Подвеска. Что может стучать?
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем zinger_keks, 22 май 2007.
  1. dmitry1006
    dmitry1006 Новичок
    12 ноя 2008
    Брест
    Спасибо. Надо будет не забыть сказать про это на сервисе...
  2. moto_alex
    21 окт 2009
    Глухой стук на холодную
    Появился глухой стук на холодную (вплане подвески). То есть с утра или после работы, когда все замерзшее, при не быстром движении по небольшим ямам стучит где-то спереди. Стук глухой. Чем холоднее тем стук сильнее и долше держится. Диагностика подвески выявила разбитую шаровую, которая была заменена. Стук остался. В подвеске, ни сам, ни те кто делал диагностику больше ничего не выявили. При проезде 3-4 км стук проходит, как будто что-то разогревается, расширяется и больше не стучит. Что это может быть? Рулевая? Опоры двигателя? На что больше похоже? Что от езды разогревается (расширяется)?
  3. Serhio 02
    Serhio 02 МегаЗверь
    16 авг 2010
    Белгород
    Может подшипник ступицы*PARDON* У меня на холодную какой-то ролик гудит,а когда прогреется,то гул проходит. В подвеске у меня стойка стабилизатора стучала.
  4. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Стойки подмерзают, поэтому стучат
  5. moto_alex
    21 окт 2009
    стук появился пару недель назад, думаю это не норма что ж стойку под замену?
    стойки стабилизатора осенью заменены (от них стук другой был, сейчас сильнее и только на холодную подвеску)
  6. gewer
    gewer Только зашел
    12 дек 2010
    Великие Луки
    стуки
    может бутылка под сиденьем стукает?:-[
  7. татарин
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Забей, на холодную у многих стойки стучат
  8. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    могут и втулки стабилизатора
  9. dmitry1006
    dmitry1006 Новичок
    12 ноя 2008
    Брест
    До сервиса не доехал.
    Все оказалось до банального просто.
    В начале прошлой недели решил долить омывайки и увидел на патрубках, за дроссельной заслонкой, некий темный предмет коего ранее там не наблюдалось. Взявшись за предмет и вытянув его оказалось что это плоская отвертка, длиной сантиметров 30. =-O После этого все посторонние звуки пропали.*YAHOO*
    Как там оказалась отвертка, если меняли только сайленты и шаровые - не понятно. На сервис больше не звонил и не ездил. ]:->
    Насчет замены левой стойки (которая яко бы и являлась причиной постукиваний) буду теперь спрашивать на другом сервисе (как и попрошу посмореть что эти "деятели" мне там еще намайстрячили"). По форуму выяснилось, что выявленная тем сервисом небольшая подвижность стойки - стандартный т.с. глюк и заменой стойки на новую не устраняется...
    Вот так вот...:-D
    Для брестчан - автосервис "БелАвтоЛюкс" (Спокойная, 3) - лично не рекомендую, хотя у них и самый широкий спектр услуг и с нашими Мегашами они вполне знакомы, но крайне безалаберны! ]:->
  10. военный
    военный Новичок
    13 фев 2009
    Московская обл.
    кто может подсказать как заменить втулки стобилизитора? стучат заразы.
  11. Диманыч
    Диманыч Наш человек
    3 окт 2010
    Имеет ли смысл брать оригинальные втулки стабилизатора?Вроде кусок резины за полтора р. дороговато.
  12. военный
    военный Новичок
    13 фев 2009
    Московская обл.
    я взял аналог отдал 300р, думаю разници ни какой
  13. Тимоха
    Тимоха Новичок
    22 окт 2010
    Сургут
    Задняя подвеска
    Доброго времени суток! Может такая тема есть но я что-то не нашел. Проблемы в следующем: 1) появился небольшой металический стук в районе заднего правого колеса. Что при езде, что при покачивание машины*DONT_KNOW* . 2) при езде на скорости 30-35 км/ч в салоне из под капота слышен хруст (хур-хур-хур) и так в течении где-то 30 сек. затем пропадает]:-> . Если продолжаешь ехать с той же скоростью звук снова появляется, разгоняешся или сбавляешь звука нет. Может есть у кого какие мысли на эти темы.
  14. Retm
    Retm Только зашел
    15 фев 2011
    Таганрог
    стук в передней части
    Привет Всем! Купил подержанный Меган пробег 90т. Машина нравится.При покупке проверялся у "офицеалов" - сказали, что нужно поменять опорные подшипники. Заменил в обычном сервеси(у нас в городе "официалов" нет), стуки в переди остались. После осмотров на тех.сервисе мастерами-отклонений нет . Но что-то же стучит!
  15. L E K S
    L E K S Мегабелазист
    7 фев 2011
    Водитель самосвала
    волгоградская обл
    Валерка
    Стучит на прямой или с вывернутыми вправо колесами?
  16. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
  17. Gun_Grave
    Gun_Grave Только зашел
    19 фев 2011
    Тюмень
    Это не опорники, это рулевые наконечники, стоят не дорого и меняются быстро ( если шариш конеш) в общем расходный матреиал... не парься))
  18. татарин
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    115000 пробегу - наконечники не разу не менялись, не надо просто из авто делать телегу, тогда всё будет нормально.
    Обычно стучат тяги а не наконечники.
  19. Механик UHTP
    Механик UHTP Механик-водитель Мегана
    1 май 2008
    Пермь
    Олег
    Поддерживаю:действительно, это как ездить смотря, можно и на 10ткм сменить, а можно и 150 ткм проездить не разбив их!
    вот тут могу поспорить: вообще-то тяга сама по себе стучать никак не может, стучит именно разбитый шаровый палец наконечника))))
  20. провизор
    28 дек 2010
    аптекарь
    Новосибирск
    Юлия
    А шаровый палец наконечника это и есть стабилизатор? Я свои поменяла, стучать столо реже, но все равно на неровной дороге (то яма, то канава) появляется мерзкий металлический стук. Стойки, как говорят сервисмены, еще живые. Что еще может стучать (не на соседа)?=-O
    nikolay_Vladimir нравится это.
