Подвеска. Что может стучать?
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем zinger_keks, 22 май 2007.
  1. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Появился стук справа,не сильный,но на медленной скорости,когда по ямкам мелким или щебеночке едешь,чувсвуется. Машина на колесах,качаю правое колесо в вертикальной плоскости(за верх и низ),как влитое,люфтов нет.Качаю в горизонтальной,есть люфт.Отдает куда-то в рейку,на наконечник не похоже.Шаровая не так стучит,ступичный болтался бы за верх и низ,а тут именно в горизонтальной.Проверяю левое колесо все путем,люфтов,стуков нет.При покачивании левого колеса в горизонтальной плоскости,отдача на руль мгновенная.А вот если правое так же качаю,как раз на руль передается не сразу,чувствуется как бы этот люфт,свободный ход чтоль.Не большой,но руки не обманешь.Ну что,по ходу рейка?Тогда почему на левое колесо не отразилось,болтались бы оба,а тут одно. Мож попробовать подтянуть чутка?
  2. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Правую тягу рулевую гляньте, она находится между наконечником и рейкой, про нее не писали, может она.
    RomeoBGR нравится это.
  3. меганАндреич
    меганАндреич Новичок
    9 ноя 2014
    андрей
    ребят подскажите пожалуйста как стучат сайлентблоки подрамника.на что похож звук.у меня какой то звук непонятный под передним пассажирским сиденьем.как будто пластмасса брянчит.загляну всё пошатаю ничего не издает звуков.глушитель уже скоро оторву до чего дошатаю.:help:
  4. меганАндреич
    9 ноя 2014
    андрей
    ах да забыл уточнить брякает только на ребристых неровностях. не понимаю что такое:scratch_one-s_head:
  5. meh
    22 июн 2011
    Задние сайленты подрамника в ноги отдают, либо водителя, либо пассажира. Гляньте теплоизоляцию алюминиевою по всему выпускному тракту, бывает, что касается трубы на изгибе в задней части, а отдает где угодно, у меня подгибается, когда по лесу, по веткам.
  6. меганАндреич
    9 ноя 2014
    андрей
    проверил все что можно.ничего не понимаю откуда стук. теплоизоляция не задевает.стук больше похож на пластмассовый а не на металлический .проблема в том что не могу прислушаться где точно его искать,то есть то нет и тд.аммортизаторы и втулки задней балки новые.опоры тоже .стабилизатор отключал .без него тоже стучит.ОЧЕНЬ ПРОТИВНЫЙ ЗВУК ГУЛЯЮЩИЙ ПО ВСЕЙ ПРАВОЙ СТОРОНЕ или мне так кажется)(пластмассовую крышку на днище снимал высыпал камни и песок но не помогло)там греметь больше нечему чтож делать.есть подозрения что это вообще не подвеска.может в баке что нибудь отвалилось
  7. meh
    22 июн 2011
    Попробуйте с кем то отследить стук, определить область, в которой слышен звук и при каких обстоятельствах, можно сделать запись, но как правило в таких аудио записях ничего не слышно (много постороннего шума), а так по фото сложно лечить.
    На месте качать, болтать, шевелить.
  8. меганАндреич
    9 ноя 2014
    андрей
    вчера с другом катались ,слушали и снизу лазили стучали по всяким пластмасскам звуки не те.что похожее издает бак. когда я по нему стучу там внутри что то трясется вроде бы звук похож,но не такой сильный как при движении.вылезает болячка на мелких кочечках бывает и на почти ровной дороге.большие кочки не напрягают.видимо стоит словить небольшую вибрацию и вот оркестр играет дробь.(звук сначала вроде бы сзади потом как будто переходит к средине ,а потом вообще на опорник грешу
  9. meh
    22 июн 2011
    И все таки гляньте еще раз на глушитель, я первый раз на изоляцию глушителя и не думал, друг приехал, я ему жалуюсь на звуки, а он мне, полезли мол на яму смотреть, у него бмв 5, с такими же симптомами была, так и нашли. Из бака, мне кажется, так слышно не будет, даже если там, что то и болтается.
  10. меганАндреич
    9 ноя 2014
    андрей
    спасибо вам буду смотреть
  11. Alessandro
    3 июн 2013
    Прошу советов. У меня не стучит, но есть "БУЛЬК", как будто выпускаешь воздух в воде в бочке.
    Езжу по грунтовой 10 км/ч и если правым передним колесом наеду на большой камень размером как компьютерная мышь, то издаётся грубый "БУЛЬК" и потом затухающие вибрирующие бренчающие звуки.
    С левым колесом такого нет. Если остановиться и медленно преодолеть препятствие правым колесом, то звука нет.
    Думал, это передняя пружина и опорники, но замена передних пружин и опорников ничего не изменила. Как будто какая-то струна вибрирует.
    Подозреваю уставшие аморты, видимо справа аморт прыгать начинает после камня, а вибрация исходит от стабилизатора или пружины справа. Такое может быть?
    Может у кого такое похожее было?
  12. Alessandro
    3 июн 2013
    При переезде поперечных металлических стыков на мостах , они торчат из асфальта, от задних колес отдает в руль, руль на месте остается, но трясет его достаточно. От передних колес отдачи нет, все мягко. У вас такое бывает?
  13. kkkapitan
    kkkapitan Новичок
    31 май 2012
    Борисоглебск
    kkkapitan
    Поменял сегодня рулевые тяги и ура победил стук.
  14. Baibac
    Baibac Наш человек
    23 дек 2014
    Строительство
    При замене передних колодок, обнаружил небольшое биение и стук, при шатание колеса (вправо.лево).
    Люфт не около колеса, а там куда уходит рычаг.
    Что это? Уже рейка или там то же какой то наконечник есть? Оба колеса почуть стучат.
  15. no_name
    сайлентблоки рычага возможно
  16. Baibac
    Baibac Наш человек
    23 дек 2014
    Строительство
    Ну до весны я думаю доживет, а там все поменяем.
  17. ara905
    ara905 Почетный меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Рулевая тяга,меняй. Будет шастье
    Baibac нравится это.
  18. no_name
    тягу наверное сразу определить можно было, если за нее подергать
  19. magelan
    magelan Новичок
    23 июл 2014
    Орел
    Извиняюсь, может уже и было где, не нашёл поиском.
    Так вот в чём суть, по наступлению холодов, а может совпало, при проезде полицейских, а именно при СЪЕЗДЕ с него идёт скрип, именно скрип, а не стук, спереди слева. Причём он хорошо слышен и внутри, а снаружи иногда люди оборачиваются, "шо за телега".
    Качал сверху, не скрипит, залезал под низ,ничего не видать, пролили всё что можно силиконом, не помогло.
    Где рыть люди добрые?
  20. ara905
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Как же надоел этот бесконечный ремонт ходовой!будь проклят тот день когда я сел за баранку этого ведра с датчиками........
