Подушки безопасности(Airbag) и блок управления подушками
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем максим, 19 ноя 2007.
  1. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    я в скрине вижу состояние СО. Где там СС.?
  2. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    Это??
  3. dimboo
    не, это.
  4. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    Что есть((
    так я и говорю, почему
    если пишет СО - разомкнутая цепь!
  6. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    Короткое замыкание и разомкнута цепь. Отлично)))
  7. Mike10
    Нет у вас короткого замыкания. Да и вообще ошибка в сохраненных. Вы ее скидывать пробовали?
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    у вас пишет разомкнута цепь а не кз
  9. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    Пробовал. Не скидывает
  10. Mike10
    А лампа аирбэгов горит на приборке постоянно или иногда гаснет? Шевеление разъема под водительским сиденьем не помогает?
  11. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    Сначала загоралась и гасла, теперь горит всегда, с ключом. Под водителским да, фишки перетыкал...
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    значит что то не ладно , диагностика все теже ошибки видит что и выше ?
  13. Mike10
    Подрулевой шлейф смотрели?
  14. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    Диагностировал только этим
    --- Сообщение объединено, 7 фев 2019 ---
    Нет. Если не затруднит, скажите где и как посмотреть?
    Если это "улитка". То в руле никаких шуршаний и прочих звуков нет.
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Да ,это улитка ,а точнее в ней этот шлейф находиться ! Может у вас его уже нет ,вот и разрыв цепи и пишет !
    DERB нравится это.
  16. Mike10
    Конкретно на мегане я ее не разбирал, но смысл такой что надо снять руль и, возможно, облицовку рулевой колонки, добраться до улитки и прозвонить все ее контакты от входа до выхода. Если какой-то из них не звонится, то разбирать и смотреть шлейф. У меня была такая проблема на другой машине. Тоже был обрыв цепи водительского аирбэга, разобрал улитку, шлейф был целый, собрал снова - контакт появился и лампа погасла. Возможно разъем какой-то плохо контачил.
    DERB нравится это.
  17. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Ребята добрый день, так как у меня elm 327 и Пирен решил помочь другу мегановоду, горит у него беременный мужик проверили, скриншот прилагается, шлейф он пока не готов покупать, попросил отключить, я в блок подушек захожу потом в конфигурации, там 2 цепи, отключаю обе цепи ввожу " без'" и все равно эта ошибка не пропадает, что я делаю не так, второй вопрос при просмотре ошибок блока подушек есть также активная df239 цепь задних наматввателей, что это и где находится и как устранить? Буду благодарен за ваши советы!
    --- Сообщение объединено, 8 мар 2019 ---
  18. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    я тоже пытался отключить и все равно ошибка горела так и не понял почему , а задние наматыватели это ремни безопасности которые расположены в полке !
    Пещерик нравится это.
  19. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Там что какие то контакты могут закиснуть?
  20. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    На ремнях так же как и на подушках есть разъёмы ,может просто выдернут разъём вот и ошибка ,в багажнике не висит не каких проводов ,фишек?
