Подвесной подшипник полуоси
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем kirill-246, 11 апр 2012.
  1. kirill-246
    kirill-246 Новичок
    24 янв 2012
    На трассе, если скорость 90 и выше появляется гул (ВУУУУУУУУ) постоянный, с увеличением скорости становится выше, от передачи не зависит, если выжимать сцепление - характер звука не меняется, от поворотов не зависит. После чего появилось не знаю (купил в феврале, до того десятка была, так что первое время вообще никаких шумов не слышал:))
    Съездил к ОФФ на диагностику - гул подвесного подшипника правой полуоси. (подшипник - 1761 руб, работы 3300 руб)
    Что это такое, поменять ли самостоятельно, что будет если не менять?
    Есть мысль что гул из-за резины (зимняя)
    М2Ф2, 2006, пробег 60 тыс
  3. alexej_rock
    alexej_rock Только зашел
    17 фев 2012
    Барнаул
    Залез менять масло и обнаружил вообще отсутсвие подвесного подшипника. Хотя никакого гула и сильных стуков небыло, завтра поеду ставить :-[
  4. dirol505
    dirol505 Новичок
    4 дек 2012
    Орен
    dirol505
    Народ подскажите кто сталкивался с заменой подвесного подшипника оси.....
    Именно интересует какой он нужен ???? Нужен только подшипник и все ???
    И как его менять ???
    Очень нужен совет , подшипник у меня разбило , ось болтается ........
  5. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    Подшипник подбирается по каталогу, нужен он и масла в коробку на доливку грамм 100. Открутить гайку ступицы, снять колесо, окрутить шаровую опору и рулевой наконечник, плюс стойку стабилизатора. Открутить болты опоры подшипника, кажется пару болтов катализатора, Выдернуть весь вал из коробки. поменять подшипник, воткнуть обратно. Желательно при большом пробеге поменять сальник вала, который в коробке. Все собрать, долить масло в коробку. Вот как - то так по памяти.
  6. dirol505
    dirol505 Новичок
    4 дек 2012
    Орен
    dirol505
    VADIM_7409 спс =)) Теперь хоть понятно как и что. Вопрос только по сальнику - он просто запресовывается (ну сначала выкавыривается старый) без дополнительного разбора ??? А то пробег то не малый 140 т. км. И какое масло в коробке ???
  7. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    Родное для коробки механика ELF Tranself NFJ 75W80 полуситетика, но лучше по каталогу еще раз подвериться. Сальник осмотрел визуально и менять не стал. Я весной ковырялся, уже забылось.
  8. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    вот тоже голову ломаю менять сальник или нет, с виду хороший
  9. dirol505
    dirol505 Новичок
    4 дек 2012
    Орен
    dirol505
    Подскажите номер сальника правого привода (на коробке)..... Уже обыскался , найти не могу...
  10. Леха Р
    Леха Р Новичок
    17 сен 2010
    Коломна
    я себе такой брал - Febi 21985...правда не менял...
  11. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Менять одназначно.....не экономте на шнурках...подошва отвалится))))
  12. Владимир Леонидович
    Владимир Леонидович Наш человек
    16 янв 2012
    Тульская область г. Новомосковск
    собираюсь менять подвесной подшипник. так всё понятно, подскажите вал из коробки выйдет легко? и подшипник с вала легко снимается?
  13. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Подвесной легко меняется, сбивается и ставится не долго.
    Вал из коробки вытаскивать геморно, чтобы не мешался корпус подвесного подшипника, приходилось коробку на 1 см отодвигать, тогда привод выходил без нареканий, так же и надевал.
  14. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Народ, а не проще трипоид (шрус) разобрать, чем из КПП вынимать? Менял верхнюю опору левой стойки, и нечаянно разобрал внутренний (чехол соскочил, правда не порвался), там стопора нет. Может и справа такое прокатит, заметить как стоял, промыть, заложить смазку и поставить чехол после замены подвесного.
  15. Влад_FOX
    Влад_FOX Меганавт
    20 ноя 2010
    Ростов Ярославский
    так трипоид уже за подвесным подшипником - разве нет? вытаскивать привод из КПП все равно придется.
  16. meh
    22 июн 2011
    Корпус трипоида в КПП оставить, а потроха вместе с остальным приводом вытащить, так не делал, просто предположил, что так можно (из КПП трипоид иногда тяжело вынимается).
  17. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Никакой шрус не разбирал и коробку,чтоб вынуть вал не отодвигал.Итак все нормально выходит.
    Владимир Леонидович,если руки растут откуда надо не парься,за час управишься.
  18. meh
    22 июн 2011
    И ШРУС из КПП легко вышел?
  19. Мих Мих
    19 мар 2011
    И корпус подвесного подшипника не мешался когда вынимали правый привод?
  20. Владимир Леонидович
    16 янв 2012
    всем спасибо, в субботу буду менять.
  21. Игорь67
    Игорь67 Почетный меганавт
    23 фев 2011
    Рязань
    На коробке автомат вообще без проблем .
    Привод снимается а в коробке остаёться переходник под привод.
    Единственное ставь метки когда будешь сбивать корпус трипоида .
    Я брал в экзисте подшипник и корпус вместе вышло в районе 1000 р.
