Подвеска. Что может стучать?
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем zinger_keks, 22 май 2007.
  1. Lomzik
    Lomzik Новичок
    29 мар 2011
    Народ скажите пожалуйста что может быть на первой передаче или на катом по неровной дороги стуки где то справа?
  2. moto_alex
    21 окт 2009
    заменил рулевую тягу , стук остался . Съездил с утра после ночной стоянки опять в тот сервис, прокатились , посоветовали поменять втулки стабилизатора. Но где гарания что поможет . Стоят уже меняные Sasic , купить такие же не дорого ( 250 руб. ) , а вот работа не дешевая . Поменяю и опять не поможет . Помогите определится со стуком , только после стоянки , с потеплением стук при езде быстрее исчезает.
    Тут менял колеса, покачал пружины передних стоек, и слева пружина по опорнику вокруг своей оси люфтит немного, а справа нет. Это и при нагруженной подвеске и на домкрате. Допустим ли люфт ( вращение) пружины по опорнику?
  3. МоSя
    МоSя Только зашел
    22 апр 2011
    У меня такая же проблема - только сегодня докапались. У Мегана безопасная балка, которая при лобовом ударе складывается, а эти "штырьки" есть направляющие. Но нашли фишку - есть такие саленблоки переднего подрамника. Когда происходит их износ - подрамник начинает гулять, следовательно штырьки бьются . Сегодня заказала, правда не оригинал, всего 690 рублей штука (вместе с скреплением). Поменяю - напишу. А так уже перебрали всю ходовую - а он все гремит. Правда надежда умирает последней!!!!
  4. Svapwik
    Svapwik Новичок
    21 ноя 2010
    Северодвинск
    Svapwik
    Передний подрамник вроде на болтах крепиться, жестко к кузову. А у заднего подрамника есть сайлентблоки...
  5. moto_alex
    21 окт 2009
    не уж то никто не может помочь с опрелелением стука ? Что может после ночной стоянки стучать ( пока подвеска " холодная"), а при езде перестает . Стук при езде по ямам , особенно если как бы перваливаться с ямы на яму. Днем теперь тепло и с работы еду практически не стучит после 9 часов стоянки . Был в довольно серьезном сервисе , и у мужиков в гаражах и сам как мог смотрел, но ничего не нашли.
  6. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Придется исключать методом "тыка". Но судя по описанию - это либо втулки стаба либо стойки стаба. Втулки у нас специфические, советую начать с них. Меняй в обычном сервисе, там просто заднюю часть подрамника надо отстегнуть.
  7. татарин
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Может у тебя резина опорного подшипника порвалась... без снятия опять не поймешь.
    Советую купить опорники в комплекте с резинкой, втулки стабилизатора и стойки стабилизатора. Уж если лезть туда то менять все сразу, хотя бы для профилактики.
  8. Дим
    Дим Новичок
    3 ноя 2009
    московская область
    Уважаемые знатоки! Проблема в следующем - недавно услышал стук в правой части передка, на яму заезжал дергали все рычаги вроде все в поряде, но что характерно выворачиваешь руль до упора влево качаешь изо всей силы не стучит - ставишь руль прямо, качаешь и отчетливо слышно стук. Что это может быть?
  9. татарин
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Тяги, люфт
  10. alexei.76
    alexei.76 Только зашел
    27 май 2011
    Курган
    Всем привет!!! Подскажите плиз. При резком трогании с места щелчок В передней части.И по мелким выбоинам с права брякоток стоит. Рулевые наконечники в норме, но на вывешеном правом колесе, когда в право в лево болтаешь стук со стороны рулевой рейки?
  11. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    стойка
    аммо
    тяга
    наконечник
    рейка
    шаровая
  12. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    возможно втулка. тебе б в ямку залезть чтоб второй человек болтал рулём.
    у меня один в один щас тоже самое - сегодня слажу скажу. склоняюсь к рейке или её втулке - для правой стороны характерно.
  13. alexzhm
    alexzhm Только зашел
    28 ноя 2010
    Пенза
    стук в передней части
    Ни надо менять рычаги целиком. Для замены шаровой или сайлентблоков нужно рычаг снимать и балку, поэтому официаллы и ставять рычаг в сборе. Только недавно менял на М2 2 - 2 шаровые и все сайлетблоки, 2500+1500 работа, причем на машине до этого стояли оригиналы-рычаги, стал сравнивать шаровые и салены они такие же какие купил в магазине (произ.немецкие). А запресовывать можно и не раз, надо руками делать и нормальным гидропрессом с оправками, а не молотками с кувалдами!!!
  14. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    как проверить стойки стаб?
  15. SaNSaNы4
    SaNSaNы4 Новичок
    13 июн 2010
    При проезде различных стыков, трамвайных путей и т.д стук в правой части передка 100% от пресловутой ВТУЛКИ в рулевой рейке]:-> Лечиться заменой на самодельную по собственному опыту Ставил от БМВ хватило на 3000 км.
  16. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    а через 3т опять? у меня тоже долбаная втулка. думаю вот как вылечить на долго. у бмв внутренний диаметр больше - её наверняка быстро накроет....
  17. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Други...
    проблема не во втулке....а в корозии вала....
    200 000 пробега говорят о том...что хромированная воерхность вала весьма не стойка....и еще.....пыльники тоже хреновые....а беховская втулка это лишь временная мера.....((((((
  18. SaNSaNы4
    SaNSaNы4 Новичок
    13 июн 2010
    При замене старой втулки я не отхходил от слесаря. При вскрытии пыльников и т.д сам контролировал весь процесс. В самой рейке и на штоке небыло ни одного намека на ржавчину и износ все как положено в смазке и блестит. Так что я думаю нужна качественная самодельная втулка. У кого есть в Москве такая прошу связаца со мной. Да еще я где-то читал на форумах что рулевая рейка подтягивается, но при моей просбе ее подтянуть мне в реноультре отказали, почему????? Не знаю. Кто подтягивал рейку-----ОТЗОВИТЕСЬ!!!!!
  19. Slava 12
    Slava 12 Только зашел
    9 мар 2011
    Беларусь, Гомель
    Уважаемые коллеги!!!...Была подобная проблема..при движении по мелким неровностям ргемело в районе рулевой рейки...вылечил заменой подвесного подшипника..
  20. Савельев Владимир
    Савельев Владимир Только зашел
    18 апр 2010
    Оренбург
    Добрый день, нужен Ваш совет.
    при езде по не ровной дороге (с ямками, дырами) на поворотах, во время удара (наезда) в ямку слышаться металлический стук. В сервис (официал) ездил уже два раза, весь мозг им вынес. ничего при осмотре найти не могут.
    С чего начать ремонт. Хочу поехать в сервис и начать ремонт с наименьшей стоимости пока не получу результат.
    (некоторые советуют для начала подтянуть рулевое).
