Подвеска. Что может стучать?
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем zinger_keks, 22 май 2007.
  1. Agra
    Agra Только зашел
    9 авг 2010
    Стук в передней части автомобиля, не могу понять что...
    Пару дней назад ехал по проселочной дороге... большие ямы не ловил, ехал аккуратно.
    проблема в том, что теперь на кочках в передней части автомобиля идет стук, такое чувство что, что-то бьется об ниж. защиту. определить к сожалению где точнее не могу. стук идет глухой, я даже не знаю как объяснить, такое чувство что шарик какой то катается.. стук идет только когда наезжаю левым передним колесом на ямки.
    информации к сожалению не много. завтра ночью надо проехать 800км(собственно говоря через пару дней обратно ещё 800км). хочу узнать, мог ли я чего нить раздолбать в подвеске и криминал ли это вообще?
    что можете посоветовать проверить? своими силами. у оффов на завтра места нету*(
  2. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
  3. Agra
    Agra Только зашел
    9 авг 2010
    спасибо) постараюсь)))
  4. Galen
    Galen Наш человек
    30 июн 2010
    Донецк
    Да умея было такое недели две назад. Поехал на диагностику подвески, машину приподняли, сказали, что все ок. И звук уменьшился. А потом исчез. Надеюсь, навсегда.
  5. ERROR1983
    ERROR1983 Наш человек
    20 фев 2010
    А у меня вот что. Трогаюсь резко хруст спереди. Торможу резко хруст спереди. Но только один раз на старте и один раз на тормажение. Тоест если стартонул резко хруст потом проявится если затормазиш.
    Что может быть!?
  6. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    100% это граната, точнее привод, уж поверь мне ,такое было
  7. SuperMegane
    SuperMegane Наш человек
    9 окт 2009
    Россия,Ногинск
    То же самое и у меня(
    Когда это началось,поехал на осмотр подвески-приговорили стойки и втулки стабилизатора + шаровые опоры,купил все это,вчера вот поставил,сделал схождение,а звук все равно,как был,так и есть,никаких изменений,причем сами ремонтники сказали,что теперь все ок)))
    непонятно,что же это такое может стучать,не очень приятно ездить с посторонними звуками,может кто знает??
  8. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
  9. SuperMegane
    9 окт 2009
    Россия,Ногинск
    втулки я поменял,я же написал))
  10. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    Может сайленты заднего подрамника...
  11. maximussor
    maximussor Меганавт
    27 дек 2007
    Hollywood
    Привет Уважаемые Мегановоды, я честно говоря только на этой неделе столкнулся со стуками в подвеске. Как порядочный поехал к ОФам, приговорили правый рычаг(шаровую), рулевые наконечники. С наконечниками все понятно-не оригинал, вроде и с шаровыми все понятно, но сегодня я был поставлен в тупик-есть неоригинал рычаг с шаровой(цена вопроса 2050-2700).
    Просьба, ребя кто знает по этому поводу просвитите(коды и ходимость)
    Заранее спасибо...*PARDON*
  12. Jack73
    Jack73 Наш человек
    5 мар 2009
    ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
    шаровую покупал отдельно, потом запрессовывал. рычаг не снимал. почитай на форуме, есть как это сделать.
  13. maximussor
    maximussor Меганавт
    27 дек 2007
    Hollywood
    Это я все читал меня интересует коды по неоригинальным рычагам.
    Кир(Дак)*PARDON* ты когда нить сталкивался?
  14. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    24084
    24083
  15. maximussor
    maximussor Меганавт
    27 дек 2007
    Hollywood
    Спасибо дружище, а насчет ходимости их не че не слышал?
  16. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    Неа,я себе собирал сам-купил сайленты с шаровой и запрессовал вместо старых.
  17. dmitry1006
    dmitry1006 Новичок
    12 ноя 2008
    Брест
    После замены старых на новые, никаких новых звуков (дребезжащих/постукивающих) при заводке-ускорении-движении не появилось?
  18. dmitry1006
    dmitry1006 Новичок
    12 ноя 2008
    Брест
    Дело в том, что после замены всех сайлентов и шаровых при заводке-ускорении-движении появились дребежание/постукивание. Если дребезжание вроде прошло (наверно объездилось потиху) то при заводке посторонний звук остался.
    На слух как-будто за передней панелью что-то колотится (типа пластик твердый, или пластик по металлу, стук тройной где-то). Но это не фазик. Как он тарахтит - знаю прекрасно, бо иногда бывает.
    Связан ли этот посторонний звук с обновой подвески или с тем что как раз в тот день температура резко с +10 ушла за 0 - не понятно. В сервисе сказали что надо менять стойку стабилизатора. Я-то поменяю её, но что-то не уверен что постукивание при заводке, а так же при отпускании сцепления, когда на вторую (а может и третью) переходишь, как-то связано.
    ПС: раньше такого не было точно.
    Если кто сталкивался - то что бы это могло быть, пока отрицательных последствий вроде никаких, но кто его знает...*PARDON*
  19. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    24 ноя 2008
    если при выключен двигателя чувствуется вибрация,то проверь нижнюю опороу двигателя.
    затяни передний болт опоры.он может откручиваться,опора не прижата к кпп,отсюда бывают и странности)
  20. dmitry1006
    dmitry1006 Новичок
    12 ноя 2008
    Брест
    дубль.
