Подвеска. Что может стучать?
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем zinger_keks, 22 май 2007.
    В 08 году его точно уже не ставили
  2. dimboo
    да да, где то про него уже говорили...и знакомый меган как раз 8-го года.
  3. lnv
    Ставил я его себе дополнительно. Через несколько лет там болты заржавели и при откручивании провернулись втулки в подрамнике. Пришлось его срезать болгаркой.
  4. dimboo
    есть такое дело... начал с крепления защиты картера. на сегодняшний момент все уже переварены.
  5. lnv
    Когда варил, отключал только акб, или еще мозги и еще чего?
  6. dimboo
    Я его полностью снимал.
    --- Сообщение объединено, 14 сен 2015 ---
    недавно на паджере кронштейн варили под стабилизатор. Просто минус долой и обратный кабель по ближе цепляли ...
  7. Lestus888
    Lestus888 Почетный меганавт
    15 окт 2014
    У меня с 2 сторон есть.значит наверное сайленты подрамника
  8. Murman
    Murman Новичок
    22 фев 2013
    Инженер-проектировщик 3к. ОВиТС
    г. Мончегорск Мурманская обл.
    Murman
    Доброго времени суток! Поделитесь опытом, кто какие шаровые ставил. Я ставил TRW так за 20000 пробега убита в хлам. Посоветуйте что-то по надежней. Может Lemforder попробовать или Febi?
  9. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Трек попробуй. BJ70-122
    Вот ссыль: http://www.trek.ru/shop/index.php?cat=11
    Купил про запас их стойки стабилизатора. Ничотак, но лысок под ключ нет. Остался осадок от покупки :crazy:.
    А про шаровые нам потом напишешь.
  10. Murman
    Murman Новичок
    22 фев 2013
    Murman
    Смущает низкая стоимость... Я TRW за 500 брал.
  11. 355buldozer926
    355buldozer926 Новичок
    3 июн 2015
    мичуринск
    stepan
    отрезаем гидравлический шланг с металлической оплеткой по размеру, вставляем, на головке болта резинка вроде с аммортизаторов от классики. смазать, чтобы не скрипели.
      Размер файла:
      383,5 КБ
      Просмотров:
      32
  12. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    По дороге в Крым на дочкином Мегане замучило буханье в передней подвеске. Пробег детский - 45. Весной менял стойки стабилизатора. Экспрес проверка мной показала, что левая подушка стойки при раскачивании авто стоит как литая. Болт правой стойки болтается вместе с подушкой. Разрывов резины не обнаружил. На своём авто тоже правую подушку менял 1,5 года назад, ощущения забылись. Значит правая? Спасибо.
    Что за болт? Крепление опоры? Один из трёх? если он и не подтягивается, значит срезало резьбу в корпусе.
  14. дядя
    3 сен 2009
    Саратов
    Нет, самой стойки. Болтается вместе с резиной подушки , а левый жёстко. Уже вернулся, повезу на диагностику. Холодно, так бы сам занялся углубленным осмотром.
  15. дядя
    3 сен 2009
    Саратов
    Полный диагноз. Под замену. Правая опора (подушка) стойки, как и думал. Левая стойка. Ожидал, было запотевание., Две шаровых, правая тяга и правый сайлентблок подрамника переднего. Это все до весны. А опору и стойки буду менять.
  16. Ялтинец
    Ялтинец Новичок
    2 ноя 2015
    Добрый день Мегановоды! Помогите разобраться! Появился сильный глухой стук при проезде лежачего полицейского и ям. Больше с правой стороны. Вывесил передок, все передергал, стабилизатор не болтается, рычаги тоже вроде норм, стойка не гремит, задние сайлентблоки подрамника целые, единственное показалась что подрамник имеет увеличенный ход, когда я его монтировкой двигал. Единственное что нашел, это убитую шаровую с лева. И еще, несколько раз при заводе двигателя появлялся этот стук, подушки все просмотрел, они без разрывов, двигатель не трясет. Что может как стучать?
  17. no_name
    громкий глухой стук могут давать рычаги, вернее сильный износ сайлентблоков рычагов. звук на самом деле дает пружина, но причина именно рычаг
    --- Сообщение объединено, 1 фев 2016 ---
    а состояние опор проверяли? может быть опора порвана
  18. Ялтинец
    Ялтинец Новичок
    2 ноя 2015
    На правой опоре есть еле заметный разрыв, с лева нормальная, заменю обе, но мне кажется она не причем. Сайлентблоки рычагов смотрел, не болтались. Как их можно по другому проверить?
  19. no_name
    ну вот эта порванная опора и и дает стук,
  20. Ялтинец
    Ялтинец Новичок
    2 ноя 2015
    На выходных попробую поменять. Но все таки мне кажется что не она, звук как будто с низу.
