Подушки безопасности(Airbag) и блок управления подушками
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем максим, 19 ноя 2007.
  1. Escadra
    провода перебросить у эбу
  2. vmedic
    Тогда провода (цепь) переедут в первую часть твоего же условия, к подушке.
    С учётом того что при отключенной подушке ошибок никаких нет то проще просто отключить провода от ЭБУ не перекидывая и посмотреть на реакцию.
  3. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    Вот мой пример:
    комплектация такая:
  4. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Да, надо будет так сделать. Но не сейчас. Но главный вопрос остается:
    При такой картине как у меня, (все сопротивления в норме кроме отключенной шторке на линии 7 и сопротивлении как оно видит 14 Ом, но ошибок при этом нет), в случае аварии остальные подушки должны сработать?
    Если отключена подушка пассажира, то остальные же работают.
    Мне вот другое интересно, если машина оснащена полностью, т.е. стоят и задние натяжители и задние подушки, когда ДТП, то срабатывает абсолютно всё, даже если сзади никого нет?
  6. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    ну вот для этого я и написал как работает, чтобы вы не гадали. Срабатывают натяжители и подушки, даже если никого нет. Теория иногда нужна, чтобы найти ошибку нужно знать принцип работы, а не гадать сидеть. Тогда становится намного быстрее и проще, а не развозить простыни своих измышлений на несколько страниц.
    Срабатывает блок безопасности при ударе, отрабатывает тем, чем нужно согласно датчиков, и тем, что работает. Подушкам все равно, им нужна команда с блока. В блоке же у вас ошибок нет, нет инфы что он отработал. Значит он отработает. Но есть момент, если подушка стреляная - то и другие не сработают. Но об этом информация будет в блоке. Если ее нет, то остальные сработают.
    Если например вы получили удар в бок и сработали боковые, а затем вы получаете удар в лоб - передние уже не сработают, так как в блоке будет инфа об ударе и остальная его работа блокируется.
    На данный момент просто нет управления одной подушкой, не основной. Судя по приведенной информации.
  7. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Может я не много не так выразился. Это понятно что подушкам пофиг на все, им нужен импульс на пиропатрон. Я где то читал, что если есть ошибке по системе безопасности, то подушки не сработают (эбу подушек не даст импульсы если точнее). У меня вроде как ошибок и нет, но все же нюанс есть. Это я имел ввиду.
  8. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Да, но она отключается штатным тумблером (1441) через ЭБУ, в моем случае разъем снять со шторки. Читал где что при ошибках в системе SRS эбу не даст импульсов на подушки. У меня вроде как и ошибок нет, но нюанс есть. И хз как оно это расценит.
  9. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    не. блоку на это наплевать, он просто пишет что с ней нет связи. не срабатывают подушки, если в блоке есть инфа об ударе или о срабатывании хоть одной подушки. Т.е. например делали что-то в машине, подключили на горячую разъем - подушка сработала. Информации об ударе в блоке нет, а по подушке есть - вот тогда остальные тоже не сработают.
    Коротко - должна быть в блоке инфа об срабатывании - тогда подушки не сработают. При данной ошибке, как у вас - остальные блок запустит.
    Avtolubitel нравится это.
  10. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Ясно.
    Спасибо. Это меган 2 или другой какой то?
  11. gorge
    Значит в трансмиссии искать:yahoo:
  12. Amokk
    12 сен 2008
    Меган2 седан турок
    --- Сообщение объединено, 2 июн 2022 ---
    последние версии пирен уже больше года вроде имеют два новых пункта в главном меню каждого блока - parameter list и states list . то есть вывод всех доступных параметров (PR) и статусов (ST) на одном экране. Удобно бывает, когда надо узнать в принципе, какие есть доступные параметры. Один минус - чем больше параметров на экране запрашивается, тем медленнее скорость опроса.
  13. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    А вот еще нюанс, который сразу не заметил. По идеи это моя проблемная подушка. Если там БЕЗ, может быть что клипом отключили?
  14. Amokk
    12 сен 2008
    Не уверен, что клипом, только если под какой-то VIN может быть конфигурация сразу без таких подушек.
    Но можно настроить каждую подушку через ддт если блок рестайлинговый.
  15. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Там правая для пассажира С, водительская БЕЗ. Вряд ли так с завода. Или может из за того что отключена, надо подключить и посмотреть. Скорее всего шаманили что то там...
  16. SeGa4852
    Больше не повторялось?
    Сегодня тоже ни с того ни с сего началось то загорится, то погаснет и никакой закономерности не выявил :scratch_one-s_head:
  17. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    шлейф накрывается в руле
  18. SeGa4852
    Похоже на то... Странно что ошибка гуляет, как контакт пропадает, казалось бы порвался шлейф и всё, а тут :scratch_one-s_head: время покажет, надо пожалуй прикупить на али в запас...
    Ссылка есть проверенного продавца у кого свежая? Буду благодарен! Пожалуй с кассетой сразу
    Михаил вот выкладывал ссылку
    686,06 руб. 29%OFF | Запасной провод кабельная проводка поезда, сменный корпус 8200216462 8200216465 8200216456 для Renault Coupe Break Megane II MK II Megane 2
    https://a.aliexpress.com/_9959WF
    Есть дешевле варианты, но что-то чуть иные кода там, не промахнуться бы
    Она?
    1 187,92 руб. 29%OFF | Хорошая цена 8200216459 8200216462 8200216465 ремонтный проводной кабель для Renault Scenic II 2 Megane II 3 5 portes Megane MK II Wagon
    https://a.aliexpress.com/_9QR7Zt
  19. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    По опыту, дело недели...
  20. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    В теме шлейфа уже писал, что мне дважды меняли кассету со шлейфом на ЗАВЕДЁННОЙ машине зимой на парковке. "ГорячЕй" не бывает. Не срабатывает ничего. Как мне объяснил человек, занимавшийся шлейфами, на срабатывание подушки идёт именно особая команда, а не просто некий импульс. Но никого не призываю так делать, можно продолжать отключать аккум для замены шлейфа...
