Подвеска. Что может стучать?
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем zinger_keks, 22 май 2007.
  1. Ymv
    Ymv Новичок
    10 мар 2010
    Новосибирск
    В сервисе сказали шаровую опору менять.
    Порекомендовали, что надежнее рычаг весь менять, т.к.
    если шаровую брать дубликат, то бывали случаи отказа(выбивало).
  2. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    бред. я менял в сервисе. конечно геморно менять. но ничего не выбивало. лучше ставить trw. проблема в том что ее выпресовывать надо. может они не хотят замарачиваться и проще все поменять за те же деньги что и выпресовка. все за ваш счет
  3. Svapwik
    Svapwik Новичок
    21 ноя 2010
    Северодвинск
    Svapwik
    не сказал бы, что шаровые геморно менять. Я отводил стойку в сторону, под рычаг подкладывал брусок и отрезок трубы, под шаровую, труба по диаметру больше шаровой. Пара ударов кувалдой и старая шаровая вываливается. новую подпирал еще одним бруском снизу, а сверху ставил тот же отрезок трубы и по нему стучал кувалдой, у меня новая шаровая встала быстро на место. Времени ушло, когда менял их по часу на сторону неспеша. и не снимая рычагов.
  4. leriy
    leriy Новичок
    28 янв 2010
    Северодвинск
    ...большое спасибо за развёрнутый фотоотчёт....
  5. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    Как отвести стойку в сторону, чтобы привод не вылетел?
  6. Zabolotnikov
    Zabolotnikov Новичок
    22 июн 2012
    Остров
    Добрый вечер! Подскажите что может стучать при проезде мелких плавных неровностей на маленькой скорости, когда машину раскачивает как бы влево вправо. Стук металлический глуховатый. Никто не может определить, поменяны втулки стаба, стоки стаба, аммортизаторы, опорники, нижняя опора двигателя, сайленты на рычагах и шаровые. По ощущениям из салона стучит как будто под рычагом КПП внизу машины. Спасибо
  7. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
    Было похожее. Проверь: не сползла ли нижняя резиновая манжета с пружины у стойки переднего амортизатора. Хомутик накидывал для фиксации.
  8. Zabolotnikov
    22 июн 2012
    Остров
    А как к этой манжете подобраться? Напишите пожалуйста.
  9. PearMaker
    22 апр 2010
    Руку просунь над передним колесом и упрёшься в чашку и пружину стойки переднего амортизатора. Вот на эту пружину и одета манжета в виде полумесяца, одна треть или половина которой и может соскочить с витка пружины. Грязь отбросишь и прочуствуешь наощупь. Если хочешь увидеть чашку и пружину с манжетой, поддомкрать авто. Тогда и хомутик пластиковый сможешь накинуть на манжету для её фиксации на витке пружины.
    Оголённая часть витка мет. пружины и бьёт по мет. чашке со звуком типа "клац-клац".
  10. bva231
    bva231 Наш человек
    29 июл 2008
    Киев
    У меня тоже всё новое стоит, а стук такой как будто ктото снизу молотком стучит в днище в районе ног...
    Короче если пробег 120-150 тыс. - сайлентблоки подрамника прощаются так с тобой :)
    Завтра еду на замену.
    Тема
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=7378
  11. Zabolotnikov
    22 июн 2012
    Остров
    Всем спасибо за ответы. Но причина у меня оказалась совершенно в другом, никогда бы не подумал на ЭТО и лишний раз убедился что стук может отдавать куда угодно. Повторюсь, по ощущениям стучало внузу машины под рычагом КПП, а оказалось что стучит подушка-гидроопора двигателя (большая правая по ходу движения). Как-то открыл капот и решил посилнее покачать двигатель, сразу услышал знакомый цокот в районе этой опоры. Для более точной диагностики залил все полости этой опоры силиконовым строительным герметиком и оставил на ночь, чтобы застыл. На утро двигатель как влитой, поехал по своим кочкам-полигону - ТИШИНА. Так что на выходных буду делать доп.опору двигателя по многочисленным инструкциям из инета. Менять гидропору пока не хочу, дороговата она, около 3000.
  12. bva231
    bva231 Наш человек
    29 июл 2008
    Киев
    А я тем временем поменял сайлентблоки подрамника.
    Глухие стуки в днище полностью ушли, сайленты начали стучать гдето на 100 000 и к 150 000 были в хлам убитые.
  13. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Парни,одиночный глухой стук или щелчок справа впереди при трогании.Верней при переходе, например, с заднего хода вперед или наоборот.При развороте при включении задней,начинаешь трогаться,небольшой одиночный стук,потом включаешь первую,начинаешь трогаться и опять такой же одиночный стук.Такое ощущение,что где-то люфт и он смещается то в одну сторону,то в другую.Ни в руль ни в коробку не отдает,где-то похоже впереди в подвеске.По крайней мере кажется,что снизу.
    Сам грешу на задний сайлентблок рычага,а мож опорник.Сама подушка опорника целая,ток 2 недели назад менял.А верхняя правая опора двигателя не может издавать одиночный стук.Хотя вроде в хорошем состоянии,плюс доп.опора установлена,да и стук этот где-то снизу кажись.Повторюсь,при движении все тихо,только при трогании.
  14. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Было очень похожее, верхняя чашка-опора амортизатора (хотя "подушка опорника целая", если имеем в виду одно и тоже) - она как бы из двух частей склепана, и у меня расклепку сорвало.
  15. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Вот и у меня подозрение на опору стойки.Ставил я их не новые,а б/у.И одна была какая-то непонятная,т.е. если держаться за резинку опоры,то железка внутри нее немного люфтила.Думал притянется и под весом машины все будет нормально,значит вероятней всего она стучит при трогании.Спасибо за подсказку.
  16. leriy
    leriy Новичок
    28 янв 2010
    Северодвинск
    Стуки скрипы ушли!!!*OK*
    Вам удачи в поисках и в устранение !!!;)[/QUOTE]
    ....большое спасибо.....всё просто и понятно к #411
  17. Murman
    Murman Новичок
    22 фев 2013
    Инженер-проектировщик 3к. ОВиТС
    г. Мончегорск Мурманская обл.
    Murman
    В последнее время, что-то побрякивает спереди, на мелких неровностях. Съездил в сервис - приговорили втулки стабилизатора и опоры стоек. В ближайшее время поменяю, отпишусь.
  18. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    Тоже был стук на неровностях в районе педалей,а когда сьезжаешь с асфальта ,даже при очень медленной езде, было такое ощущение что снизу сейчас что то оторвётся.появился скрип в подвеске.поехал на сто.пересмотрели всё.сказали всё нормально разве что подрамник немного из стороны в сторону ходит,т.е. надо менять на нём сайлентблоки.поменял и тишина!!! цена вопроса- 1200р штука сайленты (2шт) и 3200р работа
  19. Plant
    Plant Наш человек
    17 янв 2011
    Красноярск
    Линьки,наконечники,косточки,стойки..все новое..подняли на подьемник обстучали,обнюхали-все нормально.Покачали,попинали..Как только дорога с неровностями-появляется глухое постукивание,бренчание спереди с правой стороны..
    Вот же сволочь фрацузская]:->
    ____________________________________________________
    Проблема решена..затягиванием верхней гайки на стойке.:shok:
    sergiosalamo нравится это.
  20. Corey
    Corey Новичок
    19 ноя 2011
    Тула
    Corey
    Подскажите, что бы снять подрамник с рычагами как на сообщении #411, двигатель нужно закрепить со стороны коробки? Иначе он просто упадет или повиснет на верхней гидроопоре?
