Подвеска. Что может стучать?
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем zinger_keks, 22 май 2007.
  1. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    А вот мой рецепт лечения стуков в подвеске:
    В сентябре приехал в Москву к парням на сервис на Каширском шоссе. Кстати им большое спасибо, свое дело знают.
    Что было: на неровностях стук в подвеске спереди; при повернутом руле при езде по ямам сут ужасный; при повороте руляна месте скрип в подвеске; скрип в мороз долбанных втулок стаба сасик; вибрация на руле при скоросте от 90 км/ч и выше; не было устойчивости при езде по трассе, приходилось подруливать. Вобщем целый букет проблем. Пробег 110 000 т.км.
    Главное: на 85.т км менял: опроники в сборе - комплект снр (подшипник шлаг - 25 т.км); рычаги Orjin Automotive, при осмотре - задний с.б справа мертв, шаровая справа мертва, рычаг деформирован (возможно яма, но в целом езжу аккуратно); стойки стаба Mapco HPs, типа немецкие, усиленные - на обоих нижний шарнир с люфтом; втулки стаба Sasic, ну тут вобще без комментов, редкостны шлаг. И Это Все менял на 85 т.км (какой же идиот, некоторые запчасти оригинальные еще бы ходили и ходидили).
    Что сделал: Все прикинув и взвесив решил вложиться в авто, чтобы наконец услышать тишину и едить еще долго и счастливо.
    Бюджет прикинул 50 т.р. Это с запчастями и работой.
    Заменили: Рычаги оба, оригинал; с.б. подрамника, оригинал; аммортизаторы передние, задние, оригинал; опорные подшипники, оригинал (опоры снр еще живы); стойки стабилизатора, оригинал; стабилизатор диаметром 22 мм, от Гранд сценик 2 и к нему втулки Nissan оригиналные.
    Ну и еще сразу же: фазарегулятор, ремень ГРМ, ремень доп.оборуд, ролик доп.оборуд. в сборе с механизмом, помпа (потела слегка), свечи. Все оригинал. Ну и еще масло в кпп, тормозн. жидкость, помыли дроссель
    Итого с работой и запчастями 58 т.р.
    Результат: эффект нового авто за разумные деньги. Подвеска шепчет, на трассе как вкопанная. Ну и надеюсь что впереди как минимум 50-60.т.км без серьезных вложений.
    Ставьте талько оригинальные запчасти! Скупой платит дважды, проверено)
  2. AcidDON
    AcidDON Только зашел
    25 дек 2016
    Всем привет !
    Проблема такая сдавал назад из сугроба выехал начал ехать по прямой появился стук повторяется ритмично. Стук идет только когда еду на передачи на нейтралки тишина.Стук от куда то с переде с лева или по центру понять не могу.Интенсивность нарастает с повышением скорости движения
    Что может быть ?
    А если заглянуть под машину?
  4. AcidDON
    25 дек 2016
    Смотрел и под и сверху =) и колеса с двух сторон снимал дефектов нет ни каких
    ШРУС?
    Защита глушителя?
    Подушка глушителя?
  6. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Наверно загнул теплоотражатель ,надо с ямы смотреть.
    Г@рик нравится это.
  7. AcidDON
    25 дек 2016
    стук(скрежет) начинается только когда еду на передачи а накатом нет не чего !
    --- Сообщение объединено, 25 дек 2016 ---
    и почему тему переместили у меня не подвеска стучит !!!!
  8. suomi
    А какой у вас автомобиль? На аватарке вроде Меган, в профиле написано не Меган. Какую машину лечим, товарищ москвич?
  9. AcidDON
    25 дек 2016
    Меган 2
    2005
    1,6
    113лс
    Давайте разбираться.
    Какой стук - звонкий глухой еле слышный сильные удары и т.д.?
    Какая частота в зависимости от скорости?
    1. посмотреть все ШРУСЫ
    2. пошатать за глушитель
    3. посмотреть нижнею растяжку :pardon: мож срезало
  11. dimboo
    Чего тут с бубном плясать!?
    На подъёмник или яму вставайте! снимайте защиту(если есть) и смотрите. Можно вывесить перед и на передаче погонять может проявится стук...
  12. AcidDON
    25 дек 2016
    Боль похоже на скрежет типа жик жик =) ну чем больше скорость тем интенсивность нарастает
    Ударов нет рывков тоже
  13. AcidDON
    25 дек 2016
    Это вроде форум мегана вот и зашел посоветоваться !
    А насчет поднять машину так и планирую на подъемник заехать и на передачи погонять
  14. dimboo
    :good:
    советы давать - у нас это в крови! мы ж в стране советов рождены...
  15. Андрей76
    Андрей76 Наш человек
    19 фев 2014
    Работа: сижу перед кроватью и смотрю в окно!
    Ну тогда мне совет дайте, дело в том, что при резком ускорении машину кидает влево, газ отпускаю-вправо... это на скорости от 70км@ч...
    --- Сообщение объединено, 26 дек 2016 ---
    Да, и еще хотел спросить-резину заднюю кубиками жрёт...почему? Сайлентблоки???
  16. dimboo
    вы на правильном пути! Полная ревизия ходовой части и подвески. С/блоки задней балки, амортизаторы, пружины.
    Впереди к этому добавьте рулевое управление(наконечники, тяги) +с/блоки подрамника заднего ну и рычаги.
  17. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Когда то было такое(кидало,когда газ топишь-бросишь),шаровая умерла вконец.
  18. Black85
    Black85 Наш человек
    27 июн 2016
    Дмитров
    Если актуально,то было то же самое только при ускорении кидало втправо,при сбросе газа в лево.Вылечил заменой с/б рычагов,плюс подрамник был деформирован в месте крепления заднего с/б левого рычага.После ДТП видимо,так как место куда входит болт который держит сайлент было разворочено,стало диаметром где-то 1,5-2 см.Плюс почему то передний сайлент на том же рычаге был откручен практически.В следствии чего погнуло болт которым он прикручен... Снимал подрамник вместе с рейкой и всем остальным,отрихтовали кувалдой подрамник,наварили шайбу поверх дыры,прессовать сайленты замучались.Если нет род рукой толкового пресса то сложновато,рычаг не прямой,сайлент задний без захода.Мы болгаркой снимали фаску на сайленте и давили самодельным прессом.Передний норм заходит.
    Руль стал ровно,дергать при разгоне/торможении перестало,подруливание пропало.Осталось наконечники поменять и с/развал сделать и все,перед в идеале)
    разбиты сайлентблоки передних рычагов и/или сайленблоки подрамника
  20. Андрей76
    19 фев 2014
    Спасибо всем! Будем посмотреть, когда время будет! Грустно, опять денег надо, а их не хватает всё время...
