Показания наружного термометра
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Лёша, 8 июл 2008.
  1. ShS
    ShS Наш человек
    12 май 2008
    Москва, Лефортово
    У тебя зеркала должны быть с ручной регулировкой, поэтому вряд ли есть жгут с разъемом для подключения к зеркалу.
    Посмотри в Диалоджике по комплектации или здесь -
    http://megane2.ru/forum/b/c/RUS/HTM/ENTREE.HTM
  2. cyril
    cyril Только зашел
    8 фев 2010
    У меня тоже датчик врет, причем, как я заметил, самая правильная температура - изначальная, показанная сразу при запуске двигателя и прогреве, когда поездишь немного и двигатель разогреется, начинает врать датчик и через минут 10 поездки прибавляет до 5 градусов. Из чего я заключил, что датчик находится где-то в переднем бампере и плохо изолирован от двигателя. Поскольку очень раздражает, начал в Интернете искать, наткнулся на этот форум и с удивлением прочитал, что он аж зеркале находится. Удивляюсь, отчего тогда температура увеличивается? Подогрева зеркал нет. :(
    У меня вторая машина Пежо 406, причем постарше Мегана, так там датчик находится в переднем бампере и ни врет ни разу, что при запуске двигателя, что при продолжительной езде.
    Кто-нибудь может подсказать, что в чем у меня проблема?
  3. Фломик
    Фломик Только зашел
    3 фев 2010
    Не показывает температуру за бортом.
    Вобщем показывал всегда,а тут хоп и нету. чё за Х..?
  4. Referee
    Referee Новичок
    3 янв 2009
    То же самое, но вдруг стал показывать фантастические значения. при +5 на улице - показывает 30.
  5. sablecol
    sablecol Только зашел
    15 авг 2009
    Датчик температуры находится на правом зеркале снизу (черный бугор). Проблема либо в самом датчике, либо в проводке.
    У меня такое было, на сервисе сняли датчик, обнаружили, что он негерметичен (заливало и он глючил), заделали и все.
  6. no_name
    насчет датчика, я уже писал что он у мну заглючил
    так вот глюк продолжался до весны
    в минус показывал все точно, потом стала чехарда
    при +5 показывал +42
    и в какой-то момент, наверное в мае вдруг стал работать нормально до сих пор
    пока что температуру показывает верно
  7. Свояк
    Свояк Наш человек
    26 фев 2010
    Иваново
    У меня строго показывает на 2 градуса ниже, чем на самом деле - хоть зимой, хоть летом. Я уже привык, если показывает 0 - значит на самом деле +2. Если -30, значит -28, а если +35 как этим летом, значит все +37. Мне показалось, что кроме этого сдвига других проблем нету
  8. крупер
    крупер Только зашел
    1 окт 2010
    Такая же ерунда. За бортом -10, показывает +55=-O . Такой глюк был два дня, потом вообще перестал показавать. Потеплеет полезу смотреть в чем дело.
  9. Din1970
    Din1970 Новичок
    26 ноя 2010
    Уфа
    При прогреве температуру показывает на 3..5 градусов больше чем на холодную. Сдается мне что подключен он по двухпроводной схеме как пассивная термопара. И когда машина прогреется , то прогреваются и провода идущие к этому датчику. Изменяется сопротивление цепи, и возникает погрешность измерения. Кто разбирал скажите, к датчику идут три провода или два?
  10. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    врет когда в пробке стоишь.....и когда в гараже.....скорее всего не провода прогреваются ,а тепло из под машины )))))
  11. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Особенно учитывая то, что датчик установлен в корпусе правого зеркала. Все тепло от выпускной системы аккурат его "обтекает"...
  12. крупер
    крупер Только зашел
    1 окт 2010
    Люди, подскажите как проверить датчик тем. за бортом. Если с проводкой все нормально, то какое у него должно быть сопративление.
  13. Vadim_5
    Vadim_5 Наш человек
    8 окт 2008
    Рязань 62
    При неисправности датчика температуры наружного воздуха панель управления (ЭБУ климатической установки с автоматическим управлением) загорается через 5 секунд после перевода карточки в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение (это позволяет
    обнаружить его неисправность, так как ЦЭКБС не проводит диагностики датчика температуры наружного воздуха). - взято из технических нот Megane II
    И ещё одна полезная ССЫЛОЧКА
  14. крупер
    крупер Только зашел
    1 окт 2010
    Спасибо за ссылку, появится желание буду ворганить самопай.:-D
  15. no-shPA
    no-shPA Наш человек
    24 сен 2010
    Москва (СВАО)
    Всем привет! Короче датчик у меня врет) На улице +1 а он пишет -7!!! Что делать? Новый ставить? И второй вопрос климат контроль от него работает или как? Заранее спасибо!
  16. no_name
    климат-контроль насколько я знаю, от него не зависит
    а датчик я бы не торопился менять, у меня прошлой зимой глючил, завышал температуру, и так вплоть до апреля, а потом все стало нормально
    может попробовать разобрать зеркало и просушить
  17. Vadim_5
    Vadim_5 Наш человек
    8 окт 2008
    Рязань 62
    Климат-контроль очень даже от него зависит, он сравнивает показания датчика температуры внутри салона и датчика снаружи, который в левом зеркале и определяет, что ему включать и на какое время - кондиционер или печку. Если наружный датчик отсоединить вовсе, то климат-контроль независимо от времени года будет пытаться охладить воздух внутри салона.
  18. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    Я тоже в этом сомневаюсь - в машинах с климат-контролем установлен датчик солнечной активности и температуры внутри салона - этого более чем достаточно, на мой взгляд, для корректного управления климатом. И наоборот, если бы оно зависело бы от уличной температуры, то кондей бы на подключался, когда на улице холоднее градусов на 5...
  19. Vadim_5
    Vadim_5 Наш человек
    8 окт 2008
    Рязань 62
    Попробуй отключить наружный датчик температуры и посмотри, как будет вести себя климат-контроль.
    P.S. почитай технические ноты MEGANE, там подробно описывается принцип работы климат-контроля.
  20. kolhozyurich
    kolhozyurich Новичок
    7 окт 2010
    Новгород
    в том-то и дело, что датчик солнечной активности и в солнечную погоду при -30 по идее тогда должен работать кондей
