Подвеска. Что может стучать?
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем zinger_keks, 22 май 2007.
  1. riv
    riv Наш человек
    2 сен 2008
    г Владимир
    Думаю мало вероятно
  2. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    все равно надо исключить вариант. Люди пишут, что надо попробовать подтянуть.
  3. Uniqum
    Uniqum Новичок
    7 янв 2010
    Моск. обл. г.Подольск
    Какая-то хрень случилась со мной на днях. Еду себе по МКАД, скорость не то чтоб большая, впереди по моей полосе плетется КАМАЗ. Вдруг слышу какой-то звук наверху: будто бы камешек ударился о крышу. Я еще на впереди идущий КАМАЗ подумал: вот, мол, камнями швыряется. Но тут последовал повторный звук, точно такой же и в том же месте - наверху, а через секунд 10-15 - еще один. Пока ехал до места назначения все думал о том, что же за звуки это были. Если камушки из-под колес КАМАЗа, так не может быть, чтобы три подряд... Вспомнилось, что у Меганов иногда от холода кукожится крыша. Но, внимательно осмотрев машину по приезду, не нашел на ее крыше ни деформации, ни следов от камушков. Так что же это было? Может, кто сталкивался с таким "полтергейстом"?:cool:
  4. татарин
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Сегодня что-то у меня дощелкалось. Как обычно щелкало, но почему-то потише, в середине дня произошел то ли громкий щелчок, то ли подобие удара (как будто пружина встала на место или подобие того) и ТИШИНА!!! *YAHOO* Жду завтрашнего дня попробую порысачить.
  5. Muheriego
    Muheriego Мегамозгоклюй
    1 фев 2009
    у меня было раза три (когда морозы (-25) начались этой зимой), прогреваю авто и только начинал движение "удар по правой передней двери" как буд-то камнем кинули......на след. день пока стоял на месте таже фигня......потом опять при начале движухи........
    короче задал вопрос оффам, они давай смотреть машину поморозили часок...но по закону подлости тишина...короче решили мы что это пластик на морозе при прогреве "играл", пока такой фегни не повторялось, так что я забил...
    всем удачи
  6. татарин
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Всё равно блин щелкает
  7. Romzya
    Romzya Новичок
    28 мар 2008
    Йошкар-Ола
    Привет!
    С конца осени стал проявлятся непонятный стук, в основном, когда воткнута 1 или 2 передачи. Отчетливо проявляется, если резко бросить газ, а потом резко нажать при небольших оборотах - что-то клацает впереди. стук есть и на холодной и на прогретой машине, иногда бывавет при трогании. Грешу на то, что движок на подушках култыхается, но уж больно звук металлический. Или подрамник гремит? на высоких оборотах тишина.
    Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело? С этим ездить можно?
  8. Carver
    Carver Меганавт
    23 мар 2007
    Что угодно может быть. Может и ресивер-осушитель кондиционера стучать об подкрылок в который он упирается, т.к. он не имеет крепления.
  9. smart_da
    smart_da МегаМушкетер
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    эти звуки лечатся увеличением громкости на магнитоле;)
  10. татарин
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Дождусь лета, а там уже посмотрим. Надеюсь ничего не отвалится.
  11. MAX80
    MAX80 Наш человек
    19 сен 2009
    Рязань
    та же фигня. Был на сервисе. Катался с двумя механиками. Тупо говорили что ничего не слушат, что все нормально. Но взял у них справку на всякий случай, что с все ОК. Хотя 10 т прроехал с этим стуком.
    У меня сейчас из панели приборов какой-то хруст или из ловового не пойму, то-ли вода намерзла где-то не знаю. Силикон от этой ерунды не помогает.
  12. Carver
    Carver Меганавт
    23 мар 2007
    зачем затягивать, нужно заехать на подъемник и посмотреть опоры двигателя и подвеску
  13. татарин
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Подвеска в норме, это однозначно. Есть подозрения на ступичный подшипник (симптомы похожие говорят), привод (не дай боже, уж больно дорого он стоит), и про опоры двигателя тоже говорили. Я уже на осмотр ходовой запарился ездить, ходовка в норме, я не знаю при этом смотрят опоры двигателя или нет (официалы), а про привод говорят, что вряд ли, т.к. щелчок происходит когда машина уже сдвинулась с места, в момент, когда педаль сцепления отпускаешь полностью.
  14. Carver
    Carver Меганавт
    23 мар 2007
    Ступичный подшипник я бы исключил
  15. SuperMegane
    SuperMegane Наш человек
    9 окт 2009
    Россия,Ногинск
    было что то похожее при трогании,ломал голову 2 месяца,но никто "ничего не слышал".....в итоге зазнокомился с одним пареньком из сервиса,он два часа мудился,а в итоге....тупо надо было снять пластиковую крышку с двигателя и подтянуть болты крепления мотора со стороны ГРМа=)вот так вота
    Dima2016 нравится это.
  16. татарин
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Ну тогда остаются только опоры двигателя.
  17. татарин
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    А у меня то слышат, щелчок звонкий, но тоже парятся, не могут понять что же может щелкать.
  18. Carver
    Carver Меганавт
    23 мар 2007
    Если ступичный подшипник дойдет до таких звуков, то колесо будет сильно люфтить, а подвеска у тебя в норме.
  19. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Ещё могут быть ослабленные болты крепления дисков...
  20. татарин
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    крепления дисков в норме, по поводу ступичного, недавно на трассу выехал, при скорости 90, 110 авто трясет, правда не так сильно, но неприятно очень. Поехал на балансировку колес, дисбаланс был, но не до такой степени, чтобы так трясло, поэтому есть подозрение на ступичный. После балансировки тряска прекратилась, но езжу пока только по городу, особо не разгонишься. Вот так.
