Показания наружного термометра
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Лёша, 8 июл 2008.
  1. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    А разница доступа к электрозеркалу и к простому есть, просто тоже термометр иногда врет, может картинки есть где?
  2. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Зеркало разобрал, никакого самореза не увидел. "Ухо" датчика зажато между какими-то защелками. как его оттуда извлечь я не понял.
    Нашел, наконец, видео разборки зеркала и снятия датчика. Самореза действительно нет.
    Пещерик нравится это.
  3. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Познакомился маленько с темой датчика, попробую для начала контакты зачистить, а после зачистки, кто чем мазал их для защиты от влаги?
  4. Evgen804
    У меня обычное зеркало, без эл.привода - когда разобрал, для крепление датчика была пластиковая втулка для самореза, завернул и все!
  5. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    У меня зеркало с электроприводом, видимо, отличается от вашего.
  6. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Прислали из Пензы датчик SONDAQ (Пензенского же производства). Поставил. Теперь все нормально. Вместе с пересылкой Почтой России обошелся примерно в 650 р.
  7. myrz1a3
    myrz1a3 Новичок
    13 сен 2019
    Станислав
    В общем дело в датчике наружной температуры, совсем не понятно куда дальше копать, заглючил ,при минус 26 показывает минус 36, при минус 13 показывает минус 26, разобрал выковарял , поставил B57869-S 302-F140, 3 кОм, 1%, NTC термистор (или датчик наружной температуры) и параллельно резистор 20 КоМ .(начитался драйва и вот такая самоделка не помогла, также занижает температуру на 10 градусов) , прошёлся очистителем контактов,были небольшие окисления в дверной разъёме, ни в зеркальном. Ничего не изменилось.
    Думаю купить новый датчик но опять ступор,
    По вину бьётся такой 277228552R ,а люди ставят по интернету 277227085R, Да и в инете нашёл информацию что они отличаются
    SONDAQ
    sondaq.ru › grafik.html
    как видно из графика, чем ниже температура - тем больший разбег в показаниях. Для примера: В случае установки датчика 277227085R вместо 7700773858(277228552R), при температуре наружнего воздуха +5°C, БК. вашего автомобиля будет выводить на экран -8°C. В случае установки датчика 7700773858(277228552R) вместо 277227085R, при температуре +5°C бортовой компьютер будет уверен, что за бортом +13°C.
  8. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Я на М2 ставил параллельно (кажется) переменный резистор и выставлял "правильную" температуру. Сопротивление не помню. Резистор жил у меня в "треугольнике" с внутренней стороны двери.
  9. myrz1a3
    myrz1a3 Новичок
    13 сен 2019
    Станислав
    Сегодня на 100 ком поставлю покручу
  10. gorge
    Совпадает...
  11. demontik8484
    Накрылся на мегане датчик температуры на улице... все советы перепробовал, не работает и все тут . Однако, подключаю щупы тестера к датчику и он показывает 5,5кОм что соответсвтует Нулевой температуре, все как бы нормально, но при подключании к авто, на приборке +40 и все тут... Что за фигня непонятная?????
    Думал как запустить ТЭН и чтоб климат поадекватней работал, поставил постоянный резюк на 1.1 кОм, что соответствует -21 градусу, печка греет, тэн вкл... все норм... опять же, что за хрень... сравниваю с имеющимися таблицами показания Температура - Сопротивление получаю полную чушь.... в голове ничего не укладывается... Или может там с терморезистором запараллелен еще какой то резюк???
  12. vmedic
    Либо запараллелен либо последовательно, только не резюк, а сопротивление в виде окислов. Прозванивай провода от зеркала до блока и, также, провода между собой и относительно массы. Я бы начал всё же с ревизии разъёма между дверью и стойкой...
  13. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Ну как, опыт удался? Только 100 кОм слишком много, по-моему. Я в свое время высчитывал, здесь где-то была таблица с соотношением температура/сопротивление.
  14. demontik8484
    Снимал разъем, там все сухо, красиво и жирненько, в свое время токопровыдный жир использовал, но это было уже лет 5 назад (дело явно не в нем). У меня зеркала складные, думал может где провода обломались, разобрал зеркало полностью, каждый проводок прозвонил и ничего не коротит... Приедет новый датчик, подключу его и сразу будет ясно, где и что я не доглядел.... Но уж очень хочется верить, что накрылся сам датчик, хотя немного разбираясь в электронике, слабо себе представляю, как может накрыться этот датчик...
  15. demontik8484
    На всякий случай скину ссылочку, может кому пригодится https://aliexpress.ru/item/10000371754654.html?sku_id=20000000188231751
    Заказал, доставка быстрая, подключил для начала просто в разъем, работает, потом уже собрал в зеркало :dance3::good:, а раз уж прогрел гараж, то заменил и лямбду верхнюю и посадил на герметос коллектор чтоб масло так по голове не разливалось...
    SeGa4852 и maxx2351 нравится это.
  16. SeGa4852
    Жаль продавец уже всё продал...
    Вчера помыл авто и стала температура врать, градусов на 10 занижать думал пройдёт к утру, а нет...
  17. SeGa4852
    Попробую конечно продуть, просушить, но что-то мне думается уже заработал бы если дело в воде было бы...
  18. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    А он (датчик) комплектовался на всех Меганах2? У меня почему-то его нет
    На табло радиоприемника в углу есть показания наружной температуры?
  20. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Нету
