Подвеска. Что может стучать?
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем zinger_keks, 22 май 2007.
  1. DelMAn
    DelMAn Наш человек
    24 мар 2009
    Долгопрудный
    DelMAn
    Здравствуйте. Был уже в 3 х сервисах и сам смотрел, не могу найти причину стука при торможении резком старте. Бьет в кузов. И еще теперь добавилось "похрустывание" чем сильнее сжимается передняя подвеска при торможении тем больше хрустит. Когда едешь по плавным ухабам и когда просто качаешь все хорошо, но на стыках как будто что-то не закручено и болтается. Но все закручено. В последнем сервисе сказали, что возможно шток амортизатора стучит. Как его проверить не снимая? Еще с осени не могу эту беду победить)
  2. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Еще вариант Тяги рулевой. Стуки хорошо слышно на мелких кочках. На больших не так заметно
  3. Alessandro
    3 июн 2013
    Тяги не люфтят, а задний сайлентблок переднего правого рычага сильно порвался.
    плохо проверяли, смотрите состояние передних пружин на излом витков, состояние опорников, неужели в сервисах снимали пластиковую панель и стеклоочистители, чтобы оценить состояние опорников ?
  4. DelMAn
    DelMAn Наш человек
    24 мар 2009
    Долгопрудный
    DelMAn
    Опорники новые. Вот опоры не разу не менял. Пружины смотрел. Явных изломов нет. Может трещины какие? Надо смотреть...
  5. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    Закончил я эпопею с перебором ходовой,все супер,остался только слева неприятное бряконье при быстром проезде щелей в асфальте.справа нет ничего,именно слева бринчит.что может быть?
    P.S. подскажите номер болта нижней направляющей переднего суппорта,в магазине не могу найти такой
  6. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Народ а может брынчать суппорта если болт направляющей не закрутить до конца к примеру если взял слишком большой болт
  7. witan
    witan Наш человек
    8 май 2011
    Торм.колодки могут стучать из-за неправильной установки скоб.
  8. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    А я скобы и не снимал.
  9. DIM76
    DIM76 Почетный меганавт
    31 авг 2012
    DIM76
    - Так может они ранее - предыдущим владельцем , или слесарем, были неправильно становлены???
    Может, если у вас палец не прижат к скобе и суппорт болтается
  11. DIM76
    31 авг 2012
    DIM76
    - Значит просто дебил собирал
  12. Lestus888
    Lestus888 Почетный меганавт
    15 окт 2014
    А как скобы можно неправильно установить?скобу имеете ввиду планка которая на супорт ставитьсЯ?или саму скобу суппорта?
  13. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Я не дебил,я болт нужной длинны не нашёл.взял а он оказался больше
  14. DIM76
    31 авг 2012
    DIM76
    На сайте есть фотоотчет - и там показаны ОБА случая
    Упс, здесь сразу можно заключить что вопрос риторический...
    И как ты так смело "модернизировал" тормоза???????
    Дебил - это не персонально, прошу не обижаться, - т.к. не сразу уловил про длинный болт вставленный самим же автором.
  15. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Дело в том что я менял передние колодки, скрутил головку болту так что половина болта осталась в направляющем. Бегал 3 часа пешком по СТО чтоб вытащить(выкрутить) оставшеюся половину из направляющей. Ещё час искал болт,нашёл а он оказался длиннее на миллиметров 5.ничего не оставалось как прикрутить и забыть.только когда начало брякать вспмнил про свою модернизацию,но болт найти не могу
  16. witan
    witan Наш человек
    8 май 2011
    Упс,я имел в виду пружинные скобки
    У него передний суппорт как задний, болтики на 8
  18. у271кт
    у271кт Новичок
    18 фев 2015
    виктор
    Если болт больше, так можно его и обрезать. А так смотри наличие или неправильную установку пружинных скоб.
  19. Lestus888
    15 окт 2014
    Ребят а дайте пож ссылочку или обьясните
    Как правильно пружинную скобу ставить
  20. dimboo
