Подвеска. Что может стучать?
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем zinger_keks, 22 май 2007.
  1. Escadra
    как колпачок кусок шланга надеть
    Пещерик нравится это.
  2. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    А если эти штырьки спилить к чертям, слышал, многие так делают
  3. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Шланг надеть на штырьки, прикрутить - рычаг.
  4. dimboo
    Опять за эти штыри... конечно проще спилить и дальше ездить с убитыми с/блоками :crazy:
    Одев на штыри резину, вы проверите точно они стучат или нет. Если стук уйдёт, значит дело в с/блоках подрамника.
    Если стук останется - ищите косяк в другом месте.
    Я при замене рычагов оба раза снимал только задний подрамник, передний стоит с завода. Расстояния между подрамниками делал мм 5, если сайлентблоки подрамника целые, то этого за глаза.
    Еще как вариант, смотрите не на расстояние между подрамниками, а не ложится ли штырь на гнездо или не касается ли он верха.
  6. Mike10
    Как вариант. Я правда менял сайленты подрамника года 2-3 назад, но х. его з. Вчера еще случился этот одиночный стук в момент резкого старта с места с небольшой пробуксовкой.
  7. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Одел резинки на штырьки стук остался, значит сайлентблоки подрамника, тем более штырьки криво стоят не по центру, это значит точно? Еще нашел что гитара у меня порвана, посоветуйте, какой аналог хороший брать (гитару), понимаю, что сейчас начнутся советы ставь оригинал, но я неделю назад сцепление полностью на оригинал поменял, вчера вот тоже опоры две подшипника и сайлент рычага, так что мне бы что дешевле, но качественней, устал я уже купленный Меган после дедушки наездника до ума доводить, одно радует, что небитый взял? Спасибо!
  8. Escadra
    Опору-гитару я себе сасик поставил. В теме про подушки двигателя недавно отписались про lynx, тоже с виду качественная. Тут ещё выбор между нового образца и старого и цена у них отличается. А вот сайленты надо либо оригинал либо лемфордер, чтобы долго ещё в подвеску не лазить. Посмотрите сайленты от Кангу, они могут оказаться дешевле родных
    Если не секрет, за сколько авто взяли?
    Мелькала тут недавно опора Японская
  10. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    А от Кангу подходят? Гитара нового образца и старого в чем отличие? Спасибо!
    Не понимаю, что значит старая и новая?
    У меня на работе был авто 2007 года и моя 2008 года, с завода стояли опоры как на картинке где Японская опора, а целиковые шли на Логан или вообще на древние авто.
  12. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Взял за 260 пробег 145 не битая точно толщиномером проверял, продавал пожилой мужик, он 2 хозяин, но похоже то еще наездник, я когда в город пригал заметил, что в расширительном пусто, совсем, давай ему звонить какой мол антифриз заливал, а он мол, не знаю, я никогда мол не заливал, вроде говорит красный был, я всегда считал что старое поколение машины больше любит, ухаживает, ан нет, зато аэрографию налепил 30 тыщ говорит,отдал, лучше бы за машиной следил, вот я теперь и доделываю, одно радует в Мегане не гниет, для меня после гнилой 10ки это важный фактор, потихоньку приведу в порядок кому интересно аэрографию прилепил, извините за уход от темы
  13. Escadra
    У меня от Кангу сайленты стоят. А на машине 2006 гитара как у логана, такую же и поставил.
    Так дед может просто продавал а отжигал внучеГ
  14. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Не, дед сам ездил, просто он уже Лифан новый купил, а на эту пох стало, т.е от Логана гитару можно ставить?
    А сколько лет "деду"?
    Ставьте сразу хорошую, Логановская слабовата, ведь на машине видимо долго ездить собираетесь.
    Я родную поменял на 75т., но судя до какого состояния некоторые ездят, она еще столько, отходила бы.
    --- Сообщение объединено, 12 июл 2018 ---
    Просто интересуюсь, за сколько можно путёвую машину купить.
  16. Escadra
    В соседней теме за 400, и глядя дромы и читая о косяках я начинаю находить эту цену адекватной
    Ну за 400 это продают, но думаю купить можно за 350, если она честная
  18. Mike10
    Сегодня загонял машину на яму. Шевелил оба подрамника монтировкой по всякому - стоят мертво, не то что стуков нет - с места не сдвинуть ни на миллиметр. Сайленты подрамника менял меньше 2-х лет назад. Из того что может стучать нашел разболтавшуюся резьбовую втулку в переднем подрамнике, к которой защита задней стороной крепится - подварил, но там люфт совсем мизерный был - как "молотком по кузову" стучать точно не могло и были стуки посерьезнее когда дергал сильно за стабилизатор поперечной устойчивости. При этом в шарнирах стоек люфтов вроде бы нет, а стучит почему-то в районе левой втулки. Там обзор рейка закрывает, но стук странный: люфт стаба во втулке по амплитуде совсем небольшой (ну может 1 мм), но стучит как будто металлом о металл. При этом стаб стоит симметрично - расстояние до лонжеронов слева и справа одинаковое и осевого люфта нет.
    Как-то не очень верится что стабилизатор, даже имея люфт во втулке, стучит по резине как "молотком по кузову".
    Стук этот одиночный никуда не ушел, периодически повторяется, как правило либо при резком старте с места, либо при резком торможении. При более плавных режимах - тишина.
  19. Evgen804
    А при вывернутых колесах этот стук есть в ногах, когда трогаешься что в перед что на зад? У меня сейчас спереди все поменяно кроме сайлентов подрамника и этот звук есть, скоро буду и их менять - когда менял рычаги смотрел и эти (сайленты подрамника), с виду все нормально, качал подрамники - тоже нет ничего стоят нормально!
  20. vmedic
    Бабахает стаб будь здоров.... Ну а взять с двух сторон тяги стаба открутить и стаб проволокой к кузову одвязать, а затем взять и проехаться не судьба? Сразу все вопросы отпадут...
    sergiosalamo нравится это.
