Подушки безопасности(Airbag) и блок управления подушками
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем максим, 19 ноя 2007.
    Он и сейчас продается в радиомагазинах
  2. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Все норм, не трогали ничего. Пробег не скажу, 2 замены масла. Интересный момент заметил. На водительском блоке у вас блокируются сразу стекла и двери, это так с завода? У меня только стекла. И защита от детей внутри двери у меня отдельно, у вас этого переключателя нет, все из салона. Прикольно.
    Ну наверно уже 180т. Я поинтересовался, что шлейф то еще родной и уже получается наверно тысяч 60 без язычка работает
    --- Сообщение объединено, 9 июн 2022 ---
    Всё с завода.
  4. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Вот ведь! А я грешил до сих пор, что из-за нештатной сигналки у меня двери не блокируются, только стёкла. А светодиод загорается при блокировке стёкол? У меня нет. Даже кнопку менял, не горит.
  5. SeGa4852
    :yes3: каэшна!
  6. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Здравствуйте. Какую то фигню мне сегодня выдал меган. Ближе к вечеру делать было особо нечего, думаю дай ка гляну ошибки вдруг что то спряталось, давно не смотрел. Включил зажигание, и увидел беременного мужика. Хотя вчера приехал было все нормально, машину никто не трогал. Зашел пиреном, смотрю ошибка по переднему натяжителю, какому не понятно. В ошибку почему то зайти не мог, пирен намертво зависал при нажатии 1. С какого то раза зашел там где цепи подушек (тоже почему то висло), и увидел что обрыв линии 13. Думаю ладно, будем искать. Снял пластик который возле передних сидушек, внизу где ремень сматывается простая катушка, нет там никаких проводов и натяжителей. Ладно, собрал обратно. Включил зажигание, а мужика уже нет. Смотрю пиреном - ошибка ушла в память, удалил - удалилась. Посмотрел линию 13 - стала примерно как все. Почесал репу, так и не понял что это было.
    Может кто подсказать что это за хрень была? И где находятся передние натяжители если они есть, больше всего интересует. По идее на катушках с ремнем, но хз, может французы что нибудь экзотическое придумали. Смотрел весь ремень, вроде не видно ничего такого. На электросхемах они есть, но местоположения их нет. Или что это за прикол.
  7. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Возможно стоит перебрать блок предохранителей. df 624 ни разу не беспокоила?
  8. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Вроде не было такого. А по чему эта ошибка? df 624
  9. Mike10
    Один в замке, куда ремень застегиваешь, другой в месте где нижняя ветвь ремня к сидушке крепится. Но проблема с ошибкой на 99% связана с разъемом под сиденьем.
    Avtolubitel нравится это.
  10. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Просто данная ошибка по мультиплексной сети вызывает много вопросов; всплывает, как глюк и как правило связана с блоком предохранителей
  11. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Я смотрел на замок куда ремень застегивается, как то и не подумал даже что там может быть натяжитель. А по какой стороне эта ошибка DF210, не помните случайно? В гугле везде пишут передний натяжитель, а с какой стороны -хз.
    Завтра осмотрю разъемы под сидушками.
    --- Сообщение объединено, 29 июл 2022 ---
    Ясно. Пока не было, надеюсь и не будет )))
  12. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Блок предохранителей под капотом, считай второй эбу; гальюнов может быть куча из-за него
  13. Mike10
    со стороны застежки патрон преднятяжителя выглядит так:
    со стороны ремня так:
    Не помню. Вроде бы ошибка по левому преднатяжителю называется "поясничным ремнем", а по правому "плечевым ремнем.".
  14. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Понял. А то у меня уже закрадывалась мысль что натяжителей нет, а в ЭБУ подушек резисторы стоят вместо них. К разъемам толком не добрался, пока забил. Если опять вылезет надо будет уже добираться.
    К стати, оказывается оно не заходило в ошибку и в линии подушек из за елемки. Купил новую, подороже, думаю мало ли что, чтоб не глюкало. Оказывается она глюкает, а та обычная синяя нормально работает, во всяком случае пока не было приколов.
  15. Mike10
    Они могут стоять, но быть стреляными. У стреляных отрезают длинную трубку что на фото выше чтобы вытянуть ремень или застежку в первоначальное положение.
  16. Mike10
    Задолбался гасить беременного мужика дерганьем жгута под сиденьем. Сегодня дошли, наконец, руки до разъема сиденья. Перепрессовал все пины в разъеме на новые алишные, как мамы, так и папы. Все родные пины имели зелень медной жилы в месте обжимки.
    Мужик погас, надеюсь надолго.
    gorge нравится это.
  17. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    А разъём алишный универсальный или аналог нашего?
  18. Mike10
    Корпус разъема остался родной, я поменял только пины разобрав его (отрезал старые и обжал кримпером новые.
    Пины брал такие:
    https://aliexpress.ru/item/40005814...l.0.0.125f4aa6qENIsy&sku_id=10000003395042758 - папы.
    https://aliexpress.ru/item/40007226...l.0.0.1ac04aa6PiiCia&sku_id=10000006276862125 - мамы.
  19. silver29
    19 авг 2010
    Понятно, а то тоже, похолодало и беременный выскакивать начал, но с переделкой пинов, оставлю до тепла
  20. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    К стати заметил, что если сбрасываю ошибки по подушкам, то потом после запуска двигателя включается аварийка, и потом если глушить то блокиратор руля не блокирует руль. Помогает снятие клеммы, чтоб начал блокировать. Может через долгое время начал бы блокировать, не пробовал. У всех так?
