Подушки безопасности(Airbag) и блок управления подушками
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем максим, 19 ноя 2007.
  1. DIM@SS
    DIM@SS Почетный меганавт
    16 фев 2012
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    3500-4500 не стрелянный)))Это на разборке, новый 20000
  2. DIM@SS
    16 фев 2012
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    Спасибо! Вопрос: я сначала ставлю новый ЭБУ ПБ, потом все подушки, сразу все подключаю?Ничего не произойдет? Вот мне не понятен каким образом блок понимает что авто, например попало в лобовое столкновение, там же впереди датчиков нет?
  3. DIM@SS
    16 фев 2012
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    Спасибо, я выложу подробный отчет, авось кому пригодится( хотя не дай Бог).
  4. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    а хз знает как эбу решает есть удар или нет, кибернетика одним словом:-D
    что ставить вперед наверное нет разницы, но эбу все равно надо прописывать через клип. А по логике, востановить всю систему а потом прописать и заодно проверить все ли в машинке хорошо
  5. DIM@SS
    16 фев 2012
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    Свой старый ЭБУ отдам ребятам на работе, распотрашат, посмотрят принцип работы)))
  6. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Видел что и "стреляные" эбу восстанавливают до рабочего состояния.
  7. DIM@SS
    16 фев 2012
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    я узнавал, перепрошить старый 2500-3500, на разборке 3500 не стрелянный, думаю не стоит на этом рисковать...
  8. DIM@SS
    16 фев 2012
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    Народ, а как снять бардачек? 3 шестигранника вывернуть и он снимется?
  9. silver29
    19 авг 2010
    да, там просто, глянь для примера как снимать тему про замену салонного фильтра
  10. DIM@SS
    16 фев 2012
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    ок.
  11. DIM@SS
    16 фев 2012
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?p=350808#post350808
  12. DIM@SS
    16 фев 2012
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    Итак: разбор бардочка и проверка пассажирской подушки, оказалось легким делом. Подушки там нет, думаю потом ее туда поставить,мне труда не составит. Водительская подушка на месте. Бюджет мероприятия сокращен до 13000р. Скоро поеду на разборку за оборудованием.
  13. grey-lion
    grey-lion Наш человек
    21 июн 2011
    костомукша
    взаимозаменяемые блоки airbag megane 2
    всем привет, вот чем я озадачен есть блок который сработал номер вот такой Autoliv 605 49 01 00
    и есть два других с чистым дампом
    номер вот такой 607061000
    и 906988800
    вопрос вот в чём, подойдут ли они в замен сработанного?
  14. DIM@SS
    16 фев 2012
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    Помоему они после замены должны прописываться.
  15. grey-lion
    21 июн 2011
    костомукша
    это точно?
  16. DIM@SS
    16 фев 2012
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
  17. grey-lion
    21 июн 2011
    костомукша
    Спасибо, почитаю.
  18. grey-lion
    21 июн 2011
    костомукша
    Почитал я тут через яндекс, и по ходу инфа то не из самых лучших.
    Короче даже если перепрошить блок управления подушками подушки, при дтп они после этой процедуры не сработают, при этом лампочка не загорается, не знаю на сколько это правильно, но надеюсь я не прав, если можете ответьте насколько это реально.
  19. DIM@SS
    16 фев 2012
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    насколько я слышал, после восстановления системы безопасности, нужно доехать до официалов и прошить у них блок управления, после чего они должны сработать, но это в теории, как на практике я не знаю.
    Да и еще, когда восстановишь систему безопасности, то на панели все равно будет гореть беременный мужик и ключик и это до тех пор пока не прошьешь блок управления у офов.(где-то на форуме читал).
  20. grey-lion
    21 июн 2011
    костомукша
    официалы этого не делают:(
