Подвеска. Что может стучать?
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем zinger_keks, 22 май 2007.
  1. zadokhin_nikolay
    zadokhin_nikolay Наш человек
    10 июл 2014
    смотрел я пристально на эти хреновины на пружинах, смотрел на них смотрел, и тоже, сидя на открученном колесе думал, а не пружины ли у меня еще стучат, есть номера этих штуковин? не доверяю шлангам я, каждый год лазить менять, явно деталь копеечная.
    Кстати вопрос на засыпку уважаемому форуму: что может разбиться в подвеске, что рулевая планка сместилась на 5 градусов? машину вроде как в сторону не тянет, ставлю руль чуть набок, идет четко, соответственно, ставлю руль как положено прямо- уводит. Сход-развал делал в прошлом году, ямы конечно бывало что ловил, но такое ощущение, что вместе со стуками и пришел кривой руль, ничего нигде не люфтит не закусывает, только вот брякает с..ка. Рулевые тяги не стучат, колеса во всех плоскостях стоят мертво, ниче не шатается, подшипники все работают мягко.
  2. suomi
  3. zadokhin_nikolay
    10 июл 2014
    вазовские налезут хоть? или неизвестно
    P.S. это че, 300р одна ? нормас выходит, 4 шт на перед 1200, пожалуй я передумал :D
  4. suomi
    Зачем 4 шт.? Они только на нижние витки нужны. Вы же видите, что в пакете 2 штуки. Одного пакета на перед хватит. И они налезут, потому, что они не цельные. Разрезанная трубка.
  5. zadokhin_nikolay
    10 июл 2014
    а на верх? там тоже с завода стоят, или как правило докучают нижние витки?
  6. suomi
    Только с одной стороны с завода стоят. Снизу.
  7. zadokhin_nikolay
    10 июл 2014
    У меня есть и сверху, :secret:
    Есть вот такая вещь, они разного диаметра
  9. lnv
    О, спасибо за номерок. А я брал фобосовские, но пока еще не поставил.
  10. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Николай, попробуй описать свой стук/бряк.
    Вот, что у меня, писал в теме про опорники:
    "Может ли греметь данный узел (опорный подшипник)??? Ближе всех к описанию звука подобрался какой- то Лагунавод на ихнем форуме: "Звук перекатывающегося картофеля в фанерном ящике" . О, как. Вот, у меня, такой же "звучек". Был с момента покупки и по сейчас + 70 000 км. Он не становится громче\тише, он просто есть :crazy:. Заипло в край, если честно.
    Рычагисайлентыбачкиосушителястойкистабилизаторасайленблокиподрамникатягинаконечникивтулкистабилизатора- все проверено по 10 раз. Звук живет не там. Остались аммостойки, опорные подшипники, и верхние опоры. Верхние опоры я снимал, за исключением нескольких глубоких морщин, доипаться не к чему. Опору, снятую, зажатую в тисках, крутил- вертел, искал надрывы, не нашел. Может ли побрякивать (см. описание звука выше) опорный подшипник? Вращается без заеданий, пружину не отстреливает. Его/их пробеги 120 000. Гайки были затянуты насмерть, походу, официалы пистолетом крутили, собаки.
    Аммостойки предыдущей хозяйке меняли, на пробеге 60 000, а Мегана я взял с пробегом 75 000. С них, вот только, бумажки отклеились.
    Помогите мне, пожалуйста, поставить диагноз по описанию."
  11. alex_kan
    alex_kan Наш человек
    10 июн 2015
    Ростовская обл. г. Шахты
    alex_kan
    Подскажите материал и толщину стенки шланга который себе поставили.
  12. dimboo
    Юр, может осушитель брямкает...?:blush2:
  13. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Не он :smile3:.
  14. dimboo
    Извининеувидел!
  15. suomi
    Да фиг его знает. Обычный полипропиленовый шланг прозрачный, с внутренней оплеткой.
  16. alex_kan
    10 июн 2015
    alex_kan
    понятно, буду подбирать по диаметру
  17. zadokhin_nikolay
    10 июл 2014
    У меня звук... Эмм.. Короче когда стучал стабилизатор - вот похожий очень, может и похож на картошку. Что заметил : при наезде двумя колёсами на полицейского, звука нет, одним любым - есть! Звук появляется в момент опускания колеса, то есть съезда в ямку, пробег на данный момент 100.000, стучит около 2 тысяч уже. И ещё, как может стучать подшипник? Может я совсем глупый, так как не разу в руках его не держал, но мне кажется подшипник способен плохо вращаться, гудеть, клинить, хрустеть, но не стучать на ямках,
  18. suomi
    Вот и у меня стук был при опускании колес в плавную ямку, либо с полицейского. Но он прогрессировал. Сначала редкие стучки, раза два за поездку, потом все чаще. Пока я не поставил шумоизоляцию пружины.
  19. zadokhin_nikolay
    10 июл 2014
    Ваши слова как мед на душу, когда буду менять опору, сделаю и шумку пружины, если пропадёт всё, буду самый счастливый обладатель мегана)))
  20. Azazello
    Azazello Наш человек
    14 авг 2013
    Эникейщик
    Калужская обл.
    В общем, у меня аналогичные симптомы. Кого ни просил послушать, никто не мог найти причину, хотя и слышали стуки - все нормально, все исправно. Обратил внимание на след от упора на втором витке давно, но придал ему значение только после поста suomi несколько страниц ранее.
    Пару недель назад купил пару этих хреновин для "нашемарок" за 120 р. В другом даже не слышали о них, никто не спрашивал...
    До этого, чисто для теста, чтоб быть уверенным что причина в этом месте, надевал кусок силиконовой трубки от аквариума разрезанной вдоль. Через неделю поехал и купил готовые.
    Кстати, кто знает, штатные оплетки на нижний виток ставятся от самого упора пружины, или с каким-то смещением от него?
    D > 12 мм.
