Подвеска. Что может стучать?
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем zinger_keks, 22 май 2007.
  1. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    я нашел откуда у меня стук был,все дело было в стойках,выше писал кстати про это,которые я поставил,отходили они у меня ну максимум 5 тысяч,причем ни одна из них не потекла,их просто подклинивало,а наверное как разогревались,становилось лучше
  2. меганАндреич
    меганАндреич Новичок
    9 ноя 2014
    андрей
    а по ногам стуки чувствовались?
  3. Роман71
    17 авг 2013
    да,но не сильно.
    --- Сообщение объединено, 13 ноя 2014 ---
    но учтите,при всем при этом я ездил на диагностику подвести и никто не мог найти что стучит.Это я к тому,что может лучше сначала съездить на диагностику,потому как может быть все что угодно,от косточек и до сайлентов в рычагах
  4. меганАндреич
    9 ноя 2014
    андрей
    диагностику делали .поменяли опоры в сборе а остальное сказали в норме.как проверить стойки это или нет?
  5. Роман71
    17 авг 2013
    а вы вообще их меняли?ну просто допустим у меня когда штатная реновская стойка потекла то звуков,стуков никаких не было.Проверить их по хорошему только со снятием,вдавливаете шток до конца,если он сразу начинает возвращаться(медленно но без торможений),и если она не сопливится,значит все нормально.Как вариант могу вам предложить еще проверить 2 места:
    1.Иногда стук издается направляющими подрамника.На стыке переднего и заднего подрамника есть направляющие,т.е. в переднем подрамнике торчит штырек(по обеи стороны,там где рычаг крепит горизонтальный болт) а в заднем подрамнике круглые отверстия и получается штырь входит в это отверстие,так вот когда подрамник проседает,штырь бьется об стенки этого отверстия,вы можете посмотреть это с ямы,штырь должен находиться по середине круглого отверстия,если же он находится близко к стенке,значит стук исходит от него и стенки должны быть ровными,тоесть выроботки там не должно быть.
    2.Многие пишут что стучать могу сайлетблоки подрамника,как вариант конечно,но я если честно не представляю как их можно ушатать,впринципе мне так тоже сказал знакомый мой
    Alessandro нравится это.
  6. меганАндреич
    9 ноя 2014
    андрей
    Да стойки менял но давно вроде boge ставили.спасибо за инфу.подрамник проверял штырек стоит по центру.Я тут почитал тему про втулки стабилизатора и скрипы и вот что нарыл.многим помогает смазка пыльника стойки.вроде пустяк но многие про это пишут.:pardon:
  7. Роман71
    17 авг 2013
    Про смазку пыльника стойки немого не понял,ну да ладно))Попробуйте поменять втулки,может поможет.Исходя из своего опыта,когда я писал про стук,мне тоже посоветовали поменять втулки,в итоге вынул свои и действительно износ был очень большой,наверное даже потому,что я брал втулки 19,5,поэтому дырень там была большая,но даже после замены на сасик 18,5 мои стуки не ушли,дело соответственно было в стойках.Если вы все сами делаете то для начала попробуйте скинуть стойки и посмотреть в каком они состоянии,ну а далее открутите болты втулки стабилизатора,выньте и поменяйте их,лишнем не будет,только смажьте обязательно их,чтобы скрипов не было.
  8. меганАндреич
    9 ноя 2014
    андрей
    СА
    сам я пока не решался по подвеске лазить.делаю только то что уверен что смогу) но похоже пора учиться.в багажнике лежит почти вся передняя подвеска кроме пружин и амортизаторов(купил со злости на эти стуки и не угадал)поменяли только опоры остальное сказали нормальное.так что теперь буду диагностику делать до а не после)поменяю стойки стабилизатора и втулки а там посмотрим.надеюсь поможет)
  9. Роман71
    17 авг 2013
    на вид стойки могут быть нормальные,а на практике оказывается обратное.Жаль что вы не в моем городе живете,я бы вам может быть подсказал что нибудь если проехался бы с вами,так как в подвеске с этими стуками у меня есть опыт,хоть и не столь большой,но все равно.В свое время поменял кронштейны подрамника,рычаги,втулки,косточки,опоры в сборе,короче считайте все в передней подвеске кроме сайлентблоков заднего подрамника.
  10. Alessandro
    3 июн 2013
    На форуме несколько раз встречал сообщения, что у Меганов 2 передняя подвеска с недостатками.
    Что за недостатки?
  11. no_name
    стойки от сценика, установленные на меган :crazy::haha::haha: под видом "адаптации подвески под российские условия и увеличение клиренса"
  12. grinGO777
    grinGO777 Наш человек
    1 апр 2013
    ижевск
    grinGO777
    поставил стоики trw,номерок не помню,машин мегасарай3,пробег больше 10 т.км. ,нареканий нет.
  13. Роман71
    17 авг 2013
    ну может у меня левак попался,кто спорит.Описал именно свой случай.Вообще трв считается хорошей фирмой,не знаю почему такой косяк произошел
  14. Alessandro
    3 июн 2013
    Какой именно подрамник (передний или задний) у передка подвижен, раз стучит об другой подрамник?
  15. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    Скорее задний. Передний прикручивается к кузову без сайлентблоков
  16. Alessandro
    3 июн 2013
  17. Alessandro
    3 июн 2013
    Какие номера у сайлентблоков переднего заднего подрамника?
  18. Роман71
    17 авг 2013
    то,что под номерами 5 и 6 называются кронштейны,сайлентблоки находятся дальше и на картинке они не показаны.Какой номер именно нужен кронштейнов или сайлентблоков?
  19. Alessandro
    3 июн 2013
    Нужен номер для сайлентблоков.
    Кронштейны тоже с сайлентблоками.
  20. Роман71
    17 авг 2013
    я в курсе,просто полностью это называется кронштейн.Завтра могу номер сказать какие я заказывал,цена была хорошая,правда я их до сих пор не поставил,так как дело было не в них.
