Подушки безопасности(Airbag) и блок управления подушками
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем максим, 19 ноя 2007.
  1. Mike10
    Как восстановить подушки?
    Есть небольшое желание восстановить работоспособность аирбэгов в авто, но хочется сделать это максимально бюджетно, т.е. поездка к дилеру отпадает. Машина покупалась восстановленной после лобового ДТП.
    По факту торпеда заменена (видимо с разборки), но пассажирская подушка в ней отсутствует, есть только рамка для ее установки. Руль видимо тоже с разборки. Подушка в нем есть и, судя по всему, нестреляная. Боковые подушки и подушки в спинках сидений целые и не стреляли. Что с преднатяжителями не знаю. Задние, судя по надорванной задней полке, стреляли. Комп пишет "Check airbag"
    Хотелось бы взглянуть на схему всей этой системы. Выложите, пожалуйста, кто обладает ею или ссылку.
    Что там еще должно присутствовать? Где находится блок управления и датчики срабатывания?
    Как продиагностировать всю систему и отдельные ее элементы? Обязательно ли менять преднатяжители (особенно задние), чтобы система стала работоспособной?
    За пассажирскую подушку и блок управления вместе на разборке просят 6 тыр.
    Буду признателен за любые дельные советы и консультации.
  2. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    Берете сработавшую подушку, Сдуваете полностью. Раскладываете на столе, складываете по диагонали, потом пополам, потом еще раз по диагонали. До тех пор, пока она легко не войдет в помойку :)
    А если серьезно - есть темы и про подушки, про блок управления ими.
    По идее надо менять блок, прошивая в нем подушки. Ищите в том направлении.
  3. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    Перенатяжители тоже надо менять, по две на передних сидениях и два сзади они вместе с ремнями идут, передние проверь если сработали то поводки сжаты. 6тыр. за блок и подушку нормально, ну после блок прошивается у оффов.
  4. Mike10
    Сколько может стоить прошивка у оффов?
    Где-то тут писали, что блок можно разблокировать. Или это не правда?
    Надо ли менять какие-либо датчики? На форуме противоречивая информация.
  5. silver29
    19 авг 2010
    прошивка это по стоимости как компьютерная диагностика у вас в Питере оффов и не очень с клипом полно можно и бюджетно найти не то что у нас на краю моря.
    Разблокировка старого блока недает 100% гарантии что в последствии когда надо подушки сработают, да и по деньгам выйдет ненамного дешевле,
    датчики стоят в стойках дверей и работают на боковой удар
  6. Mike10
    Как то можно проверить купленный на разборке блок, что он не срабатывал? Пусть и не сразу на разборке, они все равно пару недель гарантии дают на проверки/примерки.
  7. Mike10
    Еще вопрос. Как проверить передние и задние преднатяжители, что они не стреляны?
    На разборке предлагают весь комплект (пасс. подушка, блок, и 4 ремня с преднатяжителями) за 9 тыр.
  8. silver29
    19 авг 2010
    блоки проверить можно только клипом или знать на 100% что снимались с небитой машины таких много пригоняют на разбор из за бугра
    перенатяжители проверить просто у них тросики не должны быть короткие как-бы сжатые, у них принцып работы таков что при ударе срабатывает механизм и тросики типа сжимаются и ремень пржимается и не дает водителю лечь на руль.
    тебе нужно поменять 4 перенатяжителя ремень можно оставить свой он отстегивается, а то в сборе менять с обшивкой стойки мука еще та
    по задним брать надо с ремнями т.к. там все вместе,
    проверить их просто у сработанных ремень ни туда и ни сюда заклинивает мертво
    и потряси их чтобы не были типа погремушкой
    а по деньгам думаю нормально
  9. Mike10
    Сегодня добрался до своих преднатяжителей.
    Вот фотки переднего : http://files.mail.ru/PAMFLB?t=1
    Остальные фотки не успел скачать - села батарейка в фотике.
    Но в общем и так все понятно. Все преднатяжители у меня сработавшие.
    Задний один даже разобрать пришлось, поскольку внешне по нему нельзя сказать, стрелял он или нет. Зато стал понятен механизм срабатывания. Пиропатрон в виде изогнутой трубки заполнен стальными шариками. при выстреле шарики вылетая по очереди из трубки вращают звездочку, связанную с барабаном, на который ремень наматывается. потом отстрелявшись шарики собираются в специально приклепанной коробочке. Позже выложу фотки.
    У меня все эти шарики сидели в этой коробочке. Но, кстати ремень, при этом не клинит, он нормально вытягивается и сматывается.
    Восстановить преднатяжитель можно было бы только заменив эту трубочку с пиропатроном и шариками, если бы можно было ее отдельно найти. А так придется менять весь ремень.
    Остался еще не выясненным вопрос: где находится блок управления? Он один на все подушки(боковые и фронтальные) или разные? Датчик срабатывания фронтальных подушек, насколько я понял, находится в самом блоке?
  10. silver29
    19 авг 2010
    блок ПБ находится между рычагом КПП и ручником отдельно фронтальных датчиков нет
  11. Mike10
    Спасибо за консультации, буду покупать и ставить все это барахло.
    По результатам сделаю фотоотчет.
  12. Mike10
    Купил пассажирскую подушку, блок управления и полный комплект преднатяжителей (6 шт.) За все отдал 9 тыр. На сдачу купил еще заднюю полку за 1,5 тыр. (у моей проушины ремней все рваные из-за сработавших преднатяжителей). Все поставил. Решил досконально проверить водительскую подушку, которая ранее мне показалась целой.
    И к моему разочарованию она тоже оказалась стреляной. Некие умельцы, склеили накладку руля, обтянули ее новой кожей. Сложили аккуратно подушку, засунули ее туда. Внешне все выглядит, как буд-то аирбэг целый, но при извлечении его из накладки видно что подушка рваная, а пиропатрон пустой. В общем поеду сегодня водительский аирбэг покупать.
    В связи с чем вопрос: Если все замененные элементы ( 2 фронтальные подушки, блок управления и 6 преднатяжителей) будут с одной и той же машины все равно потребуется их перепрошивка на сервисе? Еще правда боковые датчики и подушки мои родные остались.
  13. Mike10
    Все. Поменял и водительскую подушку.
    "Check airbag" и "разводной ключ" ожидаемо не погасли.
    Записался к дилеру на программирование подушек. Вчера съездил.
    Они подключили сканер, что-то там поколдовали - сканер выдал ошибку "не работает контрольная лампа подушек". Лампа действительно никогда не загоралась. Вскрыли приборку - оказалось выпаян светодиод прежними хозяевами (видимо чтобы лампа не надоедала и поменьше было вопросов при продаже). Типа без этого светодиода нельзя перепрограммировать подушки.
    Сначала у дилера предложили приехать через неделю, когда выйдет человек, умеющий ремонтировать приборку, но потом они посовещались со своими мастерами и сказали, что у них есть светодиод и они могут попробовать сейчас его припаять за 2500 р. Были посланы мною с таким "заманчивым" предложением и я уехал ни с чем. Правда и денег ни копейки не взяли, хотя возились около часа.
    Вечером я сам снял и разобрал приборку, нашел на ней незадействованный светодиод лампы свечей накала для дизеля (у меня бензин) и перепаял его на место аирбэга. Работа, надо сказать, ювелирная. Светодиод имеет размеры примерно 2*1мм. Собрал приборку, подсоединил, и все заработало. Лампа, как и положено ей, загорелась при запуске и погасла. Погас также "ключ" и надпись "Check airbag" и больше не появлялись.
    Теперь меня мучают сомнения. Если чек не горит, значит ли это, что подушки в "боевом" состоянии, т.е. сработают когда надо и ехать к дилеру на перепрограммирование больше не нужно? Может они вчера уже смогли их перепрограммировать?
    Или же бортовой компьютер показывает только наличие или отсутствие элементов системы безопасности, а их правильную настройку может показать только сканер?
    Подскажите люди добрые, кто знает.
  14. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Ты сначала задумайся чего хочешь....уверенности , что все работает???
    Тогда к дилеру ( Советую в Металлострой или на Левашовский) не советую в Шушары....
    если тебя и так все устраивает то езди и не парься....
  15. silver29
    19 авг 2010
    ну если все погасло и надпись не горит, могу предположить что тебе бесплатно все прописали. А проверить можно отсоеденить под сиденьем большой разьем(он в полик уходит) если ошибки выскочат и при соединении обратно потухнут можно предположить , что система работает
  16. doctor_evil
    doctor_evil Наш человек
    18 фев 2011
    Томская область
    боковая подушка безопасности
    суть проблемы: у знакомого меган 2 со стрельнувшими подушками-правая шторка и сиденье, стоит обманка, с недавнего времени появился беременный на панели. До этого он то появлялся, то исчезал, при похлоповании ногами по сиденью. Восстановить подушки возможности нет, хочет просто убрать ошибку. Вопрос такой: может ли ошибка светиться если разрыв цепи, именно отпал (по-моему) провод от подушки в сиденье (где она была, пиропатрон вроде там)? при проверке клипом комп потерял именно подушку в сиденье.
  17. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Не может, а будет.
  18. doctor_evil
    18 фев 2011
    Томская область
    Спасибо! Значит будем втыкивать обратно провод в пиропатрон. хуже уже наверно и не сделать-то*PARDON*
  19. doctor_evil
    18 фев 2011
    Томская область
    попробовал, не помогло, вставил единственный провод в пиропатрон, отключал акб, шевелил все провода и разъемы шевелил, нечего не помогает. есть еще идеи, как убрать беременного?
  20. Mr_Dee
    Mr_Dee Наш человек
    23 янв 2011
    а может это из-за другого ? , например порвали в рулевой колонке шлейф
    , или под сидением рахъём ослаб и его нужно подоткнуть получше .
