Подвеска. Что может стучать?
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем zinger_keks, 22 май 2007.
  1. kot_Abbarmot
    kot_Abbarmot Новичок
    21 окт 2010
    Санкт Петербург
    Доброго времени суток! По поводу шаровой!! Поменял только шаровую без рычага, мастер сказал, что хорошо, что только шаровую купил, так бы с рычагом он в два раза дольше мучился бы! А сейчас тоже стучит стойка переднего стабилизатора.
  2. rossomahaarr
    rossomahaarr Новичок
    9 фев 2010
    тюмень
    тож чёт загромыхало на кочках *DONT_KNOW*
    подскажите, как самому проверить в чём проблема, рычаги, стойки стабилизатора иль ещё чего??
  3. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Если задаете такой вопрос, как же сами проверять то будете.
    Езжайте в сервис на подъемник и спец. обученные люди все проверят.
  4. rossomahaarr
    9 фев 2010
    тюмень
    МО 190
    всё когда-то делается впервые *PARDON*
    для чего тогда форум?чтоб всякие умники в сервис посылали?
  5. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Задавай вопрос конкретнее, или хочешь чтобы тебе расписали как всю подвеску проверить и как это все поменять, такого не будет.
    Наприме: -"Стучит рулевой наконечник, как правельно поменять и что нужно знать при этом", тогда получишь конкретный ответ или в сылку скинут и подскажут воспользоваться поиском. Умник.
  6. Юрик81
    Юрик81 Новичок
    25 мар 2011
    г.Воскресенск
    Просто если ты это делать будешь в первые. сам не чего не поймешь. А описывать как всю подвеску проверить. Это действительно долго.
  7. rossomahaarr
    9 фев 2010
    тюмень
    я в курсё что и как менять, интересует как узнать что громыхает... или ссылочку хоть киньте раз писать лень млин :(
  8. no_name
    как как, в сервисе
    пока машину на подъемнике не будет, можно только гадать, а методы проверки одинаковы для всех машин
    качаем, смотрим и слушаем
  9. KSPSO76
    KSPSO76 Новичок
    31 янв 2008
    Кемерово
    Не все на подъемнике можно диагностировать - например стойки стабилизатора, которые только на яме можно проверить. Не буду говорить про другие офсервисы, но у нас тупо все на подъемнике проверяют, а потом говорят, что все нормально, а оно на самом деле не так все нормально. Давно заметил, что после того как машина побывает на подъемнике, в подвеске там что-то то ли натягивается, и первые несколько километров машина более собранней, а затем все возвращается.
  10. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    *ROFL* *ROFL* *ROFL*
    На кофейной гущще.
  11. провизор
    28 дек 2010
    аптекарь
    Новосибирск
    Юлия
    До 30 апреля идет акция у офов - 199 руб. Посмотрят и скажут. Мою посмотрели, сказали, у альтернативщиков поменяла, не стучит больше, идет ровнее. См. темку про 199 рублей.:cool:
  12. rossomahaarr
    9 фев 2010
    тюмень
    Юрик81, МО 190
    Всем спасибо :-\
    сам нашёл в чём проблема, поменял стойки и втулки.
    Всё там понятно с первого раза, умники млять :-|
  13. aggr
    aggr Новичок
    12 янв 2011
    г.Брянск
    То, что после подъемника подвеска ведет себя по другому, могу сказать то что при вывешивании колес, все люфты и напряжения в узлах уходят, все раслабляеться и по этому после вывешивании подвеска в большинстве случаев хорошо работает, но как и было сказано не долго. К примеру (до этого ездил на 3110 на шкворнях), если оставить машину на ночь в подвешенном состоянии, то с утра побежит как с конвеера.
  14. aggr
    aggr Новичок
    12 янв 2011
    г.Брянск
    По поводу с стуков в подвеске, пересел за мегашу, было 93 т. Стук спереди при попадании в ямы лечился просто, заменой втулок стабилизатора. P.S. в сервисе грешили сразу на шаровые, т.к. их дороже поменять, развод всегда и везде. Нашел втулки по 100р поменял обе за 600р, сейчас езжу все хоро и тихо, шаровые не трогал!
  15. Johnnie Walker
    Johnnie Walker Меганавт
    3 июл 2010
    звук стучащих молоточков
    при перезде по лежачкам (по котрым я всегда ездил) стал появляться не понятный звук. звук звучит после перезда передними колесами, мне кажется что с правой стороны (может аудиообман), похож будто молотком об молоток стукают (не скрип, не шуршание, а именно звонкий удар)... если ехать супермедленно (менее 10 кмч) то звука нет. особенно чувствуется при перезде лежачек с высоким профилем и коротким по ширине )))) при выезде из гаража (ступенька 5 см) звука нет. перед этим я проводил диагностику за 200 и ничего страшного выявлено не было (кроме начианбщегося разрыва СБ задней балки)
  16. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Почитай тему про рулевую рейку.
  17. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Случаем не влетал недавно этим колесом в хорошую ямку? У меня дважды были похожие симптомы, стук громкий и неприятный именно при переезде препятствий. Причина - от удара происходило приличное смещение пружины относительно стойки амортизатора со стороны опорного подшипника. Проверяется очень просто: смотрим как стоит пружина относительно стойки на проблемном колесе и сравниваем с другим колесом. Смотреть нужно верхнюю часть, конечно. Если пружины стоят неодинаково, то нужно поднять домкратом проблемную сторону, снять колесо и посмотреть конкретнее. Если пружина не стоит на месте, это будет очень хорошо видно. Дальше сжимаем стяжками специальными пружину и ставим ее на место. Убираем стяжки и все ОК. Ну еще можно вытянуть через верх стойку вместе с пружиной и поставить ее на место на верстаке, но в этом случае больше всего нужно разбирать. Удачи!
  18. Johnnie Walker
    3 июл 2010
    по-моему это появилось после проезда по стиральной доске на приличной скорости
  19. moto_alex
    21 окт 2009
    В начале зимы появился стук в подвеске после длительной стоянки. Приезде стук постепенно пропадал. Диагностика выявила "убитую" шаровую. Заменил. Стук остался. Многие говорили, что стойки на морозе замерзают. Наступила весна стук стал сильнее, но при длительной езде (свыше 20-25 км) опять пропадает. Съездил опять на дигностику, сказали менять правую рулевую тягу с пыльником (порвался). Если бы стучала рулевая, стук бы наверное не исчезал после 20 км. Тягу конечно поменяю, но думаю стучать не перестанет. Подскажите, что в подвеске может стучать и при езде этот стук уменьшается и может пропасть? Может резинки какие нибудь типа разогреваются и расшир ются, например, втулки стабилизатора? Но в сервисе про них ничего не сказали.
  20. vitpet1305
    vitpet1305 Рыцарь на Мегане
    16 сен 2009
    Тверская область Кувшиново
    Ничего не должно стучать. Попробуйте в другом сервисе посмотреться, должны что то найти.
