Подушки безопасности(Airbag) и блок управления подушками
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем максим, 19 ноя 2007.
  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    да да у меня на сиденье так и зашито выше пластика
  2. Mike10
    Менять подушку торпеды, которая, судя по всему, тоже стреляная. Подушки новые стоят аццких денег, есть смысл поискать б/у по разборкам или погуглить конторы, которые занимаются восстановлением. Подушки подлежат ремонту. В них меняют пиропатрон, меняют полотно, если оно порвано, и стоит это гораздо дешевле новых.
    Блок подушек тоже надо или менять или перепрошивать.
    б/у
    Подушка в сиденье - 500 рублей
    Шторка - 1000
    Пассажира - 1500
    Руль - 3500
  4. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    в торпеду целую ставил подушку не стрелянную почему по ней ошибка я не понимаю
    --- Сообщение объединено, 15 авг 2018 ---
    это на разборе стоко они стоят я знаю
    Да я просто, а то вдруг по совету землячка начнете искать конторы которые занимаются их ремонтом :crazy: когда их на разборках как грязи
  6. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    я знаю что их на разборках много но только мне их еще привезти нужно а это и время и деньги
  7. Mike10
    Так то оно так, но надо понимать что подушки - они так же как и боеприпасы былых времен со временем теряют свои "боевые" свойства и в нужный момент могут не выстрелить. На разборках им уже по 10-15 лет и храниться они могли на открытом воздухе долгое время в полуразобранной машине, что положительных свойств им явно не добавляет. Я, если Вы заметили, предложил одноклубнику оба варианта: разборка и ремонт. По цене они оба приемлемы, а какой выбрать - решать ему.
    Может быть там до вас экспериментировали со впаиванием резисторов в цепь подушек чтобы лампу погасить.
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    ну у блока я помню был шунт один я его убрал и два или три пары были вообще обрезаны я все спаял и вот результат сначала он ругался на разрыв цепи подушки пассажира в торпеде и на датчик положения сидения ,я так понял это был преднатяжитель я его заменил на целый и подуху поставил в торпеду и по факту еще три ошибки вылетело !
    подуху в сиденье я привезу на днях и поставлю , и думаю ошибка одна уйдет если все норм ,питание с акума обязательно снимать ?
  9. Mike10
    лучше снять.
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    хорошо а как она меняеться в спинке
  11. Mike10
    Не знаю, не менял. Но судя по всему надо обшивку дербанить или снимать целиком со спинки.
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    а как программно их отключить ?
  13. kornet79
    kornet79 Новичок
    22 апр 2013
    Оператор автоматической линии
    Донской
    С помощью клипа,крепиться подушка водителя заклепкой,высверливаем старую,фиксируем новую на заклепку и с помощью клипа активируем цепь.
  14. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    где то фотоотчет прям видел, как чего делать
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Это все как осуществить ?
    --- Сообщение объединено, 17 авг 2018 ---
    Эх хорошо бы если вы сказали где это видели
  16. kornet79
    kornet79 Новичок
    22 апр 2013
    Донской
    Нужно будет снять чехол с сиденья,иметь клепальник под рукой и клепки.Снимать чехол ,не самое простое занятие,
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Ну инструмент найдём и клёпки тоже ,а как снять просто или нужно как то по своему ?
  18. kornet79
    kornet79 Новичок
    22 апр 2013
    Донской
    Снимается просто,как снимете чехол,все видно,доступно.
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    ну ладно ,снимем увидим тогда раз все просто
  20. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    http://www.megane-club.ru/forum/index.php?showtopic=51214
