Подвеска. Что может стучать?
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем zinger_keks, 22 май 2007.
  1. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    Как вариант, может быть шаровая и ступичный подшипник.
  2. Iv35
    Iv35 Новичок
    9 авг 2011
    Вологодская обл
    Спасибо за совет, но сейчас все ОК, блин даже боюсь сглазить. Сейчас тишина и покой.
  3. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    Один товарищь говорил что гдето в раме-подрамнике болт открутился. Понятно что проблема ушла-хорошо, но это к списку для проверки, когда очередную профилактику будете делать.
  4. Mihaelshu
    Mihaelshu Новичок
    5 апр 2012
    Киров
    Во во. Точно. Перпутал. Нужен номер скобки. То же видел на форуме. Сейчас ну ни как найти не могу.
  5. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    Появился стук спереди грешил на втулку рулевой рейки так как уже ее менял,но оказалось наконечники рулевых тяг купил какие то итальянские заменил сделал развал и практически все вылечилось,правда на больших ямах кое когда пробивает.посмотрел надорваны сален блоки переднего подрамника.но это будет позже.
  6. vsa77
    vsa77 Новичок
    11 окт 2011
    Урал
    Номер сайлентов заднего подрамника
    Если завтра все же наступит напишите номер. :-X
  7. vsa77
    vsa77 Новичок
    11 окт 2011
    Урал
    По номеру 8200 503 491 подрамник задняя часть на exist вываливается дополнительная инфа:
    VTR RE0301R Сайлентблок балки передней подвески 1210 руб.
    Birth 51601 Опора двигателя 799 руб.
    Malo 18855 Втулка, рычаг колесной подвески 795 руб.
    Я так понял, по фоткам, эту штуку продает ESPACE ???
  8. Dieselboy
    Dieselboy Новичок
    20 ноя 2011
    Л.О. Кингисепп
    а в чем отличие газовых как вы говарите амортизаторов и газомасленных?
    :-X
  9. suvorr
    suvorr Наш человек
    30 окт 2010
    Липецк
    Амортизаторы бывают масляные (гидравлические) и газомасляные (газогидравлические). Конструктивно газомасляные амортизаторы делятся: на двухтрубные (с газом низкого давления), и однотрубные (с газом высокого давления).
  10. Dieselboy
    Dieselboy Новичок
    20 ноя 2011
    Л.О. Кингисепп
    да я знаю)))) просто не бывает чисто газовые амо... просто раз человек так уверенно говорит про газ и газомасл. то думаю пусть объяснит мне дурному продавцу с 9 летним стажем, продажи запчастей на иномарки... может я что то не знаю=-O .а вообще вот такие умники потом приходят и выносят мозг ты им объясняешь, но у них есть все же 3 типа амортизаторов , масло газомасло и ГАЗ!( и потом слышешь , нет я буду искать чисто газ , я на форуме читал иваныч ставил чисто газ ) :-X ]:-> :-D вот я и акцентировал на это внимания))))
  11. suvorr
    suvorr Наш человек
    30 окт 2010
    Липецк
    *ROFL* так ты ему и продай чисто газовый:-D эт который для двери багажника *SARCASTIC*
  12. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    фиг -там тоже газ-масло...у мя оттуда масло вытекло...менял
  13. Dieselboy
    Dieselboy Новичок
    20 ноя 2011
    Л.О. Кингисепп
    *ROFL*
  14. dma-vrn
    dma-vrn Наш человек
    11 мар 2010
    Omsk
    при езде по кочкам, слышен звон ( похож на звон монет)
    при езже по мелким кочкам , ровной поверхности идет отлично, без шумов , как толкьо н апути встречается ямки......слышен какой то звон с правой стороны с переди сзади определить не могу....подскажите чято может быть, руль никуда не ведет но вот этот звук настораживает
  15. O.Z.
    O.Z. Гусиный дилер
    6 ноя 2009
    Мичуринск
    на рычаге передней подвески впрессована шаровая, резинкой (пыльником) этой шаровой прижимается крепление тормозного шланга помоему. вот это крепление у тебя и звенит! звон как на старых автобусах "скотовозах"...)))
  16. dma-vrn
    dma-vrn Наш человек
    11 мар 2010
    Omsk
    да да, как на "скотовозках" раздражает, как я понимаю,это некритично в выходные ехать в командировку на 700 км...
  17. O.Z.
    O.Z. Гусиный дилер
    6 ноя 2009
    Мичуринск
    вообще не критично! единственно только значит пыльник сполз или порвался, может настать кирдык шаровой. залезь посмотри.
  18. dma-vrn
    dma-vrn Наш человек
    11 мар 2010
    Omsk
    ок....спасибо....позже отпишусь в чем проблема была,что было сделано
  19. Bulf02
    Bulf02 Новичок
    5 июл 2012
    Уфа
    Булат
    Подскажите! При резком торможении в правом колесе отдает сильная вибрация и брынчание как будто колесо болтается! Что это может быть? Спасибо
  20. dma-vrn
    dma-vrn Наш человек
    11 мар 2010
    Omsk
    сьездил на диагностику, прописали замену пыльника нар.шруса правый+ хомуты..., а также сайленты задней балки к кузову ,...подскажите пожалуйста номер кодов автозапчасти
