Подвеска. Что может стучать?
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем zinger_keks, 22 май 2007.
  1. dimboo
  2. Lestus888
    Lestus888 Почетный меганавт
    15 окт 2014
    Это я знаю)в этой теме проскочило что можно както нетак поставить пружинную скобу.вот и решил уточнить т к при полной остановке на тормоза в конце издаеться очень неприятный звук а скобу вставлял лишь бы в дырки попасть)
  3. Lestus888
    15 окт 2014
  4. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    Что то я не пойму. У вас суппорт с резиновыми втулками или как сзади.
    Какой рисунок и цифра?
  6. Lestus888
    15 окт 2014
    Ребят металический отчетливый стук слева куда глядеть:( опора новая с подш. Стойки стаба втулки стаба шаровые наконечники с тягами и втулка на рейке недавно заменены:(
  7. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    с какими еще резиновыми втулками??? рисунок 2 цифра 3
  8. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    а рулевые наконечники???а втулки подрамника???
  9. Lestus888
    15 окт 2014
    Наконечники поменяны не трогал только сайлентблоки рычагов и подрамника они вроде целы но и симптомы на сколько я знаю другие
  10. DelMAn
    DelMAn Наш человек
    24 мар 2009
    Долгопрудный
    DelMAn
    а в какой момент стучит? у меня тоже самое... При трогании и торможении. Подвеска вся перебрана. Уже не знаю, что и делать)
  11. Lestus888
    15 окт 2014
    Да при трогании и торможении стучит,и при переезде неровностей на мал скорости ощущения что защита гремит но я и без защиты пробовал)все протягивал.хз вобще:( сервисы говорят все норм
  12. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Как вариант слышал о том что гремит шток который находится на заднем подрамнике и соединяет заднею и переднюю часть подрамника. Блин не знаю как ещё обьяснить
    Евгений222 нравится это.
    Странно, это обыкновенный болт на 8 для суппортов, обычно идет в комплекте с колодками
  14. Alessandro
    3 июн 2013
    Проверяйте фонариком, находится ли шток посередине отверстий другого подрамника.
    У кого стучит после ремонта, раз вам меняли опорники, значит пружины снимали и обратно ставили.
    Есть одна тонкость с пружинами.
    У Меганов 2 пружины не симметричные, похожи на конус. С одного конца диаметр витков меньше, чем с другого конца. Возможно пружину вверх ногами поставили и теперь нижний виток бьётся об металлический упор на стойке.
    Фото не могу сделать. Посмотрите на нижнюю чашку передней стойки, видите во что упирается конец витка пружины? Внимательно осмотрите на потёртости 2-го витка, который может соприкасаться с упором. Пусть помощник сильно покачает автомобиль и посмотрите, прикасается ли виток об упор.
    Успехов. Пружины Каяба этим сильно болеют.
    sergiosalamo нравится это.
  15. moto_alex
    21 окт 2009
    Народ, что может стучать при повороте и проезде неровностей? При положении руля прямо тишина. На диагностике подвески ничего не обнаружили.
  16. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Диагностика - тонкая штука. Первый раз , когда менял шаровую, было дерганье колеса, как при убитых наконечниках. Все на них и показывали. Только 4 диагност указал верно на шаровую. Второй раз менял ту же шаровую. Вообще никто не нашёл. Грешили на надорванный сайлентблок рычага. Хотя умом понимал, что не может он так греметь. Шаровая определилась после снятия рычага. Наконечники с тягами до сих пор родные. Последний стук - открутился шток стойки. Нашёл сам.
  17. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    в том то и дело что не обычный. на нормальных болтах шаг резьбы 1, а на нашем шаг резьбы 1.25 и такой фиг где найдешь
  18. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    стучало при повороте вправо, правая шаровая оказалась, люфт был, но не большой, после замены тишина
  19. moto_alex
    21 окт 2009
    Не мой случай. Мастер бы шаровуб выявил бы.
    --- Сообщение объединено, 11 авг 2015 ---
    Что за шток стойки? Где пощупать? Как устранить?
  20. Lestus888
    15 окт 2014
    Подскажите симптомы убитых сайлентов подрамника и рычагов?что буду испытывать?может всетаки они у меня долбят:( т к звук и справа и слева громыхает,опоры с подшибниками заменены,шаровые стойки стаба втулки стаба наконечники тяги и втулка рейки все новое...остались только сайлентблоки...
