Показания наружного термометра
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Лёша, 8 июл 2008.
  1. Halo
    Halo Наш человек
    21 апр 2010
    Чел.Обл
    Нашел этот контакт, действительно были окисленные. чуть зачистил, вставил разъём, показало нормальную температуру. утром пришел, показывает опять 55 градусов. ну заново начал чистить, и вообще перестало температуру показывать. какой из этих штырьков в разъеме идёт на датчик температуры? может контакт плохой, попробую напрямую подключить.
  2. Дмитрий-69
    Дмитрий-69 Новичок
    24 авг 2010
    Тверь
    Температура окружающей среды
    Заметил что температуру за бортом стал показывать градусов на 5 меньше чем на самом деле - как можно исправить?
  3. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    у меня при запуске машины тоже сразу показывает неправильно потом постепенно выравнивается с реальным. хрен его знает что за такая инерционность
  4. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    это корпускулярная теория Энштейна и ядерно-диссонансные фазо-инверсионные сдвиги матери....
  5. Роман Хранитель
    Роман Хранитель Наш человек
    27 июл 2008
    ...у меня тоже он глючит, иногда показывает —27, когда в реале +20
  6. Роман Хранитель
    27 июл 2008
  7. Dm_K
    Dm_K Новичок
    24 июл 2011
    Мск
    У меня то-же начал врать на 3 градуса в меньшую сторону. Припаял в разъеме зеркала (со стороны салона) парралельно датчику переменный резистор 50К и отрегулировал точность (если смотреть со стороны салона на разьем - то это левый нижний провод (красный) и правый верхний (черный)). Жду зимы, что-бы проверить, не появиться-ли нелинейность. Пока в диапазоне температур 9 - 22 С показывает точно.
    P.S. Последовательно с переменным резистором обязательно нужно поставить постоянный на 5-10Ком, что-бы случайно не закоротить цепь на землю.
  8. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Без стеба...
    а ведь точные показания датчика.(их три) косвенно влияют на запуск машины зимой....и вообще на ее работу
  9. Костепундер53
    cлышал такую притчу типо зажигалочкои погрел датчик надвижке температурныи и машинка вжик завелась;)
  10. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    сам так делал...тока два сразу...но не сильно...
  11. Дмитрий-69
    Дмитрий-69 Новичок
    24 авг 2010
    Тверь
    У меня седан - датчик находится слева-в низу переднего бампера( снимал бампер для замены фары)
  12. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    у меня то же седан....датчик в зеркале и во впускном коллекторе...если можно фотку датчика под бампером...что то новое
  13. Дмитрий-69
    Дмитрий-69 Новичок
    24 авг 2010
    Тверь
    Фото нет. Датчик висит сразу за подкрылком левого переднего колеса-машину брал б/у может предыдущий хозяин что-то установил....
  14. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    разъем желтый???? так это проводка противотуманок...а так больше там проводов нет...если честно первый раз слышу о датчике в арке на Мегане
  15. Дмитрий-69
    Дмитрий-69 Новичок
    24 авг 2010
    Тверь
    Разъем отдельно , а это пипка на конце проводов(выглядит как датчик температуры)
  16. ceruu
    ceruu Только зашел
    6 сен 2012
    ger
    ceruu
    а попадробней что зачем и как снимать чтоб почистить эти контакты?
  17. одДин
    одДин Новичок
    4 окт 2012
    ростов
    сергей
    подскажите,а датчики темп.есть во всех комплектациях?
  18. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    НЕТ но проводка почти во всех
  19. одДин
    одДин Новичок
    4 окт 2012
    ростов
    сергей
    ясно.а то месяц назад купил коня,книжки нет,и фиг знает что в машине есть.переводчицу(знакомую )просил перевести комп.борт.,и книжку с магнитолы))
  20. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    на среднем экране показываетЭ???? правое зеркало пипка снизу
