Показания наружного термометра
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Лёша, 8 июл 2008.
  1. no-shPA
    no-shPA Наш человек
    24 сен 2010
    Москва (СВАО)
    А как зеркало разбирать?) Есть ссылочка на это? Может правда попробовать просушить его. А может неразбирая зеркало феном туда строительным:-[ ???
  2. no_name
    разбирается легко, линейкой нужно подковырнуть зеркальный элемент.
    а просушить можно наверное и обычным феном.
    зеркало ведь не герметичное
    кстати датчик температура вроде бы отдельно не поставляется
  3. no-shPA
    no-shPA Наш человек
    24 сен 2010
    Москва (СВАО)
    Спасибо за ответы! Щас в гараж пойду, греть буду. Если поможет отпишу) Может и правда вода испариться от туда=)
  4. no_name
    у меня других объяснений нет,почему вдруг, как только стало тепло и сухо, у меня датчик стал показывать нормальную температур
  5. no-shPA
    no-shPA Наш человек
    24 сен 2010
    Москва (СВАО)
    ну так что, погрел я феном, но результат не был положительным! Придется наверно разбирать зеркало, может и правда там контакты окислились! Когда разберу сделаю небольшой фото-отчет чего там внутри было!
  6. anton262006
    anton262006 Только зашел
    22 фев 2011
    МО
    Всем привет! Я неделю как стал Мегановодом (2006г.) У меня датчик температуры за бортом вообще не маячит. Он даже на экранчике не отображается. Видел его только один раз: при покупке машины. Чего с ним такое?
  7. Mindwind
    Mindwind Италоманьяк
    6 фев 2011
    Псков
    уггг.. выехали с замены масла... -4...пауза минутная... -5... задержка пару сек... -6,-7,-8, -10,-12 ....... - 17.... =)))
  8. domik63
    domik63 Только зашел
    22 янв 2011
    Карелия
    У меня показывают только часы.Как включить ,что бы показывала температура наружного воздуха???Ведь этот датчик в базовой комплектации.У меня Меган 1.4л
  9. no_name
    вроде бы этого датчика в базовой комплектации нет
    есть ли датчик легко проверить, снизу правого зеркала должна быть "капля"
  10. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Вроде был разговор, что в 1,4 датчиков и небыло с роду.
  11. 6055
    6055 Только зашел
    15 фев 2011
    у тебя кондей или климат
  12. domik63
    22 янв 2011
    Карелия
    Кондиционер.
  13. МутныЙ
    МутныЙ Новичок
    27 фев 2011
    В.Новгород
    У меня постояно скочат градусы, (фаза 1) это изличимо?
  14. no_name
    просушить зеркало, разобрать и поменять терморезистор
    забить и подождать, может само пройдет
    у меня со вчерашнего дня опять стал глючить этот датчик
    надеюсь, что пройдет
    в прошлом году прошло
  15. МутныЙ
    МутныЙ Новичок
    27 фев 2011
    В.Новгород
    Впринципи это не слишком волнует, сколько он по деньгам стоит? и номер его.=-O
  16. no_name
    в том то и дело, что отдельно датчик температуры не продается, только вместе с зеркалом
    можно попытаться найти похожий терморезистор
  17. МутныЙ
    МутныЙ Новичок
    27 фев 2011
    В.Новгород
    А из-за чего он сыреет, кондецат, летом пройдет может?
  18. no_name
    первый раз он у меня начал глючить осенью, позапрошлой, до весны глючил, где-то до конца апреля
    причем в сильный минус показывал точно, а при плюсовой и слабом минусе врал черти как
    потом вдруг бац и до вчерашнего дня показывал все точно
    черт его знает, кроме как на конденсат и перепады температуры думать больше не на что
  19. no-shPA
    no-shPA Наш человек
    24 сен 2010
    Москва (СВАО)
    Была у меня проблема с датчиком, перед этим грел (может быть мало грел). Но решил еще раз проделать такую процедуру! Нагрел его до градусов 50 наверно, потом он просто перестал показывать! Прошло минуты 2 или 3 показал 50 и начал снижать температуру.... Так вот сейчас показывает как надо (раньше на 5 - 7 градусов ниже). Так что попробуйте может поможет кому! Мне просто лень было разбирать зеркало.
    И у меня вопрос вам назрел...
    Скажите, должна ли быть резиночка уплотнительная между датчиком и зеркалом? У меня просто отверстие и сам дачтик торчит. Между ним должно быть что - нибудь?
    Заранее спасибо
  20. Camelia
    Не могу пока понять,глюк или нормальная работа датчика.
    Позавчера вечером приехал домой было -9,заглушил,закрыл машину,вчера в обед было +5 я ее завожу датчик показывает -9(вечерние показания),глушу,включаю только зажигание уже -5,снова выключаю и включаю -0,0,+0,+1,+2,+3,+4,+5.
