Подушки безопасности(Airbag) и блок управления подушками
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем максим, 19 ноя 2007.
  1. djuzzeppe
    После целых внешне, но гнилых внутри проводов что в гофре багажника не удивлюсь :pardon:
    Еще как вариант, может клеммы в разъеме поджать надо? Или заменить разъем целиком. Кто-то помню перепаивал на б/у с разборки.
  2. Mike10
    Да я вытаскивал уже клеммы из разъема и поджимал. Нормальные они абсолютно. Не в клеммах дело.
  3. vmedic
    Я понимаю что тяжело, но с помощью резюка ты хотя бы сможешь определить на каком уровне неконтакт возникает, чтоб всю длину вместе с разъёмами не перелопачивать. Поставил резюк на пины до разъёма и катайся несколько дней, не загорается - переставал за разъём и так далее до самой подухи...
  4. Evgen804
    А у меня так себя шлейф рулевой вел, то потухнет то погаснет!
  5. Mike10
    Похоже нашел источник плохого контакта. Вынул опять пины из разъема. Пины "мама" состоят из двух отдельных металлических деталек. Одна деталька обжимает непосредственно провод, а вторая образует сам разъем, обнимая первую детальку. Они и по цвету металла разные: первая цвета латуни желтоватая, а вторая серебристая блестючая. Детальки очень мелкие, но я чувствую как одна имеет продольный люфт относительно второй буквально какие-то сотые доли миллиметра. После того как я несколько раз подвигал их друг относительно друга, проверяя этот люфт - появился устойчивый контакт в разъеме и лампа погасла. Думаю капнуть туда припоем что бы контакт стал понадежнее.
    AndrewS71 нравится это.
  6. Evgen804
    Ну я ж тебе говорил!
  7. Mike10
    Ты говорил про перелом возле пина, а перелома нет. В общем не знаю, капнул припоя - контакт вроде появился, но пока собирал разъем пропал контакт на преднатяжителе. Подергал еще туда-сюда провода - всё законтачило. Не знаю надолго ли. В общем куплю как-нибудь какой-нибудь разъем на много контактов (контактов 8-10) чтобы уже был с проводочками, обрежу и перепаяю весь разъем чтобы мозги он больше не компостировал. Пока разбирался с разъемом, снял сиденье, поднял ковролин, а там весь поролон сырой и ржа пошла по днищу. Полдня поролон сушил. Днище намазал адской смесью из пушечного сала, бензина и трансмиссионного масла. Поверх этой смазки постелил стрейч-пленку, чтобы поролон смазку не впитывал. Попутно нашел еще окисленный контакт в одном из разъемов на полу под сиденьем из-за которого у меня задние стеклоподъемники перестали работать. Выдернул этот провод из разъема с обоих сторон и соединил напрямую. Стеклоподъемники заработали. Воскресенье прошло не зря.
  8. Mike10
    Вконец достал меня беременный мужик. Сегодня я с ним расправился. Теперь разъём под сиденьем выглядит так. IMG_20200627_202730-1488x1984.jpg Все проблемные провода откусил от фишек и спаял в отдельный разъём. Мужик погас. Импеданс всех линий 2.7-2.9 Ом.
  9. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Всем привет, вопрос. У меня после движения сидения загорелась ошибка по подухе, диагностика показала обрыв линии датчика положения сидения, как его проверить, сам датчик звониться как будто замкнут, нажимал на него, не какой реакции. Это датчику конец?
  10. Evgen804
    Разъем под сиденьем скорее всего!
  11. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Снова меган глючит. Все собрал после снятия рулевого механизма вместе с ЭУР, ставлю подушку безопасности, завожу и висит ошибка по подушке. Считал ELM-ом : DF071 CO и DF072 CO - нашел расшифровку - разомкнутая цель. До разборки всё работало.
    Какие у кого предположения будут по этому поводу товарищи?
  12. Evgen804
    Все зацепил разъемы? Шлейф не оборвал случайно?
  13. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    И какого сопротивления поставить резистор, чтобы каждый раз не подключать подушку для проверки?
    пойду проверять...эх...снова руль снимать. Хорошо в нем прорезь есть, при установке невозможно ошибиться
  14. Evgen804
    Два сопротивления - 2 Ома, 0,25 Ват
  15. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Снял все) Сейчас буду прозванивать эту самую часть, где шлейф находится
  16. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    по ходу шлейф перетерься - не прозванивается. Снял стрекозу, прозваниваю, ноль реакции. Придется шлейф ремонтировать либо же менять.
  17. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Товарищи, такая вот идея возникла. Нужны ваши мнения. Вместо заводского шлейфа использовать шлейф от флоппидисковода
  18. Evgen804
    Хрень - не покатит, если и поставите то совсем не надолго!
    --- Сообщение объединено, 30 июл 2020 ---
    http://www.megane2.ru/forum/threads...drulevom-perekljuchatele-vsjo-o-shlejfe.4195/ - вот тема, читайте там кто только что не ставил!
  19. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Вы мне пожалуйста вот что разъясните, если конечно это в вашей компетенции)) Шлейф у меня оказалось выскочил из места, нигде не разорвался. Но по своей спешке, я подпортил его немного и поэтому пришлось обрезать около 2 см и запаять аккуратно. Прозвонил - отлично, нигде не замыкает и разрыва нету. Однако, всё собрал по инструкции которую приводят разные люди на ютубе. Так вот, самый главный нюанс - после сборки кто-то говорит что этот механизм должен крутиться в каждую сторону по 2,5 оборота, кто-то говорит что на 2 оборота. Я у себя покрутил этот механизм - 2 оборота в одну сторону, чуть больше двух в другую. НО, на ночь глядя решил всё-таки точно убедиться - а на сколько же крутится сам руль. Оказалось, всего лишь на 1,5 оборота в каждую сторону. Тогда вопрос - то есть те 2 см которые я потерял при сборке, никак не повлияют на работоспособность, ведь руль доходит до крайнего положения спустя 1,5 оборота, а вот механизм - за 2 оборота. У меня получается, даже запас имеется в полоборота и мне нечего переживать по поводу того что длина шлейфа у меня оказалась около 50 см ?
  20. Mike10
    Шлейф уложен в катушке с перегибом в обратном направлении, а раз вы его укоротили, то он может оказаться излишне натянут в месте перегиба, что жизни ему не продлевает. Но раз пути назад уже нет, попробуйте пользоваться таким, а попутно закажите шлейф на Али.
    Astalavistin нравится это.
