Подвеска. Что может стучать?
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем zinger_keks, 22 май 2007.
  1. Evgen804
    Ну и что, в чем сомневаетесь? Нагрузите в багажник четыре мешка картошки или посадите сзади двух/трех взрослых и прокатитесь по тем же местам - посмотрите что будет, проверите жесткость пружин и амортизаторов! Звук изменится или тональность!
    Если проверить придираетесь или нет к машине - спустите задние колеса до 1,2 - 1,5 и тоже по тем же местам и что изменится!
  2. suomi
    А что должно измениться если зад загрузить?
  3. Evgen804
    Нагрузите аморты и пружины и соответственно параметры их работы изменятся!
    Я думаю что все это из за того что задница катается пустая, она легче переда и вся вибрация передается на перед!
    sergiosalamo нравится это.
    Тут даже можно и не спускать, а сперва проверьте давление точным манометром. Я покупал на работе разных 5 манометров от дешевого китайского до китайского электронного, разница была в 0.7 атм между мин. и макс. Потом один отдал на поверку, в итоге самый неточный был самый с виду добротный и обманывал на 0.5 :pardon:, а самый дешевый врал только на 0.1
    И еще манометры есть с разным макс. давлением, покупайте где на шкале макс. 5атм, а лучше 3.5 - 4, если найдете.
  5. suomi
    Да у меня манометр электронный плюс датчики давления постоянно показывают. Попробую с загруженным задом покататься, но это не выход. Я в основном один катаюсь.
  6. DIM76
    DIM76 Почетный меганавт
    31 авг 2012
    DIM76
    Тоже тут стучало - искал - искал = оказалось стойки сдохли. Их запотевание почти не видно - пыльником стирает. Всё перекрутил и шаровую менял. Короче из-за стоек еще и опоры подорвало = тоже заменил == теперь вообще хорошо.
    Электронный врал на 0.4, а что у вас датчики оттарированны и показывают давление 2.0, 2.1, 2.2?
    Не меняли бы подвеску сейчас на родной уже мягче было бы. Ремонтировали бы сами, посоветовал бы ящик с инструментом и набор головок, а так :pardon: омывайки банок 20 :wink3:
  8. suomi
    Да, датчики именно так показывают.
  9. gorge
    На копейке, зимой,возил поребрик или бордюрный блок(кому как нравится)...
  10. suomi
    Только сейчас обратил внимание. О какой омывайке идет речь?
    :smile3: да любой, но желательно непаленой
    100кг в багажнике, ездите - мягко, потихоньку заливаете в бачок, а пружинки в это время проседают, когда используете весь запас и подвеска станет комфортной :good:
  12. suomi
    Легче канализационный люк с4омуниздить и в багажник положить.
    Ну можно и поребрик просто взять, их каждый год по городу тыщами меняют, но это не то, пружины сядут и все,
    а здесь в процессе уменьшения жесткости пружин пропорционально уменьшается вес груза, о как!
    ай да я молодец :russian:
  14. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    За поребриками надо к вам в Питер ехать,далековато.Ну да ладно-будем бордюры грузить ,бордюров много!
    gorge нравится это.
    А как вы хотите, за нужной вещью не грех и за тыщу верст смотаться, а бордюр это не то :nea:баловство одно :don-t_mention:
    papazzoll нравится это.
  16. gorge
    Это,на рац.предложение тянет...прикатка новых пружин...
    :blush2:
  18. Чеширский кот
    Чеширский кот Только зашел
    21 сен 2017
    Валера
    Мужики, всем салют! Требуется совет бывалых. Имеется неприятное глухое бряканье или стук спереди снизу, где-то прямо посередине при резких неровностях (трамвайные пути, мелкие кочки и ямки, брусчатка и щебенка). Характер стука глухой и не металлический, как будто что то увесистое не закреплено и бренчит. Был уже в трех разных сервисах, включая официалов рено. В итоге встрял на деньги, поменял различные детали, а сервисмены разводили руками, мол что могло брякать осмотрели и сделали, ну больше нечему там стучать, ходовая в норме. А стук тем временем как был так и есть. Вот что поменяли: опоры стоек, сайлентблоки рычагов и подрамника, втулку рулевой рейки. При мне осмотрели и смазали втулки стабилизатора, подложили под них кусочки ремня грм. Ничего не сработало. В чем ещё может крыться причина стука, о чем даже сервисмены официалы могут не знать? У кого что было в такой ситуации? Ехать в сервисы уже опасаюсь, начнут тыкать пальцем в небо и буду менять ненужные запчасти. Пысы. Поиск юзал, решения не нашёл
    1) Штыри переднего подрамника об отверстия заднего (у меня на них одеты куски резинового шланга).
    2) Катализатор об задний подрамник (я полгода искал причину этого стука и тоже перебрал пол-машины, в итоге сделал вырез болгаркой в подрамнике - теперь не стучит)
    3) Убитый амортизатор (на машине проверить проблематично, надо снимать его и освобождать пружину).
    4) Втулку в рейку вам какую поставили? (надо с резиновыми кольцами)
    5) стойки стаба.
  20. AlexanderBualous
    AlexanderBualous Только зашел
    13 дек 2016
    ALexanderByalou
    Все привет! Прочитал тему про сверчки сделал всё как надо, но звук не пропадает, кажется что то трясётся в этом месте, внутри, звук пластика, очень сильный. Фильтр салонный менял, всё смотрел ничего не нашел Nbt3TXTewiQ.jpg
