Показания наружного термометра
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Лёша, 8 июл 2008.
  1. dimboo
    Я ж говорю - привык. Пусть врёт. Он не на что не влияет. И без него есть с чем поковыряться в этой "нескучной" машине.:mosking:
  2. Барагоз
    29 авг 2012
    это спам бот походу какой-то, шевроле рекламирует
  3. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    14 июн 2013
    Прочитал тему и так осталось не понятным - зависит работа климата от датчика наружной температуры или нет???
    У меня сейчас градусник показывает стабильно на 10-12 градусов ниже температуры за бортом....
    Делать то что? Контакты в зеркале чистить или датчик менять или есть еще варианты?
  4. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Прозвонить датчик и провода!Я точно не помню но датчик должен при 25 градусов показывать 2.5Ком сопротивления(надо искать таблицу в инете).
  5. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    https://www.drive2.ru/l/9613729/ 7687366s-960.jpg
  6. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    14 июн 2013
    Ясно. Только делать что, если сопротивление не будет соответствовать? И работа климата связана с датчиком температуры или нет?
  7. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Если сам датчик умер то только замена!))На климат влияет,ниже +10 вроде не даст включить компрессор.
  8. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Связана обязательно.Хотя бы потому,чтоб не запустить кондей при минусовой температуре.
  9. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    14 июн 2013
    На мегане где только кондей он тоже не запускаеся при низкой темперетуре и датчика температуры в зеркале нет
  10. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    У меня в комплектации нет датчика в зеркале и зимой AC включал сушил салон от влаги!
  11. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    14 июн 2013
    У меня тоже был аутентик 1,6 и как то я не припомню чтоб он у меня включался в холод.:dntknw:
  12. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Лично проверял,и муфта компрессора включалась!Но долго не работает,видимо давление в системе растет и датчик фреона выключает систему!
    Зависит.
    Алгоритмы с запросами на включение и работы системы прописаны(кстати,очень мудрёно) в тех ноте. "Отопление и вентиляция, кондиционер."
    Там проверка системы с цифрами.
    --- Сообщение объединено, 19 окт 2016 ---
  14. dimboo
  15. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    А не может получиться так, что температура ЭБУ оценивается по датчику всасываемого воздуха на впускном коллекторе? Сразу скажу, что у меня нет ни кондея, ни термометра, но, когда я искал инфу, как прикрутить термистор, я читал, что кроме наружного датчика есть еще один, который на смесеобразование работает.
  16. dimboo
    Нет. Для работы климата это не важно. t ож и датчиков. обороты и давление в системе.
    Это датчик температуры Охлаждающей Жидкости (ОЖ)
  17. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Не, датчик Т(ож) я вообще в расчет не беру, именно температуры воздуха. Я даже на картинках этот датчик встречал, он ни разу не похож на тот, что в зеркале. Настаивать не буду уж больно много времени прошло, не помню подробностей. Просто хотел мысль предложить
  18. dimboo
    датчик t в салоне, датчик t наружный, датчик t испарителя(не на всех моделях), датчик влажности, датчик интенсивности солнечного излучения, датчик давления хладагента.
    Это то что относится к климату.
  19. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    14 июн 2013
    Спасибо за инфо. Мудрено конечно все изложено.
    Единственное не совсем понял как проверить исправность датчика температуры снаружи, что за 2-е фиксированное положение карты??? Может более понятно подскажете.
    И еще вопрос, после того как заглушил двигатель климатическая установка сразу гаснет и перестает работать, это нормально???
    На Мегане амбиент обдув салона оставался работать и как и указано в материалах выше, скорость вращения снижалась примерно на 30 %.
  20. dimboo
    ха. это вопрос. Есть предположение без доказательств.
    1 ое положение - просто карта в слоте.
    2ое - карта в слоте и нажат старт
    3е - карта в слоте, нажат старт и педаль(сцепление или тормоз)
    А фихегознает :pardon: у меня простая крутилка. так. что техноту мимоходом почитывал. Можно порыться...
