Подушки безопасности(Airbag) и блок управления подушками
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем максим, 19 ноя 2007.
  1. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    У меня так же. И как я его не регулировал так и не смог добиться равномерности длины вправо и влево. Работает около полутора лет. Но у меня шлейф с Али, не жалко. Люфт не забудь убрать иначе проскочит шестеренка и шлейф опять порвётся.
  2. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Спасибо, так и сделаю. Одного боюсь, как бы он там не порвался снова и подушка не сработала))
    --- Сообщение объединено, 31 июл 2020 ---
    Спасибо за подсказку, люфт не до конца смог убрать. Резал не аккуратно эту штуку от пластиковой бутылки, но конечно сейчас не так, как было раньше.
    Соберу как есть, зато теперь опыт есть - разобрать и собрать) а шлейф конечно закажу, надо только определиться какой лучше.
  3. Mike10
    Подушка от обрыва цепи не срабатывает. Иначе бы она срабатывала при каждом появлении беременного мужика:haha:
    Astalavistin нравится это.
  4. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Плеха! Я сперва убрал не до конца, тоже кольцом от бутылки, шлейф в скором времени порвался. Шестеренка за счёт люфта проскочила. На другой шлейф точил фторопластовую шайбу, с ней шлейф уже достаточно долго ходит.
  5. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    учитывая что без этого кольца он у меня проработал 12 лет, буду надеяться что его лет 10 проработает с кольцом)) а про запас конечно закажу и шлейф и колечко. Только надо сначала найти хорошие варианты, чтобы во время морозов не порвался шлейф.
    Обрадовался что шнур от флоппи дисковода подойдет - рано длилась радость. Сказала что хватит ненадолго, хотя меня прям тянет его установить - но это уже в следующий раз. До этого проведу с ним эксперименты - в морозилку и гляну на его состояние, как он себя поведет. Хотя еще возможно оплетка мягкая, при частых поворотах и изгибах, потрескается
  6. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Шлейф с али не плохой вариант. А от дисковода- даже не пробуйте. В начале темы ещё кто то отписываться за этот шлейф
  7. Laykzp
    Laykzp Новичок
    24 ноя 2019
    металлург
    Запорожье
    Начала вылазить ошибка подушки безопасности. Пирен у меня глючит (при работающем моторе не хочет работать), но получилось с включенным зажиганием. Выдает такую ошибку - скрин ниже. Иногда ошибка пропадёт. Не подскажите в каком месте искать контакт?
      Размер файла:
      24,4 КБ
      Просмотров:
      25
  8. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Разъем под сиденьем смотрите.
  9. Laykzp
    Laykzp Новичок
    24 ноя 2019
    металлург
    Запорожье
    Под пассажирским?
  10. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    У меня под пассажирским проблема была, тоже ошибку эту выдавало.
  11. Laykzp
    Laykzp Новичок
    24 ноя 2019
    металлург
    Запорожье
    Блин забегался, сегодня поеду посмотрю. Спасибо
  12. Luisianamen
    Luisianamen Только зашел
    17 сен 2021
    Oleg
    Добрый день. Renault Megane 2 16v 1.6 2003год.
    Проблема: светиться на панели ошибка AirBeg (беременный человечек).
    Код ошибки: DF071 – цепь передний подушки безопасности водителя 2
    - значение за пределами допусков
    - постоянное значение
    Мною проделано: - замена подушки безопасности водителя на другую, заведомо исправную.
    - замена разъёмов подушки безопасности на оригинальные (это я про те что синий и зелёной).
    - замена под рулевого шлейфа
    - вскрытия жгута и проверка проводов от руля до блока SRS под ручником на наличия повреждений, повреждения не обнаружены.
    - прозвонил провода от разъёма подушки до самого блока, обрывов нету, замыкания на плюс и минус машины нету, замыкания между собой нету, звониться нормально.
    Обнаружил: когда подключены оба разъёма на подушки, выдает код DF071 – цепь передний подушки безопасности водителя 2
    - значение за пределами допусков, если отключить синий разъём, и оставить только зеленый, уже выдает две ошибки, DF071 и DF072 цепь передний подушки безопасности водителя 1 – цепь разомкнута. Если подключить синий разъём и отключить зеленый, то обе ошибки сразу пропадают.
    Может кто-то уже с таким сталкивался и может подсказать, в чем проблема. Я грешу уже тока на сам блок SRS или его прошивку. Машину купил как месяца полтора. Была ли в ДТП не знаю.
    Спасибо.
  13. vmedic
    Сними блок, открой его и посмотри внимательно на плату. Особенно в месте где разъем припаивается. Нет ли там лишних припаянных резисторов? Просто иногда не заморачиваются и обманку (резистор на 1-3 Ома) припаивают прямо в самом блоке, а подуху отключают. Если с таким запаяным резистором поставить все исправные детали - то вылезет ошибка, т. к. сопротивление подушки запаралелится с сопротивлением обманки и значение уменьшится. У тя похоже этот случай.
  14. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Одного не пойму : на х..я, если подушки на месте?
  15. Mike10
    Они на месте, но могут быть пустые.
  16. Mike10
    Хренасе, это полмашины надо разобрать чтобы до жгута добраться. Почему бы просто не прозвонить по схеме?
    --- Сообщение объединено, 17 сен 2021 ---
    При входе в ошибку (или при просмотре параметров блока подушек) должен высвечиваться импеданс проблемной линии. Какое значение там показано?
  17. Luisianamen
    17 сен 2021
    Oleg
    У меня диагностика DELPHI 2013. Она очень мало параметров показывает, из за этого не могу посмотреть не каких значений. В основном код и стереть их.
  18. Mike10
    Купите эльмку и скачайте пирен.
  19. Luisianamen
    17 сен 2021
    Oleg
    В блоке лишних деталей не обнаружил. Пропаял все возможные контакты. Результата не дало.
    --- Сообщение объединено, 17 окт 2021 ---
    Всем спасибо за советы, рекомендации и помощь. Проблема решил заменой самого блока SRS. Внутри старого блока лишних деталей не обнаружил, пропаял не помогло. Купил с разбора такой же самый по номеру, установил, ошибки пропали.
    Юрий Сергеевич нравится это.
  20. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    Здравствуйте! Ребят, может кто знает - загорелся "беременный мыжыг", ну раз загорелся, пропал, день поездил - снова загорелся пропал, загорелся-пропал и вот горит теперь постоянно. "Покурил" форум, залез под сиденье, снял все разъемы проверил контакты, - всё с ними в порядке, проверил разъем на двери - толку нет, - мужик горит. Из необычного сопутствующего - появился хруст - как мне кажется - в рейке, думал вот старую восстанавливать, на этой рейке полгода проездил, брал восстановленную "рекамби", хрусту не удивился, понимал, что вряд ли в эту лотерею выиграю. Куда дальше копнуть можно до поездки в сервис?.. заранее спасибо за любой совет
