Подушки безопасности(Airbag) и блок управления подушками
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем максим, 19 ноя 2007.
  1. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Ну меня вин у меня по крайней мере тот что должен быть. Когда нибудь постараюсь разобраться с этой отключенной подушкой. Надо будет добираться до ЭБУ подушек, заодно посмотрю не паяли ли флеш. Спасибо за помощь. Пока пусть будет как есть.
  2. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Здравствуйте. Вот еще интересный факт. Если втыкнуть разъем без желтого фиксатора, чтоб не отодвинуло эту перемычку, защиту от дурака, то тогда в пирене на этой линии сопротивление примерно 0,5 Ом. Но шибки нет. С фиксатором 2,5 Ом и ошибка есть. 14 и 0,5 нет, а 2,5 (что как бы норма) есть. Хз что там ему в мозгах помешалось. Но это так, к слову, по любому надо ЭБУ подушек смотреть.
    P. S. Я сначала не знал об этой перемычки от дурака. Потом когда узнал, подумал что лоханулся и может одна нога нормально не отодвигается, пробивает на массу и потому ошибка. Но перемычка эта не на массе, так что это не оно. Это к сведениям.
  3. gorge
    Вот если гдето в блоке есть уже какоето сопротивление, а ты ему в параллель еще подсаживаешь...
  4. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Да вроде нет. Выше все описал. Если в кратце, провода звонятся одинаково что с левой стороны, что с правой. В одну сторону около 50 кОм, сменить полярность - бесконечность. Справа все ок, слева если отключить подушку показывает 14 Ом, а должно быть 99,90 насколько я понимаю. Но ошибки нет. Если подключить - показывает 2,5 Ом, как и должно быть, но есть ошибка...
  5. gorge
    А кто должен дать 99.9 ом? Откуда они должны взяться?
  6. vmedic
    99.9 Ом - это так ЭБУ отображает бесконечность величины сопротивления (разрыв цепи), не умеет он более 99.9 Ом измерять - потому кажет максимум что может....
    Avtolubitel нравится это.
  7. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    А есть где то инфа, на что идет каждая цепь? А то почему то 11 и 12 в обрыве. Или так и должно быть, так как ошибки нет. Может есть скрины как оно должно быть. Комплектация ЕА3, автентик на сколько я на нагуглил. И где там вообше столько подушек набралось.
  8. gorge
    Тобишь это не тестером мерено, а ебушка так пишет...Темный лес для меня...
  9. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Ничто не мешает пиреном посмотреть.
    Блок подушек -> System parametrs -> подушка безопасности -> поджигание
    или
    Блок подушек -> и на 12 что то вроде Parametrs list
    По памяти примерно так. Заодно и сюда показать, для сравнения с моим )))
  10. gorge
    Пирена нема. Постоял чутка, а после обновления телефона както не заработал. Пользуюсь пуклипом...
    Может кто и отзовется у кого пирен есть...
  11. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    что нужно сделать? :)
  12. vmedic
    К сожалению нигде не видел сопоставления линий подушкам. Видимо если только эмпирическим путём это выяснять.
    Вот мои подухи. Может пригодится для чего. Кузов - универсал.
  13. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    По идеи там должно быть примерно то же самое. Сейчас не могу проверить.
    Примерно такие же сопротивления как и у меня, не считая линии 7. 11 и 12 тоже 99.9, это меня больше всего интересовало. Спасибо за скрин.
    Хз, вроде не стреляная. Чтоб точно увидеть наверное надо потолок снимать. Дверь вроде не крутили, и вроде не крашено. Насколько я понимаю, если бы даже в ЭБУ резистор припаяли на эти выходы, сопротивление линии было бы другое. Снимал крышку под ручником, где вроде как этот ЭБУ должен быть, поролон не резан. Разве что заморочились и и все разбирали чтоб его вытащить. Надо наверное все таки смотреть ЭБУ подушек и его разъемы, но это не сегодня и не завтра...
    Еще как вариант, подключить правую подушку в левый разъем и наоборот, будут ли какие то изменения.
  14. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Речь шла о том, чтоб посмотреть эти сопротивления. Если не трудно.
  15. vmedic
    99 - это неиспользуемые линии. В других комплектациях ( даже на других моделях и марках) они могут быть задействованы. Задаётся, я так понял, прошивкой. Если не используется - то ошибки по этим линиям не вылазят, но в диагностике сопротивление показано в виде максимального. Вот такая фича. На Логане вообще только две линии 2.2 Ом, а остальные двенадцать -99.
    Отбой, не туда и не в те сопротивления глянул....
  16. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Где там столько подух есть? 12 штук. Насколько я понимаю руль, передней пассажир, две по бокам сверху, два преднатяжители спереди. Это 6. А где еще 6
    Руль один, а контакта 2, возможно это 2 линии, т.к. стреляет в полную силу и в полсилы
    контакт под сиденьем - линия
    в боковинах сидушек 2 шт.
    шторки передние и задние наверно 4 линии
    Вот и получилось 12
  18. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Не знал что в сидушках есть подушки.
    Эти шторки получается есть одна спереди и одна сзади? Смотрел техноты, думал что одна на всю длину.
    Там еще оказывается и сзади преднатяжители. Не заметил сразу.
    У вас на боковинках должна тряпочка вшита (если чехлов нет)
    Я предположил, что 2 подушки на шторке, т.к. она длинная, ну тогда она одна и + задний натяжитель :pardon:
  20. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Переднему пассажиру тоже стреляет в полсилы и полную силу?
