Подвеска. Что может стучать?
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем zinger_keks, 22 май 2007.
  1. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Не пздец ли у тебя опоре-подшипнику батенька
  2. Mickey
    Mickey Почетный меганавт
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Нет, они новые стоят...и при чем они тут, говорю ж когда на тормоз нажимаешь, и крутишь руль вот тогда и появляется это шуршание, будто что скребет причем с обоих сторон,...не понятно, по всей логике вещей зажатие тормозного диска колодками и проворачивание руля одновременно звуков издавать не должно, однако они есть...если б колодки были изношены, другой вопрос, но они вроде нормальные..
  3. 355buldozer926
    355buldozer926 Новичок
    3 июн 2015
    мичуринск
    stepan
    наружние еще нормальные внутреннм хана скорее всего ,сними колесо и проверь .
  4. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Всем Форумчанам доброго дня.
    А можно на наших Меганах поменять местами (не разпружинивая) передние стойки? Левую направо, а правую налево?
    Это я в поисках бряка в подвеске...
    Не вижу препятствий. нет ни одной части лев. прав. Все на обе стороны подходят
  6. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    подскажите на что обратить внимание. при езде как бы по волнам постукивание слева, не глухое, не в кузов, не в руль, на стоячей машине при раскачивании тоже слышно. опора амморта менялась ок 40ткм назад как и стойка амморта, опора в кузов бьет при большой амплитуде, а тут даже при небольших раскачиваниях. колесо домкратил, снимал ничего не обнаружил, пружина целая
  7. Evgen804
    Шаровая, стойка стаба, наконечник рулевой, тяга рулевая!
  8. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    У меня тоже что то бьет влево, но глухой звук..только на раскачивании не слышно, и на вывешенной машине колесо не болтается, я уже замучился думать что это может быть.. всё целое, но когда на скорости км в 60 в ямку влетаешь четко слышу металлический глухой удар слева....не понимаю :scratch_one-s_head: и немного уводит у меня машину влево, ну, руль...сход развал на месте..стойки и опорники тыщ 10 назад поменяны...
  9. suomi
    Наверное не раз сталкивались с ситуацией, когда при ремонте дорог вырезается кусок асфальта метров на 500 и края обрезанного асфальта оставляют как есть, под прямым углом. получается эффект наезда на кирпич. Как у вас реагирует передняя подвеска? У меня происходит жесткий удар отдающий в руль. Раньше вроде подвеска воспринимала этот переход более глухо и мягко. Что посмотреть? Рулевые тяги и наконечники новые, пружины и аммортизаторы отходили 30 000.
  10. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    24 ноя 2008
    Ставьте выше профиль резины.
  11. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    шаровая трв не прошла и 5ткм. за колесо руки на 9-3 часов ничего не шатается, да и не похоже по звуку на рулевые или стойку
  12. sewernuj
    24 ноя 2008
    С шаровой надо было снять пыльник и набить смазки . изначально там её практически нет
  13. suomi
    У меня стучала пружина о чашку. Поставил на первые полтора витка шланг, стук пропал. На оригинальных пружинах изначально силиконовые трубки одеты. Я когда пружины менял поставил шланг, но он через 30000 протерся и пружина начала стучать. Сначала на волнах изредко, а потом уже постоянно. Сейчас тишина.
  14. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Вот сегодня специально еще раз поддомкратил колесо, не шатается, ничего, всё жестко..рассматривал и так и сяк, ну вроде всё целое, и пружина, и опорник, но когда по подвешенному колесу хорошенько кулаком ударить, где то слышен этот самый глухой железный "брынььь"...я сначала подумал что это защитный кожух, а ни фига, колодки, тоже целые, скоба - стоит...я даже уже и не знаю...может реально как вы советуете на пружину шланг одеть:scratch_one-s_head:
  15. suomi
    У меня тоже был железный брынь при ударе по колесу. От того, что вы поставите шланг на полтора витка, хуже не станет. Может и стук, как у меня пройдет. Я кстати, силиконовые ставки, специальные, вазовские покупал, но они пришли уже после того, как я шланг поставил. А так, это силиконовый шланг, разрезанный вдоль. Я так понял, что его можно одеть не снимая пружину, только поддомкратив. Тоже самое можно и с шлангом полипропиленовым сделать. Разрезать и одеть. Но я свой целый одевал.
  16. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    так и делается со всеми шарнирами
  17. zadokhin_nikolay
    zadokhin_nikolay Наш человек
    10 июл 2014
    Товарищи друзья, при раскачивании машины влево вправо а районе коробки, где граната выходит, начинает стучать! Что за фигня, так и не смог понять, качал с ямы за лонжерон, так проявлять себя втулка стаба может? Или привод? Пыльники на месте, сухие
  18. St.Bob
    St.Bob Только зашел
    7 авг 2016
    Как у многих замучили стуки в подвеске,поменял:
    1.Стойки передние с верхними опорами и подпшипником(при пробеге около 80 т.км)
    2.Сайлентблоки передних рычагов,нижние опроры.
    Вообщем стало лучше,но стук глухой остался,сказали пожоже на рейку,больное место мегана.
    Со временем стук становился громче,в области ног и вроде ,как колесо трусится,особенно сильно слышно при переезде трамвайных путей и ям с выступам.Смотрели разные люди,ходовая вся в идеале,только в рулевой рейке есть люфт,можно ездить,но слушать очень не приятно,гремит как телега.Почитал форумы и решил не восстанавливать реку,а поставить новую,тем более разница в цена не большая,сегодня поменял,когда выезжал думал будет все отлично,но звук то остался,ушли люфты в рулевой,машина по ощущения более сбитая,но....
    Когда меняли рейку,сказал чтобы пристально посмотрели на задние Сайлентблоки переднего подрамника,все идеально,целые, не оторванные,на машине тоже проверяли.Хотел уже купить и поменять задние сайлентблоки переднего подрамника,но посмотрел это видео и решил сначала проверить как ведет себя подрамник.Загнал машину на яму,поставил передачу на драйв и стали раскачивать машину вперед-назад,и оказалось подрамник двигается,вроде не критично,но движение есть,для эксперимента между усилителем и подрамником поставили эспандер,читал кто то так уже делал,и Звук пропал!!машина едет,как новая.
    Первый раз с таким сталкиваюсь,чтобы задние сайлентблоки переднего подрамника целые,подрамник не лежит на усилителе,а подвеска стучит.Теперь закажу оригинальные сайлентблоки и когда поменяю,сразу сделаю как на видео выше,похоже конструктивно не правильно сделан сайлентблок,под наши дороги точно.
  19. lnv
    С чего ты взял, что они неправильно сделаны? Какой пробег-то?
    По мне, так товарищ на видео реально х*** страдает.
    --- Сообщение объединено, 16 авг 2016 ---
    AEM1968 - эти покупай, заказывай 2шт, пока в продаже есть (это оригинал в другой упаковке) и меняй.
    1000р + работа по замене и все!
  20. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    У него второе видео есть, там весь его конструктив порезало острым штампованным краем подрамника. Так где, говоришь, кистевой эспандер купил?
