Подушки безопасности(Airbag) и блок управления подушками
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем максим, 19 ноя 2007.
  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    ну просто спросил , мало ли ! спасибо
  2. Mike10
    Похоже что ошибался я насчет массы. Не из-за нее ошибка потому как опять она выскочила: DF072 C0 - Цепь 1 передней подушки безопасности водителя (обрыв цепи). Расковырял вчера всю водительскую подушку, вынул пиропатрон. Корпус его ржавчинкой слегка покрыт. Думал из-за этого нет массы. Даже специально кинул прямой провод от массы на зачищенное место корпуса пиропатрона, а ошибка не гаснет. Методом тыка определил что цепь 1 - это синяя фишка пиропатрона, а цепь 2 - зеленая. Когда отсоединяю зеленую - выскакивает ошибка DF071 C0, аналогичная вышеуказанной, но по цепи 2, а когда отсоединяю синюю - продолжает висеть DF072 C0. Проводку уже всю прозвонил до самого блока включая улитку. Все цело. Теперь грешу на сам пиропатрон. Он у меня уже старенький (подушка взята с разборки с машины 2004 года). Кто-нибудь знает как можно проверить пиропатрон? Что про это пишут техноты?
    Сегодня попробую снять водительскую подушку с Эспейса товарища и если там такой же пиропатрон - подсоединю ее к себе. Если ошибка уйдет - то значит точно дело в пиропатроне.
  3. djuzzeppe
    А это разве не ошибки из-за обрыва шлейфа? У меня они обе присутствуют DF071 C0 и DF072 C0. Шлейф точно оторван, сначала был хруст, а потом хрясь и беременный мужик вылез :cray:
  4. Mike10
    Это ошибки из-за обрыва цепи, а в каком месте цепь оборвана - в шлейфе, либо в другом месте - они об этом не скажут. Шлейф у меня целый, писал об этом. Да и вся остальная цепь тоже проверена. Осталось последнее - обрыв цепи в самом пиропатроне. Сегодня проверю эспейсовской подушкой - у нее такой же пиропатрон (уже выяснил это).
  5. Mike10
    Проверил подушкой с Эспейса, дело не в пиропатроне. С другой подушкой та же ошибка горит. Вскрыл опять ковролин, добрался до блока, прозвонил еще раз всю цепь в сборе от разъема блока до разъема пиропатрона, цепь цела. Но, правда, после пары-тройки снятий/одеваний разъема на блок ошибка ушла. Получается дребезжит контакт либо в разъема блока, либо где-то внутри его. Сейчас ошибки нет, не знаю надолго ли это.
  6. Mike10
    Опять беременный мужик стал появляться. Теперь он появляется в каждом правом повороте, после выравнивания руля гаснет. Если вращать рулем на месте - та же история. Похоже все-таки шлейф накрывается. Пошел курить тему про него.
  7. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    парни подскажите , вопрос можно проверить блок стрелян или нет? диагонстика пишет что удар не зареган!
  8. vmedic
    Если по уму перепрошит- то нет. Если на быструю руку шили тупо подменой прошивки- то есть вариант что версии ПО залитой в память не совпадут с тем что написано на этикетке, но это если совсем уж на оте...сь сделано....
  9. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Просто ,ошибка одолела ,по подушке пассажирской ,её не было ,поставил ,сопротивление есть до блока доходит ,а диагностика пишет обрыв по 1 и 2 цепи ,почему ?
  10. Mike10
    А какое сопротивление доходит?
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    2,3 ом
  12. Mike10
    Контакты разъема не пробовал подгибать?
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    На каком именно ,разъём подушки или блока ?
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    обе подушки на месте
      Размер файла:
      91,2 КБ
      Просмотров:
      26
  15. vmedic
    А в пирене какое сопротивленте показывает?
    От битый, не битый ошибка подушки не зависит. Даже на блоке с крашем при подключении здоровой подушки ошибка по ней пропадает, остается ошибка по самому крашу.
  16. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    на каких линиях , у меня по нескольким 99,9 показывал
    --- Сообщение объединено, 8 июн 2019 ---
    ошибка, это как ,точнее что за ошибка будет
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    все гораздо интереснее ,при первой диагностике ошибок по водительской подушке вообще не было , ну думаю ладно , нет и хорошо ,но как токо я разобрал гитару а там, гляжу шлейф в гармошку собран и оторван ,но при этом ошибки не было как токо я все востановил ,на тибе ,появляеться ошибка по водительской , и причем обрыв по обеим цепям ,как вообще это понимать ,подушка целая ,что первая что вторая ,но при этом блок не видит их, вот что я понять не могу
  18. vmedic
    Если зарегистрировано срабатывание подушек/краш - будет висеть нескидываемая ошибка " обнаружено столкновение". По каким линиям какие подушки не подскажу...
    Может где еще обрезано и резюки висели и отсоединились пока ты там ковырялся....
    И еще вопрос,а подушка у тебя действительно подушка, а не муляж?
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    по пасажирской все звониться до блока ,и сопротивление в норме ,водительскую цепь не звонил ,но как токо поставил подушку сразу ошибка и по ней зависла в блоке
    причем на всех обрыв пишет ,как такое вообще возможно
    пишет что удара нет, блок заблокирован или нет тоже пишет что нет , а как провода проходят от водительской и пассажирской подушки ,сразу в блок ?
  20. vmedic
    Судя по схемам - сразу в блок. Через промежуточные разьемы только преднатяжители сидений идут.
