Подушки безопасности(Airbag) и блок управления подушками
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем максим, 19 ноя 2007.
  1. Mike10
    У меня и вин в блоке прописан старый от другой машины и тоже все работает.
  2. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    Согласен, может работать, но у меня теперь небит некрашен
  3. Mike10
    Я, кстати, пиреном попытался свой вин прописать в блоке подушек - не захотел прописываться. Возможно клип справится.
  4. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Воот, золотые слова!
    --- Сообщение объединено, 5 апр 2025 ---
    Я тоже считаю, что вин без разницы какой.
  5. vmedic
    Я бы искал по номеру который оранжевым подчеркнут. Но eeprom все таки запаял бы свой, чтоб вин остался родной, чтоб по фен-шую так сказать.
    По сопротивлениям. Ты ж подухи все исправные поставил, а обманки ты все удалил при этом? Был тут у кого-то экземпляр, у которого обманки были не на концах проводки около подушек, а кто-то хитрый их прямо в блоке не плате припаял. Естественно при подключении исправных подушек в параллель обманке - сопротивление падает в два раза и блок думает что в цепи коротыш....
  6. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    мне на вин даром
    канечно
    у меня и было ,я даже фото выкладывал ,ты и комментировал
  7. vmedic
    может чего лишнего выпаял...
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    там лишнего не выпаяешь
  9. vmedic
    тогда, если конечно на 300% уверен в исправности замененых деталях, наверное проще поменять блок.
    А у тебя старая подуха осталась, которая с пустыми потрохами?
    Я к чему, на подухах бывают хитрые разьемы, которые при извлечении из гнезда коротят клемы меж собой... Вдруг на мегане такие же... Подкинул бы старую пустую подуху и померял бы мультиком ее цепь со стороны блока - вдруг в рвзьемах косяк...
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    да
    я обманки обратно вернул на контакты блока и все равно ,блок не видит
  11. Mike10
    Не вдруг, а такие же.
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Приветствую всех. Заменил сегодня блок, и вот такая картина. Пассажирская подушка ушла, дак водительская опять в ошибке, ну тут ладно. Нарисовалась другая проблема, пишет что компьютер требует замены, я так понимаю был удар и мне надо шить блок?
  13. vmedic
    У тя проблема только по одной цепи из двух у водительской подушки, остальные ошибки в запомненных.
    Ну а по удару - нужно дамп править, через диагностику краш не снимается...
  14. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    микру проще перекинуть в блоках
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    да это понятно ,я не чего про это и не говорю
    они сволочь не удаляються ,которые в запомненных ,заходишь в ошибку а сопротивление далеко не в норме
    --- Сообщение объединено, 12 апр 2025 ---
    какую именно ,и где она находиться ,какую именно микру ,европом ?
  16. Mike10
    Объявил беспощадную войну беременному мужику. Достал в конец. Виною разъем под водительским сиденьем. Год или два назад перепиновал его полностью. Год или два не беспокоил, сейчас опять начал. Перепиновал повторно 4 проблемных провода - хватило на пару месяцев. Что интересно - извлекаю проблемные пины из разъема и соединяю их меж собой вне колодки - мужик не горит. Вставляю пины обратно в колодку, соединяю разъем - мужик горит. Пины в колодке нормально фиксируются, не вылезают наружу при соединении разъема - мистика какая-то.:dntknw:
    Решил поменять полностью разъем. Заказал такой герметичный на ОЗОНе. Соберу его с новыми проводами, а провода подпаяю к штатной проводке.
    deniro24rus, SeGa4852, Escadra и ещё 1-му нравится это.
  17. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    У меня вот тоже после ремонта вопросик появился, уже несколько раз загорался и пропадал этот мужичёк. По прошлому опыту я бы сразу на шлейф рулевой подумал, но тут он загорался в паре с лампой Serviсе, чего я раньше не наблюдал. :scratch_one-s_head:
    Это указывает на разъём под сиденьем? Или может после снятия дверей чего не до защёлкнули? :scratch_one-s_head:
  18. Mike10
    Пирен подскажет на что это указывает. Вроде бы беременный мужик всегда загорается в паре с лампой сервис. По крайней мере сейчас у меня обе эти лампы горят.
    Всё, победил беременного мужика. Надеюсь теперь навсегда. Разъём под сиденьем теперь выглядит так:
    sergiosalamo нравится это.
