Показания наружного термометра
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Лёша, 8 июл 2008.
  1. dimboo
    шо таке ТС?
  2. dimboo
    вот и у мне так же...чем холодней, тем больше разница.
  3. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    15 фев 2013
    То же самое, на 3-4 градуса повышает. Прысканье аэрозолью для контактов в разъемы дверей и у зеркала не чего не дала:dntknw:
  4. алексей00
    алексей00 Новичок
    8 май 2014
    санкт петербург
    ТРАКТОРИСТ
    А у меня наоборот понижается. Когда на улице 0 показывает -2, -3.
  5. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Термосопротивление или терморезистор
  6. dimboo
    вот ты... ! затейник...теплосеть, транспортное средство, тапочки собчак...:taunt:
  7. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Ну так мы ж про датчик толк держим, вот я и решил, что буит панятна. У меня на работе котелки температуру на улице через такие термистры смотрят, если датчик начинает завышать, мы его сразу меняем, т.к. чистка и поджимка контактов не помогает. Можно попробовать немного подточить пластиковый корпус, который на улицу торчит, чтобы теплообмен увеличить, но мне кажется тут можно получить и противоположный результат, когда машина находится не в движении
  8. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    ну дык и называйте его термистором, как это везде принято.
    Старые пердуны, среди которых ходило "теплосопротивление", уже давно на пенсии.
    ТС = топикстартер )))
    bigden нравится это.
  9. gorge
    К сожалению я еще не на пенсии...у той хрени,что из зеркала торчит два провода?сопративление менятся?чего он термистор?
  10. no_name
    Терморезистор :yahoo:
    gorge нравится это.
  11. gorge
    Т.е.термосопротивление на иностранный лад...
    :don-t_mention: Это называется хренаська
    Евгений 76 нравится это.
  13. gorge
    Ну так жешь я так и написал...
  14. no_name
    да можно по простому
    temperaturabhängiger Widerstand
  15. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Изучив проблему понял что есть два решения, замена и ремонт. Заменить можно на датчик с али за 167 р - ссылка выше в теме, либо на терморезистор терморезистор ммт-4 на 3 ком за 12 р. А есть еще наш датчик от ВАЗ который можно заказать с эксиста по номеру 21153828210
    Отремонтировать можно как здесь описано https://www.drive2.ru/l/9613729/
    ну и конечно проверить разъем на датчик под зеркалом ,кстати у меня под треугольником с электрозеркалом я его не увидел
    Egerium нравится это.
  16. alexe_i
    20 май 2013
    Добавочка. Себе я решил проблему почистив контакты - нехило так окислилсь, но не в труху. У меня напомню, занижало до -35) после чистки сразу норма + 22.
    Для зачистки контактов с электро-зеркалами нужно
    1 - снять треугольник в салоне для доступа к болту крепления зеркала
    2 - открутить саморез крепления зеркала изнутри ключом на 8
    3 - покачивая за зеркало снять его с защелок снаружи
    4 - отсоедитнить разъем, желательно снять желтую крышечку с "мамы" для лучшего доступа к контактам
    "мамы я чистил иголкой одноразового шприца" - довольно неплохо чистит, а "папы" отверткой маленькой
    Egerium и trmntr нравится это.
  17. Egerium
    Egerium Только зашел
    30 ноя 2015
    Егор
    ПапараЦи нравится это.
  18. alexe_i
    20 май 2013
    именно такая же картина и у меня была в контактах, чуток получше
    2 нижних контакта отвечают как раз за датчик температуры - верхний ряд за электрозеркало
  19. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Кто знает, как извлечь датчик температуры из своего посадочного места? Там сразу и не поймешь.
  20. Evgen804
    Так а зеркало то разобрали? Снять стекло, отстегнуть наружную крышку. Там вроде на одном саморезе он, сложного ничего!
