Подвеска. Что может стучать?
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем zinger_keks, 22 май 2007.
  1. Alessandro
    3 июн 2013
    СТОП!!!!!!!!!!!!!!!!! Сначала проверю осушитель, он вроде у меня не жёстко зафиксирован.
    --- Сообщение объединено, 6 май 2015 ---
    Что за ушки ?
  2. lnv
    Там осушитель на крючок вешается через резинку. В нижней части у резинки "ушки" есть, если их нет то может стучать. Может он вообще соскачил с крючка?
  3. Alessandro
    3 июн 2013
    Шевелился. Поправил, теперь не шевелится. Покатаюсь, отпишусь.
  4. Alessandro
    3 июн 2013
    Совершенно не помогло, такой же отчётливый бульк .
  5. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    а стучит довольно мерзко, и похоже чем дальше тем сильнее.
  6. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    Кстати, что интересно: переезжаем через мёртвого полицейского левым колесом (правым объезжаем), а постукивает все равно справа. Вот мне что-то кажется что такое только от сайлентблока может быть. Хотя они у меня ещё не до конца потрескались
  7. Alessandro
    3 июн 2013
    Пока не победил, не могу найти этот люфтящий узел. От руки ничего не шевелится, нужно большую силу приложить, может что сдвинется.
  8. dimboo
    Байленблока какого? Рычага? Подрамника?
  9. Alessandro
    3 июн 2013
    Нашел причину. Осмотрел внимательно узлы ходовой на поддомкраченном, им оказался задний сайлентблок правого переднего рычага, он порвался и при резкой нагрузке не гасит удар.
    Почему я сразу не нашел? Да потому, что новый рычаг - дешевый Патрон сильней шевелился, чем ТРВ и думал, что так и должно быть и плохо видно надрыв издалека.
  10. dimboo
    Вощ так! (как говорит мой сын)
    Заменил я правый с/блок подрамника. И имеют сказать следующее: пока болт не выкрутил, нифига:pardon: не было понятно цел он или нет. Да и выкрутив его, не очень то и видны люфты. А вот когда опустил подрамник вот тут всё яснее ясного. Вставляю монтажку в с/блок и вижу как внутренняя часть "живёт своей жизнью". Левый стоит мёртво, но мне показалось, что есть касание планки и втулки с/блока. Поэтому было вставлено дополнительное кольцо от старого с/блока.
    Ну и как уже показывал в соответствующей теме вставил тавотницы в опоры стабилизатора и заменил амортизаторы. И тишинаааа. Кайф, одним словом. Первый вечер просто катался по хреновым дорогам( ну других и нет) и получал удовольствие(не от дорог, а от подвески):wink3:
  11. no_name
    у меня какой-то странный стук при раскачке появился. при проезде неровностей любого размера тишина, но стоит машине раскачиваться, что-то снизу впереди постукивает.
    если покачать стороны, то звука нет, да и покачать особо не получается
    а вот если машину раскачивать вправо-влево за багажник на крыше, отчетливо слышен стук. одинаковый и справа и слева. локализуется в передней части
    может конечно глушак стучит. но не очень понятно
  12. ALEKSEY438
    ALEKSEY438 Новичок
    7 фев 2015
    Привет!Рейку смотрел?У меня лично это было в рейке дело((
  13. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    Привет. Так втулка рейки находится справа, соответственно и справо рейка должна стучать, больше вроде там стучать нечему. А что у тя с рейкой было и где стук был?
  14. Alessandro
    3 июн 2013
    Почему только рейка? У меня там стучит задний сайлентблок правого переднего рычага, он порвался и при резкой нагрузке не гасит удар.
  15. TOM 29
    TOM 29 Новичок
    7 май 2012
    Арх.обл
    Олег
    Привет меганавтам!Ест проблемка.При небольшой скорости и по ямкам слышен звук пружины(думаю на пруж аморта).На месте смотрели свободность перемещения пруж аморт левого,ходит с небольшими рывками.Поменял опору с подшипн.,хотя родная в хор состоянии(пробег 45 тыс).Нишиша не помогло,справа осм вращ пруж.,тож немного рывками ходит.,вот и думаю стоит ли правую опору менять,четам еще могет пружинить?
  16. no_name
    пружина должна плавно вращаться в опоре
  17. _vrz_
    _vrz_ Наш человек
    4 янв 2014
    ЦФО
    Добрый день!
    Изучил тему, но так и не понял как бороться со стуками , который издают направляющие (штыри ) переднего подрамника в отверстиях заднего подрамника. Сегодня вывешивали машину - задний подрамник весел на этих штырях переднего подрамника. Как я понимаю , подрамник провисает, когда изнашиваются сайлентблоки детали "кронштейн крепления подрамника переднего" (http://www.exist.ru/price.aspx?pid=55B05A03&sr=113). Но не встречал , чтобы эту детать часто меняли, хотя проблема распространенная. Подскажите, как бороться с проблемой провисшего подрамника?
  18. lnv
    Мужики, ни у кого такого не было. С правой стороны либо на кочках иногда либо при крене при повороте направо стук как будто что-то болтается массивное в подвеске. Единственное на что грешу задний сайлент рычага. Этот рычаг родной и задний сайлент уже прилично надорван. И еще, заметил в основном этот стук вылезает когда пассажир спереди сидит.
    Звук такой, как-будто снаружи кто-то палкой ударил по кузову.
  19. Alessandro
    3 июн 2013
    Есть похожее, только при поворотах не ощущаю и не зависит от пассажиров, порвался задний сайлентблок правого переднего рычага, всё никак не поменяю. Повреждённый сайлент видно хорошо на поддомкраченном.
  20. lnv
    Понятно, значит пока косвенно, но мои подозрения подтверждаются.
