Показания наружного термометра
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Лёша, 8 июл 2008.
  1. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Вроде как в первые года пустые делали
  2. SeGa4852
    Такой никто не ставил? вроде Германия :smile3:
  3. Mike10
    Krauf - это Китай, но не факт что это плохо.
  4. SeGa4852
    Заказал в общем на Али с доставкой 672р
    Смотри, что есть на AliExpress! Наружный датчик температуры воздуха, подходит для Renault CLIO II III MEGANE II LAGUNA II Megane III Scenic III Logan II 277228552R за 522,52 ₽ - уже со скидкой -30%
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=hRJpZn 8
  5. SeGa4852
    Дац думаю к разъёму слазию пока дети выходят на прогулку, а там вот так
    --- Сообщение объединено, 5 авг 2023 ---
    Разъём спрятан под липким типа парролоном
    trmntr нравится это.
  6. Mike10
    Вас это останавливает?
  7. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Значит он есть?
  8. SeGa4852
    :crazy:нет конечно, но проще один торкс открутить и снять полностью зеркало, там свободный доступ к разъёму будет
  9. gorge
    Или нет...
  10. SeGa4852
    У меня то он точно есть :smile3: просто хандрить начал на 15 году жизни авто
  11. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
  12. SeGa4852
    Сегодня дома в тени кажет +27, машина на солнце стояла на табло показало +36, перегонял авто к подъезду пока думаю семейство собирается хоть салон остудить, включил климат, АС загорелось, скорость вентилятора большая включилась а холода нет из дефлекторов :aggressive: короче так и ехали с открытыми окнами, не хочет кондей включаться... пока ошибки, давление фреона ничего не глядел
  13. SeGa4852
    Добрался в общем до разъема, не сказать что прям всё плохо, но и не чистота
    Зачистил надфилем чуток и очистителем электроконтактов
  14. SeGa4852
    Чистка разъема не помогла датчик так и продолжает врать... вечеромс работы поехал вообще наверное под 35 было, а он мне и 18, и 20, и 27 казал :don-t_mention:
  15. SeGa4852
    Поставил всё же Krauf EMZ0011KT, не стал дожидаться Алишного тк планирую в выходные восстановить работу кондиционера, а датчик хандрит
    IMG_20230810_190046.jpg IMG_20230810_190112.jpg IMG_20230810_190115.jpg IMG_20230810_190431.jpg IMG_20230810_190435.jpg
    Встал без проблем, соответствуют ли показания температуры отпишу позднее... пока показал 18, дома на оконном термометре показывает 21, но и машина достаточно далеко стояла и в продуваемом месте
    --- Сообщение объединено, 10 авг 2023 ---
    не догадался только сопротивление замерить на новом и старом торопился сделать всё пошустрее
  16. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Всё там будет нормально) Можно не замерять никаких сопротивлений)
  17. SeGa4852
    Очень надеюсь что всё нормально :smile3:
    Не понятно чего в родном то сломалось, всё целое.... видать просто от времени уже, но ведь у многих на много раньше врать стал этот датчик, а у кого и по сей день родной
  18. SeGa4852
    Никуя не работает, 13...14 кажет, а на улице 20 :dash1:
  19. SeGa4852
    Эти выводы идут на температурный датчик?
  20. SeGa4852
    Надо ещё основной дверной разъём снять пожалуй посмотреть
