  11. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Н
    Ну такое возможно, хотя.. В итоге я что сделал, заменил 2 преднатяжителя, впаял светодиоды, и сделали сброс ошибок и разблокировку клипом. А в клипе кстати я у многих вижу что написано нужно менять блок и он заблокирован, так у меня была просто надпись блок заблокирован..
  12. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Залез поглядеть на подушку пассажира, торпеда заводская, подушка на месте. Но фишки 2, к одной припаяно сопротивление зачем то, а другая в подушке.. Времени не было разобраться. Чё там предыдущий владелец понакрутил, я в шоке. Что это за желто-голубая фишка? Черная это колхоз какой то. А музыкальных проводов там сколько, это жесть. Подключил заводские твиттеры, не поют, наверно не подключены.
  13. Mike10
    Вы открутите подушку от торпеды и поглядите что там у нее внутри - скорее всего она пустая. Черная фишка - это похоже от лампочки подсветки бардачка.
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Чёрная фишка это масса ,она крепиться на подушку а точнее на корпус !фишка по подсветку бардачка не такая !
    --- Сообщение объединено, 13 апр 2018 ---
    Желто -голубая фишка она со стороны водителя в подушку вставлена а с другой стороны подушки еще фишка помоему оранжевая с каким то цветом ,там же и черная фишка крепиться чуть ниже !
  15. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Спасибо. Буду подключать как было..
  16. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Токо питание с акума убери обязательно !
  17. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    В общем все подушки у меня на месте, выкинул сопротивление, подключил назад. А черная фишка это масса, крепится на корпус подушки.
  18. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Ну я же говорил что чёрная фишка это масса !
  19. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Братва! Какое сопротивление подушки в кресле (защита грудной клетки)? 2,2 ом?
  20. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    парни подскажите как исправить эти ошибки и если можно расшифровку их и где они находяться на машине ?
