Показания наружного термометра
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Лёша, 8 июл 2008.
  1. SouthWest
    SouthWest Меганавт
    9 апр 2009
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    А я-то всё думал что за фиговина снизу зеркала установлена! :-[
  2. Microfon
    Microfon Мега-Дудкин
    20 ноя 2008
    а я дольше думал почему на втором зеркале нет непонятной капельки*ROFL*
  3. Microfon
    20 ноя 2008
    может от обогрева зеркала он тоже греется?
  4. no_name
    а у меня что-то с месяц как показометр температуры колбасит
    даже не знаю с чего?
    ну привирал малость зимой в пробках, летом на солнце конечно же показывал больше чем надо ( за бортом +21, а он показывает 27 или 30)
    ну это все мелочи, нормально для прибора,
    а в ноябре, как у меня вылетела катушка зажигания, он что-то стал чудить
    то показывает при пуске правильную температуру, потом едешь, он аж +21 показывает
    но наоборот, пуск - показывает дикий плюс, потом поедешь, вдруг нормальную температуру
    стало холодно в Питере, вроде бы образумился, почти неделю показывал все время и при запуске, и при движение правильно, а теперь опять выкобенивается
    вот сегодня сел, нажал старт, показывает +5, потом побежали вниз, и -10, как раз то, что и есть, через пять минут глянул, уже опять +5
    до работы доехал, так забортная температура у мну, +21 :)))
    чего чудит - непонятно
    причем, не знаю, как может быть связано
    но появилось это четко после хитрого вылета катушки с надписью проверить инжектор, когда мне на диагностику пришлось ехать
  5. igolya
    igolya Новичок
    18 окт 2009
    Одесса
    Я заметил,что показывает на 2-3 градуса меньше на непрогретой машине.А потом начинает показывать точнее.Вот такая-то особенность!!!!!!!!!
  6. Romario Agro
    Romario Agro Только зашел
    12 дек 2008
    Провёл социологический опрос среди друзей насчёт градусников . Один ездит на пассате новом , второй на фокусе 2 , третий на хонде сивик новой и у всех градусник врёт на 2-3 градуса , точную температуру показывает только на холодной машине, это только в холода , соответственно летом не понятно так как если машина на солнце стоит то он врёт , у себя то,же такую тенденцию заметил с градусником , легко приноровился зимой ,прибавляеш 3 градуса и всё в поряде .
  7. Связной
    Связной Новичок
    26 июн 2008
    С-Пб
    Где находится датчик температуры на рено меган2 хетчбег?*PARDON*
    Температуры за бортом.
  8. PashokMZX
    PashokMZX Мегадруг
    27 дек 2007
    МО
    в правом зеркале снизу у всех(седан, хетч и тд)
  9. Referee
    Referee Новичок
    3 янв 2009
    под зеркалом заднего вида справа (пассажирское), снизу
  10. Muheriego
    Muheriego Мегамозгоклюй
    1 фев 2009
    так под или в зеркале?
  11. Referee
    Referee Новичок
    3 янв 2009
    У меня сам датчик снизу зеркала. Торчит как почка на ветке
  12. Referee
    Referee Новичок
    3 янв 2009
    Но все остальное наверное внутри корпуса зеркала. сам не разбирал
  13. Связной
    Связной Новичок
    26 июн 2008
    С-Пб
    просто у меня сегодня температуру показал 58 градусов,когда на улице было почти 20.
  14. HouseMD
    HouseMD Только зашел
    Иркутск
    Проблема в проводке. точнее в разъемах. Если умеете - пошевелите разъемы в районе предохранителей слева от водителя под панелью. Если нет то к официалам - они умеют
  15. Олег Берёзкин
    Олег Берёзкин Неисправимый хулиган
    25 дек 2009
    Нижнекамск
    кто знает как подключить датчик? у меня не было в комлектации поменя л зеркало не знаю как подключить)
  16. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Учимся пользоваться поиском по сайту....., и находим сами, а то если тема неинтересна другим - никто не зайдёт и не поможет...
    http://www.megane2.ru/forum/showthr...F2%F7%E8%EA+%F2%E5%EC%EF%E5%F0%E0%F2%F3%F0%FB
  17. ShS
    ShS Наш человек
    12 май 2008
    Москва, Лефортово
    А какая машинка-то? Может в комплектации нет не только проводки, но и функции :(
  18. клим
    клим Наш человек
    2 ноя 2008
    так вроде датчик не в левом,а в правом зеркале стоит....да и если в комплектации не было может и функции такой нет.
  19. Олег Берёзкин
    25 дек 2009
    Нижнекамск
  20. Vadim_5
    Vadim_5 Наш человек
    8 окт 2008
    Рязань 62
    Неправильно показывал не родной, зеркало в сборе новое брал, поставил, а он мне 38 градусов вместо 20 показывает. Подождал до утра, опять здрасти -30 при -18. Поставил родной, всё работает как надо.
