Подвеска. Что может стучать?
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем zinger_keks, 22 май 2007.
  1. МаксиМеган
    МаксиМеган Наш человек
    11 июл 2011
    Петрозаводск
    Максик
    тьфу тьфу!!!такого нет!!!=-O
  2. sergey665
    sergey665 Только зашел
    26 фев 2011
    воронеж
    Здраствуйте.
    Вывешиваеш передок, снимаешь защиту, пробуешь дергать или лучше ударить по калесу (соответственно по правому).
    Я у себя сразу нашёл, что весь "концерт" от стыка неподвижной и подвижной частей переднего подрамника.
    Разбился задний правый сайлентблок переднего подрамника.
    Аккуратно разводишь неподвижную (на ней установлен радиатор) и
    заднюю часть подрамника (под двигателем),ставишь регинку 5-7 мм, только не мягкую и спокойно ездиешь в тишине, ишешь новый сайлент.
    P.s. Мне привозили из Тулы.;)
  3. МаксиМеган
    11 июл 2011
    Петрозаводск
    Максик
    Спасибо:-D То же думаю про этот сайлент!!Только проверял чёт не люфтит!!!
  4. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    Замучил стук на неровной дороге с правой стороны. Резкий, противный. Дергал, смотрел, крутил все. Ничего не нашел. Грешил на рейку. Уже втулку заказал. В итоге записался на диагностику. Итог - приговорили стойку стабилизатора. Сегодня на обеде купил, поменял за 20 минут, и вот оно СЧАСТЬЕ.
  5. ConCept33
    ConCept33 Меганавт
    8 дек 2009
    г.Ковров
    Проверить сначала тягу стабилизатора. Подходит от ауди 80 длина 270мм, есть в наличии практически в каждом магазине запчастей для иномарок..........И за такую подпись про три Ф могут здесь и отпинать:-D
  6. МаксиМеган
    11 июл 2011
    Петрозаводск
    Максик
    Да снимал стойки!!!Всё ок!!!Уже все болячки мегана убрал, а стук есть!!Три "ф" реально действует!!!
  7. MEGANOmaniak
    MEGANOmaniak Только зашел
    27 окт 2011
    Екатеринбург
    у меня стучали втулки стабилизатора поменял машина как новая кайфую!
  8. pingo
    pingo Новичок
    9 мар 2011
    Брест
    у меня тоже обнаружился стук справа. заехал к знакомому механику - приговорил шаровую, поменяли, стук остался... сегодня съездил, стали смотреть вдумчиво. приговор - рейка. действительно, видно, как под пыльником она сильно перегибается. механик сказал, что их реставрируют. в принципе вариант, но хотелось бы узнать, сколько стоит новая. кто из Белоруссии, кто-нить покупал в последнее время?
  9. Киргиз
    Киргиз Новичок
    28 фев 2011
    Калининград
    Всем доброго времени суток! Сегодня гонял машину на трясучку,для получения тех.талона.Всё нормально,но мастер сказал,что надо регулировать развал-схождения ЗАДНИХ КОЛЁС.Кто подскажет-это что?
  10. ileh
    31 май 2010
    Вроде не регулируется на Мегане, единственное надо посмотреть саленблоки подвески
  11. ara905
    ara905 Почетный меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    сухо на улице гремит,дождь как новая!
    уважаемые мегановцы скажите чё за хре....ь,когда сухо гремит по мелким неравностям жёстко правая сторона моего МЕГАХИ,а когда дождь едет как новая и грохота нет!!!:-D что это и почему????????а то я уже закзал,опорники стойки втулки стаба,наконечники рулевые,шаровые.....мож чё ещё понадобится???
  12. Mihaelshu
    Mihaelshu Новичок
    5 апр 2012
    Киров
    При снятии подрамника смотрите, в задней части подрамника есть штырь. Он должен входить в отверстие рамы. Он нужен, что бы при аварии, подвеска не ушла под автомобиль. Ну или типа того. Если поставить подрамник и случайно не попасть штырем в отверстие, то будет стук при резком трогании и резком торможении. Как будь то подрамник открутился где то. Или как шаровой пипец пришел. По идее шаровая в начальном этапе при трогании или торможении стучит. Если подрамник, то при вывернутом руле влево и вправо, стуки должны быть разные, или в каком то положении вообще пропадать. В сервисе на днях шаровые меняли, рулевые. Все собрали, поездил чуток и на тебе - стук. И главное все сильнее и сильнее, как будь то сейчас что то отвалится. С третьей попытки при осмотре мастер нашел в чем причина. Ладно опыт у него был с этой машиной. Так бы ни за что не нашел бы сам. Главное все протянули, проверили. Вот такие дела...
  13. Iv35
    Iv35 Новичок
    9 авг 2011
    Вологодская обл
    Стук слева
    Металический стук слева при езде по всем кочкам. Частота стучания равна количеству неровностей. Поменял тягу, наконечник, амортизатор, опорник. Все протрес, передергал - мертво. Но стук остался, уже просто бесит. По норм дороге все ОК.
  14. Костепундер53
    на что он похож? может суппорта брякають?на мелкои ряби.. или сама стоика издает такои звук при полном ходе аммо?
  15. Iv35
    Iv35 Новичок
    9 авг 2011
    Вологодская обл
    Стук глухой. Справа была такая же история оказалось напрочь пробит аморт, стоял газ поменял на газмасло (654) и хотел так и ездить (левая осталась газ) Слева начало бить, не понравился ход наконечника, справа рукой очень трудно поворачивался, а левый свободно рукой туда-сюда. Купил наконечник и тягу ну и стойку аморт поменял выехал и ....Все точно так же. С улицы тишина, а в салоне как старая рухлядь. Иногда, ну мне так кажется, удары отдаются на левую ногу когда стоит на полике. И самое главное что бесит "спецы" в полном нуле.
  16. Mihaelshu
    Mihaelshu Новичок
    5 апр 2012
    Киров
    У меня стучат колодки. Вроде как пружину надо заменить. Месяц назад натолкнулся на такую тему на форуме. Сейчас никак найти не могу. Удалили что ли. Кто помнит номер пружины? Или направьте заблудившегося, пожалуйста
  17. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    спереди??пружины ставили вроде бы на задние суппорта
  18. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Человек наверняка попутал их со скобами которые ставятся на передние суппорта для прижима колодок.
    У меня они шли в комплекте с колодками ТРВ.
    Ранее видел на форуме выкладывали их номер отдельно.
  19. Iv35
    Iv35 Новичок
    9 авг 2011
    Вологодская обл
    Решил вопрос. Вывод- если слышен стук слева (справа) не всегда нужно там и копаться. Оказалось все просто - стойка стаба правая. Но грохот был явно слева. Ни как не думал что эта штука так может долбить. Пришлось за одно поменять втулки стабилизатора.
  20. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    Тоже заметил.
    Мои подозрения стойки или покрышки.
