Подушки безопасности(Airbag) и блок управления подушками
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем максим, 19 ноя 2007.
  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
  2. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Как исправить цепи на подушки пишет короткое замыкание это как понимать ?
  3. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    То что подушки звонить нелязя я в курсе а как цепи позвонить на кз ,фишки с подух снимать ?и ещё вопрос на подушках есть определённое сопротивление порядка 2,7ом ,у меня показывает на 4 линиях 99,9 их можно заменить или сопротивление подобрать ?вообще как этт исправить ?
  4. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    В пирене можно отключить подухи ?
  5. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    какое должно быть сопротивление подушек ? 3 ом это нормально ? почему видит импенданс линии 99,9 хотя все провода целые и доходят до блока !нужны советы
  6. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    помогите разобраться с ошибками df075 df074 пишет сс ,провода вызвонил все целое и до блока доходит а все равно ошибку пишет ,почему так ?
  7. МакинтоШ
    МакинтоШ Новичок
    20 ноя 2018
    Меня это тоже интересует, то с ними осторожно надо, чтобы не сработали.
  8. Mike10
    Загорелась лампа подушек вчера. Пирен показал обрыв цепи водительской подушки. Вангую что это улитка подрулевая мозги компостирует, тем более что лампа загорелась после активного вращения рулем от начала до конца при параллельной парковке задом. На какое-то время лампа погасла, но сейчас опять горит. На мегане не доводилось еще улитку чинить, че там с ней может быть? Поддается ремонту или лучше сразу другую искать?
  9. Mike10
    Че-та не отвечает никто. Не в ту тему чтоль написал? Но, кстати, и лампа аирбега погасла и уже несколько дней не загорается. Само все вылечилось.
  10. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Это же уже избитая борода :) Раз на несколько дней погасла, смотрим разъем под сиденьем, чистим, проверяем. Звоночком к обрыву шлейфа является шелест из рулевой колонки
    Шлейф лечится заменой на кетайский (надёжность соответствующая) не очень дорогой или на наш, который подороже, но вроде как не из кетаю. Если что, у меня есть кетайский шлейф, могу поделиться, пока не буду им заниматься, при необходимости можно найти магазин, где наш продают. Точно знаю, что одним магаз на Московском проспекте, недалеко от м.Фрунзенская
  11. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
  12. Mike10
    Про разъем под сиденьем знаю, шевелил его уже раньше, когда лампа подушек загоралась. Но это было давно пока у меня еще пирена не было. А сейчас пирен кажет обрыв цепи водительской подушки. Неужто провода к ней проложены под сиденьем через тот самый разъем?
  13. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Это вряд ли... Хотя они должны быть в одной цепочке. Я не смотрел схему. Я бы, по своему опыту, начал со шлейфа, ибо может оказаться, что он ещё живой, просто перепаять достаточно будет, пока его не оборвало и не задевало. А разъем пошевелить не долго.
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    нет не подсидением !
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    нашли как ремонтяться ? цепи целые сопротивление до самого блока видит а пишет обрыв по цепи,сказки какие то !
  16. Mike10
    Напомните что у вас с блоком. Он родной стреляный, или заменен, или перепрошит? Возможно из-за него ошибка.
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    блок родной стоит
    --- Сообщение объединено, 21 дек 2018 ---
    возможно ,не отрицаю ,но на разборке мне залупили за него 4 рубля не понятно он стреляный или нет !
  18. Mike10
    Перепрошивать его не пробовали?
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Сам ещё не освоил эту технологию ! А кто этим занимается кроме официалов я не знаю ! Но пишет что удара не было ,и не чем он не заблокирован !
  20. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    Кто-нибудь нашёл решение? Короткое замыкание на массу
